1.6 multijet EGR temizliği ve tamiri
mehmet _eness
2 Kasım 2016
Mehmet enes
Merhaba arkadaşlar 1.6 linea ve doblolarla karşılaşılan EGR valfi ve EGR pozisyon arızası cozumunu anlatacağım20161029_094439.jpgvalfimizin yeri hemen emme manifoldunun yanında 20161029_094507.jpgegrden emme manifolduna giden boru 20161102_164446.jpg 20161102_164549.jpgEGR Valfimiz motora iki adet t30 vidayla bağlı 20161102_164539.jpg temizlenecek kısım 20161102_164616.jpgGelelim en önemli yere valfimizin kapağı. Presli ve acilmadigindan valte işlem yapmak mümkün değil bunun için ince testereyle valfimizi kenarlardan kesiyoruz20161102_164723.jpgkapagimizi actik eger pinlerde catlak lehim varsa tazeliyoruz siyah bolgedeki20161102_164742.jpgresimdeki 3 bakir halka ve bunlara temas eden parcalar o parçaların hemen altında bulunan kömürler eriyor ve bir muddet sonra iletim kesiliyor buda ariza ışığı yakıyor tum arıza bu sebebten dolayı 20161102_164753.jpg 20161102_164813.jpg20161102_165423.jpg parçanın altini lehimle besliyoruz20161102_171446.jpgvalfi yapıştırıp yerine takiyoruz islem bu kadar
hoşgeldiniz teşekkürler bilgiler için.
EyezBerg
11 Ağustos 2011
Emrah
SİYAH
Bilgiler için teşekkürler. Merak ettiğim yazılımla EGR'yi iptal ettikten sonra fiziksel olarak da iptal etmeye gerek var mıdır?
mehmet _eness
2 Kasım 2016
Mehmet enes
Yazılımla iptal edildiğinde valf açılmayınca zaten emmeye çıkış olmaz kör conta sadece mekanik iptal için
duhan13
Onursal Adana Temsilcisi
3 Nisan 2011
osman duhan
Elektrik Teknikeri
granit gri
@EyezBerg
Hem yazilimsal hem mekanik olarak iptal etmeniz gerekli.
mehmet _eness
2 Kasım 2016
Mehmet enes
@duhan13
Öyle bir zorunluluğa gerek yok yazılımla iptal edilince ecudan sinyal gelmeyince valf zaten kapalı kalıyor. Mekanik iptal de ise valf açılınca egzoz gazının emme manifolduna gelmesini engelliyor conta.
duhan13
3 Nisan 2011
osman duhan
Elektrik Teknikeri
granit gri
@mehmet _eness
Ben egr iptali yaptiracagim her sordugum kisi hem mekanik hem yazilimsal olarak iptal etmen gerekir dedi. Yazilim sirketiylede konustum iptal yaptirsn kisilerlede
anka2556
2 Mart 2011
Uğur
Lojistik uzmanı
Çöl Gri
Yazılım yapılsa bile egr mekanik olarak kapatılmalı.
Zaman için de biriken kurum egr de pozisyon hatası verdirmeye egr yi açık bırakmaya başlıyor.
mehmet _eness
2 Kasım 2016
Mehmet enes
@anka2556
Pozisyon hatasını vermesinin nedenini açıkladım mekanik iptal ucuz maliyet dolayısıyla yapılabilir,orjinale dönmeside basit. Yazılım bir nevi valfin fişini çekmek gibi fişi çekilmiş bir sey açılmaz
Bende egr ve gaz kelebeğini map sensörünü temizlettim abiler.sonra carbon clean yapıldı.alttaki linklere tıklayıp bakabilirsiniz
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
Egr temizliği yaptığım halde ışık yakıp p0487 kodunu almaya devam ediyordu aracım.Tekrar söküp egr motoruna yukarıdaki işlemi yaptım sorun çözüldü.Konu sahibine teşekkürler @mehmet _eness
Evren Rehber
18 Temmuz 2019
Evren
1.9 Multijet
Benim bu arıza yüzünden motor arıza lambam yanıyor. Bu şekilde muayeneden geçer mi acaba?
ufukeser
20 Şubat 2017
ufuk
Tekstil
Merhaba,ben İstanbul dayım bu yer nerede acaba eğer sorunu bende de var yazılımla iptal düşünüyorum aslında bu işlem kesin sonuç veriyorsa yaptırmak isterim doğrusu
ufukeser
20 Şubat 2017
ufuk
Tekstil
Merhaba benimde egr de sorun var hata kodu p 0488 usta temizletsende bir süre sonra tekrar arızaya geçer dedi .bende yazılımla iptal düşünüyorum.1.6. maylife partikül filtresi yok.ama yinede egr temizletme yapalım dedim.gerek yok deniyor . yazılım yapınca egr temizletme gerekirmi acaba.ayrica araç rölanti de fites boşta iken 4000 devire geldiğinde ve sabit tutugumda beyaz duman atıyor 1 dakika kadar.sonra duman kesiliyor.egr bu sorunu yaparmi. PC. Başka sorun görünmüyor.
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
Yazılımla iptal ediliyorsa temizliğe gerek yok çünkü valf kapalı kalacaktır.
dejavu474
8 Şubat 2020
ahmet sarıkaya
Gaziantep
Merhaba arkadaşlar 1.6 linea ve doblolarla karşılaşılan EGR valfi ve EGR pozisyon arızası cozumunu anlatacağımEki Görüntüle 9864valfimizin yeri hemen emme manifoldunun yanında Eki Görüntüle 9865egrden emme manifolduna giden boru Eki Görüntüle 9866 Eki Görüntüle 9867EGR Valfimiz motora iki adet t30 vidayla bağlı Eki Görüntüle 9868 temizlenecek kısım Eki Görüntüle 9869Gelelim en önemli yere valfimizin kapağı. Presli ve acilmadigindan valte işlem yapmak mümkün değil bunun için ince testereyle valfimizi kenarlardan kesiyoruzEki Görüntüle 9870kapagimizi actik eger pinlerde catlak lehim varsa tazeliyoruz siyah bolgedekiEki Görüntüle 9871resimdeki 3 bakir halka ve bunlara temas eden parcalar o parçaların hemen altında bulunan kömürler eriyor ve bir muddet sonra iletim kesiliyor buda ariza ışığı yakıyor tum arıza bu sebebten dolayı Eki Görüntüle 9872 Eki Görüntüle 9873Eki Görüntüle 9874 parçanın altini lehimle besliyoruzEki Görüntüle 9875valfi yapıştırıp yerine takiyoruz islem bu kadar
kardeşim mrb şuan arabanın gaz kelebegini söktüm temizledim açmışken egr'yide sökeyim dedim cıvatanın birini gevşetince su geldi biraz su gelmesi normalmi degişik bir durummu var acaba sökme takma işlemi yapan arkadaşlar yardımcı olabilirlermi
dincerx53
6 Aralık 2011
Dinçer
Pastacı
Ba
hsettiğiniz konu bendede var egr motoru bozuk değişecem ama bu konuyu görünce bende öyle yapmayı düşünüyorum bahsettiğiniz kömürler nasıl bir kömür nerden bulabiliriz veya söküp elektrikçiye yaptırabilirmiyiz işlemi ?
dejavu474
8 Şubat 2020
ahmet sarıkaya
Gaziantep
benimkinde sıkıntı yok temizlik amaçlı.
zaten bugün hepsini map sensörü+ egr ve sogutucu borusu egr yanındaki + gaz kelebegi daha 1 saat önce bitirdim çalıştırdım gazı baya canlı yiyor ama binemedim pazartesi artık deneyecegim baya bir kurum çıktı
Ahmetmedik
4 Mayıs 2020
Ahmet
Giresun
Türk Kahvesi
2011 d3 kasa euro4 lerde de varmi egr
