yeni doblo premioda esp varmıdır ?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan erkans
bu arada arabayı çok uyguna almışsınız nereden bu fiyata aldınız
bursa tofaş fabrikada çalışıyordum aldığımızda,şuanda çalışmıyorum kriz yüzünden işden çıkarıldım o indirimle aldım hocam fakat araçda espnin bi ibaresi işareti falan yok ne işdir anlamadım ..
esp,asr,hilholder ortak sunuluyor.asr niz varsa esp nizde var merak etmeyin.devre dışı bırakılamıyor esp o yüzden düğmesi yok.
kullanan arkadaşlar var diyolar. siz de servise gittiğiniz zaman bi sorun.
bu arada hanefi ben hiç karşılaşmadım 4 teker disk dobloyla. fiata kalıp yapan biri olarak.
o yüzden uygun almışsınız bende birmotta çalışıyorum
kriz çok kötü fabrikada hangi bölümdeydiniz
gövdede ön şasi kolundaydım hazırlamada punta işi yani linea mcv araç banotodan alındı birmot 35500 tl fiyat çekmişti🙂
inşallah işinize geri dönersiniz
Şöyle bir olay var.Kampana demek illaki kötü bir fren sistemi demek değildir.Günümüzde çok tercih edilmese de bu araçların üstündeki kampanalar 10 sene öncesinin disklerine göre daha iyi diyebiliriz.Adamlar dünyaya sattığı araçta belli standartları tutturmak zorundalar.Başarısız sıradan bir kampana olsa idi bu aracı avrupaya satamazdı zaten.
Önemli olan frenin kampana mı disk mi olduğu değil fren merkezinin ABS ve okuyucularından gelen hız bilgilerine ne kadar çabuk tepki verdiğidir.Disk fren biraz da işin psikolojik rahatlama kısmıdır.Şuan piyasadaki rakiplerinin tümü disk frenli.Ama halen bir caddy veya connect yeni doblo gibi iyi yol tutamuyor yada viraj alamıyor.Çünkü arkada hala dingil sistemi var.Tamamen pürüssüz bir zeminde belki Caddy iyi dönebilir ama testine gittiğimde de gözüme ilk çarpan şey zorladığınızda ESP'yi çok çabuk devreye alıyor olması idi.Dobloda ise ciddi manada zorlamadan ESP devreye girme ihtiyacı hissetmiyor.Yol tutuşu çoğu binek otomobili bile kıskandıracak kadar iyi.
Gelelim soruyu soran arkadaşın aracında esp olup olmadığına.Bunu en basit şekilde fazla tehlikeye girmeden ıslak yada mıcırlı bir zeminde sert bir dreksiyon hamlesi ile öğrenebilirsin.Zaten devreye girdiğinde kayma eğiliminden toplama eğilimine geçer.O anda da kadranda ESP nin ışığı yanıp sönmeye başlar.bunu denerken gaza abanma.ASR ışığı ile karıştırmaman için gaza basmadan savrulmasını bekle.Zaten toplamaya çalıştığını anlayacaksın.
Ben araçta ABS hill holder varsa ESP zaten vardır diyorum ama en iyisi denemek.Trafik olmayan bir yerde tehlikeye girmeden denemeni bekliyorum.Kolay gelsin şimdiden.
Saygılar.
Saygılar.
yorum için teşekkürler araç daha 5000 kmde pek zorlanmadı ama denerim 🙂
Salih Bey gerçekten çok yerinde bir yorum olmuş denemek lazım.
Ben hayatım boyunca hiç bir dobloda 4 disk görmedim.
Saygılar.
abi süper açıklama
ben esp yi birde fa devreye soktum ondada korktum yolda kamyonların oluşturduğu cıvık çamur dan dolayı devreye girdi yolda hiç brşey yoktu normal tertemizdi aniden virajı döndüğüm gibi yol çamur oldu birde çiğde var bildiğiniz buz pisti gibi cıvık çamur var dı ve orada hafiften kayddı ve esp devreye girdi ama hakikaten d3 ün yol tutuşu alkışlanacak seviyede çou bineğe taş çıkartır🙂
d3 üm en iyi özelliklerinden biri yol tutuşu.
bir sola dönüşte araç ıslak yoldan kaydı ve ünlem işaretli bir simge çıktı sanırsam ve araç kendini toparladı simgesi bumudur acaba 🙂
evet.üçgen içinde.
esp güzel şeymiş 😉 bende ucuza aldık diye aracı yoktur deyip durdum araç faturasına baktım yazmıyor özellikleri varmış çok şükür yalnız fiat araçların fullerinde genelde var esp 🙂
premio larda var.elegance larda opsiyonel di.
esp varmı yokmu diye bu kadar düşünüyosanız ki hakkınız bende aracı yeni aldıgımda arkalarda kampanalarla bunda nası esp olacakki filan diyodum 30 40 km ile giderken el frenini 1 saniyeliğine çekin dııt sesi gelir zaten anlarsınız esp olup olmadıgını 😀 ama arkadaşın dediği gibi espye ihtiyac çok zor oluyo aracın yol tutuşu sedanlar gibi otobanda çok dik bi rampadan yukarı bol virajla zar zor 100km ile döndüğüm yolda 2000 model passatla kapışmıştım.sürücüde öyle korkak filan değildi ama benimle aynı giremedi o viraja baktı araç kopuyo mecbur gazdan çekti ve virajda evet dobloyla 2000 modelde olsa passatı geçtim tabi düzde oda beni geçti ama araçları inanılmaz zorladık benim araca sert bi rüzgar vursa esp filan kurtaramaz direk 2 tekerdeydim ama maşallahı var o gün bugündür virajlarda bana kendini kanıtladı 😀
Arkadaşlar şahsi fikrim araçlarımız iyi yol tutuyor ve ESP sistemi de araçla birlikte çok güzel tepki veriyor.Ama buna güvenerek risk almayın derim.Nihayetinde elektronik bir sistem ve nerde hata vereceği belli olmaz.ABS, ASR ve ESP gibi sistemler ard arda sürekli devreye girmeleri durumunda ısıdan kaynaklı geçici süre devre dışı kalabiliyor.Aracınızı kar-buz olan yerlerde çok zorlarsanız sistem sigortası atabiliyor.Burda söylemek istediğim gider gider size en lazım olduğu anda devre dışı kalırsa o zaman istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.Aracınızda ESP olduğunu unutmak, yokmuş gibi kullanmak en iysi.Zor bir durumda devreye girmesi size yeni bir araç hediye etmişler gibi sevindirir.Ama yanlış ve aşırı agresif kullanımlar sonucunda ona güvenerek girdiğiniz bir virajda devre dışı kalırsa iş helvaya kadar da gidebilir..
Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum.Saygılar.
evet.abartmadan temkinli kullanmakta her zaman fayda vardır.
uzun far işaretinin altındaki üçgen olması lazım.Bugün benimkinden kontrol eder tekrar söylerim.
gösterge paneli bu arkadaşlar hangisi esp simgesi ?
üşenmedim, fiatın sitesinden kullanım klavuzunu indirdim kontrol ettim. simge buymuş;
