Dobloda Xenon Takıldığında uyarı ışığı vermesi
Kısaya xenon takan uzunları kullanamaz 🙂
Destroyer tarafından yazılan metin:
İlerleyen günlerde bende düşünüyorum Xenon. Set olarak sisler dahil. Ama uyarı ışığıdan ziyade ben sigortalıkta problem çıktığını duydum erime yapiyormuş. Pek bu işlerden anlamıyorum ama birisi bu konuda bilgi verebilirse sevinirim.
sigorta ile sorun çıkması zor. çunki xenon kitin güçü watt değeri olarak daha düşük. Yani daha az akım çeker daha az ısınma olur. Elektrik tesisatına ve başka yere zararı olmaz. Düzgün montaj edildiğinde tabi
ben 20 gün kadar kullandım. Uzunların sıkıntısından dolayı geri söktüm. uyarı ışığı falan yakmadı. H.I.D marka almıştım 8000 lik. rengi ve aydınlatması mükemmeldi ..
http://urun.gittigidiyor.com/XENON-HID-FAR-KIT-H7-8000K-INCE-SLIM-BALAST_W0QQidZZ27413260
fiatı da 80 TL. Yedek parçaları da çok ucuz. tonlarca para vermeye gerek yok. Biraz el becerisi ile kendiniz de çok rahat takabilirsiniz.
Doblolarda Kısalar H7 modeli , Uzunlar H1 modeli kullanılıyor. Yani Her ikisine de istersen Ayrı ayrı kit alman gerekir. mesela Fiorinolarda tek ampül var uzun ve kısa tek kit de. Onlarda sıkıntı yok. Ancak Kısaya Xenon taktığın zaman Ampul boyu uzun olmasından kaynaklı Far yükseklik ayarı Çok yukarı bakıyor. Ayar vidalarından ayarladığın zaman da , Uzun ile kısa Far Aynaları aynı parça üzerinde olduğu için Uzunlar da çok aşağı seviyeye iniyor ve Uzunlar 3 metre önüne vuruyor işe yaramıyor. Uzuna Xenon takarsan Balast ısınması 7 sn olduğu için Selektör yapamazsın ve acil drumda önünü görmek için yaktığın zaman ısınmasını beklemek zorunda kalırsın ve sakıncalı..
H7
H1
holojenler sarı ama güvenli 🙂 inan olsun kütahya yolunda gece çalışma varmış 100 ile giderken önümü göremedim kaza yapıyordum. herşeyden önce güvenlik arkadaşlar 🙂
artı olarak ışık şiddetinin herkezi rahatsız etmesi de cabası. Farın gösterdiği yerdeki ışık haricinde göstermediği yerlerde ışık yansıması çok fazla. bunu en iyi Yol gösteren Tabelalardan anlayabilirsiniz. Mesela yolun üzerine asılan tabelaları görebilmek için selektör yapar öyle görürsünüz. Ama Xenon da Kısalar yanarken onlar Sürekli Parlıyor. Çunki xenon ışığı çok dağıtıyor. Toplaması için de mercekli Fara ihtiyaç var onun için de tadilat ve masraf gerekiyor 🙂
ama acayip yakışıyor melet 😀😀
ben xenon hasretine bi nebze de olsa sisleri, parkları ve kısa farları beyaz ostram yapmayı düşünüyorum..granit giri zati araba beyaz farlar güzel olacak..siz nedersiniz..?
osram blue nightbreaker da denedim ışık şiddeti %30 düşüyor
beyaz ostram dan kastın sadece ampül değişmek mi yoksa oda xenon gibi balast lımı ?
xenon deyil destroyer. normal far ampulü ama byaz deyil mavi rengi ama yanması beyaz.ben takmıştım görüş mesafesi dıfır🙁
ben senin yerinde olsam parklara takılan anpulün fiyatına farkaşı taktırırım sislere gelinde osram olabilir ama far kaşı ve sisde xenon süper olur
Arkadaşlar önceki zamanlarda set almıştım taktırdığımda uyarı ışığı verdi fakat bunların uyarı ışığı vermeyenleride var daha şuanda aracımda takılı ama fiyat farkıda var biraz🙂
şimdi arkadaşlar normal olarak xenon farlara o kadar para verip taktırınca insan dioki gündüzde açim havam olsun ama buna polisler çok sıcak bakmıyor en azından kayseride öyle polisin xenon fara karışma gibi yetkisi varmı(tamam sislere karışıyorda far içinde aynısı geçerlimi...)
amaaaann emniyet genel müdürlüğüde yazık taktıramıyo bizim arabaları kıskanıyo 😀 😀 😀 😀 😀 😛 😛 😛
olmadık şeylerin peşine takılan ekipler gerçek işlerini savsalıyorlar mecburen. ne farı ne uygulaması yaaw yazıkbunlara. o ekitekilerde vatandaş sonuçta. gitsinler önce traktörlerin yolarda komple farsız gezmesini engellesinler. pat pat adı verilen hiçbir belgesi olmayan tarlalarda kullanılan insanların hayatıyla oynayan şahıslarla uğraşsınlar..
Benım Aracımda Suan Takılı oLan mavi ampul Size Soyle anlatayım
tamam guzel xenon gıbı yanıyo ama yagmurda adam gıbı gostermıyo sarı farlar dan daha dusuk gorus acısı
Muayeneden Agır Kusur Gecıyo Yanı Gecemıyo 🙂
ya ben xenon kıt taktırdım HID marka sıslı havada yolculuk ettım hıc sıkıntı yok hatta sıslerı kullanmadım bıle mıllet uzunu kısayı sısı yakmıs kor gıbı gıderken ben sıkıntısız bı surus keyfı yakaladım ayrıca arıza ıkazıda vermedı hıc sızde olupta bende olmayan sorun ne kı ?
