star stop devre dışı motoru kontrol ettirin
mavikumsal35
9 Ekim 2015
ibrahim
star stop devre dışı motoru kontrol ettirin uyarısı alıyorum daha önce bu problemi yaşayan varmııı ne yapmakk gerekirr ???
Aküyü kontrol ettirin ölçtürün
akünüzü biran önce kontrol ettrin akü sizi yolda bırakabilir
doblolarda 2010 yılından itibaren bazı versiyonlarda starstop bulunuyor
Bayram Buldas
5 Aralık 2014
Bayram
Denizli
kuruyemiş imlt
Panorama Premio
Combilerde opsiyonel panoroma larda standart dır
Süleyman 11
13 Haziran 2017
Süleyman suvancı
Bilecik
@mavikumsal35
Usta aynı sorun bendede var nasıl çözdünüz öğrenebilirmiyim acaba
Süleyman 11
13 Haziran 2017
Süleyman suvancı
Bilecik
Aynı sorun bendede var start stop devre dışı motoru kontrol ettirin uyarısı alıyorum nasıl çözdünüz öğrenebilirmiyim
servisle bi görüşün isterseniz
beyazmart
20 Temmuz 2010
teknisyen
kırmızı
Araç bir sebebten dolayı bir arıza kodu vermiş, pc ye bağlayıp hata kodunu not edip silmeli , sorun neyse o konuda gerekli müdehale yapılmalıdır.
atacan38
27 Aralık 2015
turgay
Selam bu arıza bende yaşadım 2014 model 1.6mj 105bg doblo.
Arıza yolda giderken geldi , ilk servise gittim servis her şeyden olabilir dedi , bende daha önceden aldığım OBD2 arıza tespit cihazını araca taktım cep telefonumdan bağlandım . arıza kodunu öğrendim P0132 O2 Oksijen sensörü bundan sonrası çorap söküğü gibi geldi , internette aradım arızanın Lamda denilen parçadan kaynaklandığını tespit ettik . Temizledik vs .
Arıza hem kalkmadı temizledikten sonra bir iki kere 25 bin 30 bin devirlere çıkarınca kalktı .
Bu arızayla alakalı böyle bir hikayemiz var , fakat asıl benim kendi tespitim bu arıza servisin de dediği gibi her şeyden olabilir . Çok doğru yorumlamak lazım
benim yorumum :
1- Start - Stop devre dışı - Evet devre dışı; çünkü motorda bir ağrıza var ve devre dışı bırakılmış , bu durumdan dolayı uyarıyor bizi.
2- Motoru kontrol ettirin - Söylüyor zaten motoru kontrol ettirin bize bir yol gösteriyor . ( Ben bu arıza gelmeden bir kaç gün önce araç 20 bin devirde tekliyordu)
3- Gösterge panelindeki sembol - Bu sembol genelde motor olarak bilinsede aslında egzost sistemine ait tam egzost da değil :) arada motora yakın olduğu için motor diyelim.
Gösterge panelindeki uyarı sembollerinin renkleri de önemli sarı - uyarı , kırmızı - tehlikeli gibi uyarıda olduğunu bildiğim için daha rahattım biraz araştırmayla çözdüm .
@mavikumsal35
@beyazmart
Özetle bu arıza karışık bir arıza en iyisi cihaza bağlatmak .
( Sonra ben bu arızayı servise yaptım dedim nasıl yaptın dediler , anlattım durumu , Biz o parçayı (Lamda) yı komple değişiyoruz / temizleme yapmıyoruz dedi )
    20,8 KB · Okunma: 50
    20,7 KB · Okunma: 41
    20,1 KB · Okunma: 38
    19,5 KB · Okunma: 35
    19,8 KB · Okunma: 39
    68 KB · Okunma: 60
    19,8 KB · Okunma: 66
    63,1 KB · Okunma: 69
    43,6 KB · Okunma: 81
    80,7 KB · Okunma: 90
    45,5 KB · Okunma: 89
    40 KB · Okunma: 91
Doblocu Nuri
1 Şubat 2019
Nuri
Premio Conformatic
benim yorumum :
@mavikumsal35
@beyazmart
Detaylı açıklama olmuş ellerinize sağlık
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
ben yaşamadım ama yaşarsam tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. (alakasız ama büyük şehirde yaşamıyorsanız start stop'a pek gerek yok çünkü ışık süresi falan az oluyor. onun dışında fiat'ın en iyi o zamanlardaki işi.)
ArdaCihan
29 Haziran 2019
ArdaCihan
Premio 2010 model aracımızda da aynı sorunu yaşıyoruz cihaza bağlattık fren vakum
pompa arızası verdi her çalıştırdığımızda
Motoru kontrol ettirin start stop devre dışı diyor
cg5t
13 Aralık 2019
Ahmet
Tokat
benim yorumum :
@mavikumsal35
@beyazmart
cg5t
13 Aralık 2019
Ahmet
Tokat
İyi günler bende 2014 1.6 Doblo var .bu gün sizde olduğu gibi bir anda star-stop aktif değil motor kontrol edin hata olayı başıma geldi.motor ışığı yandı. Usta bilgisayara bağladı ve araçta iki hata çıktı.
P1131 ve P1132 iki hata aynı tür (oksijen sensörü ) hatasımı sizden bilgi alabilir miyim
    664,6 KB · Okunma: 19
cg5t
13 Aralık 2019
Ahmet
Tokat
Tayfun5367
20 Haziran 2018
Tayfun
benim yorumum :
@mavikumsal35
@beyazmart
Arıza tespit cihazının linki var mı almak istiyorum da
atacan38
27 Aralık 2015
turgay
obd2 link bende ki cihaz ta kendisi .Siz daha benzer cihazlarda alabilirsiniz , bildiğim kadarıyla bunlar sadece arıza kodlarını gösteriyor
atacan38
27 Aralık 2015
turgay
S.a şunu söyleyerek başlamak istiyorum '' bende bilmiyorum '' :) bir arıza yaşadığım zaman internet e bakarak çözmeye çalışan biriyim .
Sizin yaşadığınız arıza hakkında internete baktım , evet bence oksijen sensörü hatası .
Bu arızada şurası benim dikkatimi çekti , arıza kodları binli hanelere çıkmıyor P0999 bitiyor fakat, örnek bende P0132 sizde niye P1132 çıkmış bu bağlandığınız arıza tespit cihazından kaynaklanıyor olabilir . Sonuçta int baktığımızda açıklamasında aynı arıza olduğu gözüküyor. Marka model belirtmeden yaptığım bir aramada yabancı bir kanalda aynı ekipmandan arıza olduğunu gördüm .
Kısaca eğer eliniz yatkın ise sensörü çıkarıp temizleye bilirsiniz veya temizlete bilirsiniz.
Melih tekin
13 Ocak 2023
Melih
iyi günler 2015 model 1.3 premio doblo star stop devre dışı motoru kontrol ettirin uyarısı alıyorum. Yeni varta marka 60 amper star stoplu akü aldım araca 30 km yol yaptım ve tekrar aynı uyarıları vermeye başladı ne yapamam lazım.
