YOL BİLGİSAYARI PROBLEMİ
DRIFTKOLIC
9 Ocak 2014
ÖMER
maka şoförü
iyi günler herkese 2011 model fiat doblo 1.6 premio d3 doblom var yol bigisayarı ile ilgili sıkıntı yaşıyorum geçenlerde derece yanlış göstermişti dışarısı 10 dereceyken 25 25 23 20 derece değişerek yanlış gösteriyordu o düzeldi şimdi de araç yakıt hesaplamada hata yapıyor 50 tl lik yakıt aldım 48 km yaptım nerdeyse ışık yanacak ayrıca anlık tüketim yerini açtığımda çok aşırı derece yüksek lt gösteriyor 39 a kadar çıkıyor araba boşda 20 km le felan giderken yakıt tükemi düşeceğine artıyor sorun sizce ne olabilir ne yapmayalım yardım edebilecek olan kimse varmı ? şimdiden teşekkürler.
hoşgeldiniz
öncelikle dereceniz bozulmuştur ben gaantiden değiştirmiştim bizimkide bozulmuştu
yakıt tüketimi 1litre ile kaç km gideceğini gösteriyordur o yüzden artıyordur değerler
yani 1 litr ile 40km giderim diyordur
onu menüden kontrol edin
iyi günler
yol bilgisayarına girin ayarlarını yapmamışsınız 100km/lt gibi bi ayar olucak onu düzeltin o zaman düzelir. Sorun yok arabanızda. Ayrıca anlık tüketim saniyede bir değişir ortalamaya bakmanız gerek. Ama ısı göstergesi olayını anlamadım.
ama bi tutarsızlık var bu işte hadi diyelim ki yol bilgisayarı sağlam 50 tl lik mazotla 50 km yaptım ışık yanmak üzere 😀
o ayarı biliyorum ayardan değil o ayar 1/100 de başka bi seçenek daha var ama doğru ayarda ondan eminim benzinliğe girdim km sıfırladım 50 tl lik mazot aldım her zaman aldığım yerden 50 km yaptım mazot ışığı yanmak üzere 😀
50 liraya zaten 11 litre kadar mazot olur onlada şehir içi 150km gitmesi gerekli yakıt işinde bi tuhaflık var
aracınızın garantisi var ise dereceyi değiştirttirin
aşırı derecede bir tuhaflık var başına böyle birşey gelmiş olabilecek birisi varıdr diye düşünüp yazma gereği duydum sorunu bilen varsa yardımcı olursa iyi olur
geçmiş olsun.garantiniz bitmemişse servise gösterin bence garantiden hallettirebilirsiniz hiç olmazsa.yine başına gelen arkadaş varsa yardımcı olacaktır ben ilk defa duydum.
en kötü ihtimal servis yeniden yazılım yükler düzelir.
teşekürler cevaplar için ama arabanın garantisinin bitip bitmediğini nerden öğrenebilirim ? 🙂
ruhsattaki trafiğe çıkış tarihi yeterli ya da servisten baktırabilirsiniz tabi bakımları serviste yapılmışsa geçerlidir.
garantisi bitmiş arabanin malesef bide şöyle birşey dikkatimi cekti araba 50 tl mazot alip sifirladikdan sonra 63 km yapti yakıt bitti ama 4 saat 50 çalıştı gözüküyor ama o kadar süre calistirmadim
Akü bitmiştir bir kere takibine yapip çalıştırdık birsey kullanmadigimiz halde bitti arkadasin birisi aküden de boyle yanlış istatistikler çıkabileceğini söylüyor ama ne derece dogru sizce
sizin yol bilgi ekranında yazılımsal bi hatada olabilir 50tl ile daha fazla gider
ama arabayı nasıl kullanıyorsunuz sokak aralarında falan mı 4 saat uzun süre çünkü ortalama hızınız kaç olarak görünüyor yazılımsal bi hata var ise serviste yazılım atılabilir
Şehir içi kullanıyorum genelde ama yakıti aldıktan sonra hic trafikde beklemedim yol bilgisayarinda problem olsa yakıt göstergesini etkilermi acaba
en iyisi bi servise götürün yazılım atarlar
Herkese merhaba yol bilgisayarında sorun var.kendi kendine menü içinde ilerliyor,far ayarını değiştiriyor,gösterge ışıklarını açıp kapatıyor,yolcu aırbag açık kapatıyo kısacası bunun gibi işleri kafasına göre yapıyor.bilgi ve tecrüberinizi paylaşmanızı rica ediyorum.iyi günler dilerim.
Bu tur sorunlarda ustaya gitmeden once ecu resetleme yapin duzelmesse ustalara gidin ecu resetle yotuba ya nasil yapilgini anlatiyor
Abiler ve arkadaş bende 2004 model doblo var yol bilgisayarı gösteriyor ama km kac litre mazot kaldığını falan hep 0 gösteriyor sıkıntısı nedir veya çözümü
