star stop devre dışı motoru kontrol ettirin
iyi günler 2015 model 1.3 premio doblo star stop devre dışı motoru kontrol ettirin uyarısı alıyorum. Yeni varta marka 60 amper star stoplu akü aldım araca 30 km yol yaptım ve tekrar aynı uyarıları vermeye başladı ne yapamam lazım.
partikül fitresi varsa aracda dolu olunca start stop u devre dışı bırakıyor
Selam bahsetmiş olduğunuz arıza çok geniş kapsamlı ( daha öncede bahsettim (link) ) bir çok sebebi olabilir .
Siz Aküyü değişmekle başlamışsınız.
O zaman sizin akünüz bozukmuş / eskimiş / akünüz bozukmuydu ? , şimdi arıza kalkmadı diyorsunuz demekki akünüz bozuk değildi. gibi
Akü başlı başına bir konu , akünüzde sıkıntı varsa aracınızda değil '' star stop devre dışı '' uyarısını belli aralıklarla değişik zamanlarda çok çeşitli arızalar / uyarılar geliyor gelebilir .
Benim tecrübem şu şekilde oldu , aküm eski idi. star stop devreye alıyordum fakat örnek veriyorum ışıklarda duruyorum araç stop etmiyor / durmuyor yani , star stop hiç çalışmıyor .
siz buna benzer durumlar yaşadınızmı ?
Akü yü ilk taktığınız da uyarı kalktımı ?
uyarı 30 km sonra yenidenmi geldi ?
Hale geliyorsa oksijen sensörüne bakabilirsiniz .
İyi günler bende 2014 1.6 Doblo var .bu gün sizde olduğu gibi bir anda star-stop aktif değil motor kontrol edin hata olayı başıma geldi.motor ışığı yandı. Usta bilgisayara bağladı ve araçta iki hata çıktı.
P1131 ve P1132 iki hata aynı tür (oksijen sensörü ) hatasımı sizden bilgi alabilir miyim
Selam bu arıza detaylı anlatımı
(link)
Selamün aleyküm arkadaşlar siteye yeni üye oldum.
Bendede 2014 1.6 doblo var motoru kontrol ettirin uyarısı sıkmaya başladı
Oksijen sensörü temizledim
Partikül filitresi temizledim
Yağ filitreşeri değiştirdim
Ne zaman aracı cihaza bağlatmaya gitsem sönüyor eve geliyorum tekrar yanıyor yapmam gereken başka bişi varmı paylaşırsanız sevinirim
2013 doblo aracım var start&stop donanım lı. Aynı sorunu bir kaç gündür yaşıyorum. Varta efb 70 amper akü kullanıyorum. Kendi akü şarj ve ölçüm cihazım var. Testleri yaptım akü %75 çıktı şarj edip %100 e çıkarttım. Şarj cihazımın resmini de paylaştım. Bauhaus dan almıştım, pandemi dönemin de. Elimden de birşeyler gelir. Kurcaladım biraz akü kutup başlarında oksitlenme vardı onları temizledim. Gel gelelim sorunun giderilmesine. Arkadaşlar alfisti grubunda da okudum a acayip mantıklı geldi. Çünkü start&stop devre dışı kaldığında Cruise control da devre dışı kalıyor. Ama ekranda bu hata yazmıyor. Otoyolda oda çalışmadı. Alfisti grubunda bu hatayı debriyaj switch değiştirerek çözmüşler. Araştırdım ürünü buldum. Sizlere stok kodunu paylaşıyorum.
Debriyaj Pedal Müşürü (Star-Stop) Doblo 2010 Sonrası​
Stok Kodu
50515148
    220,4 KB · Okunma: 106
    1,6 MB · Okunma: 140
    685,9 KB · Okunma: 80
    633,8 KB · Okunma: 142
    835 KB · Okunma: 78
    967,2 KB · Okunma: 82
    34,1 KB · Okunma: 93
    79,2 KB · Okunma: 108
