Yardım Orjinal teypte ki tetik kablosu bulamıyorum acil
Gokmencanx
18 Şubat 2020
Gökmen can çiçek
Yat döşeme
2.0 Multijet
Öncelikle selamın aleyküm benim çok acil bir şekilde yardıma ihtiyacım var abilerim foruma biraz baktım ama aradıgım cevabı bulamadım acil olduğundan yeni konu açtım. Dün orjinal teyp üzerinden dönüştürücü kullanarak amfi ve mid bas bağladı arkadaşım bunlardan yana sıkıntı yok on numara tesisat çekti. Tek bir sıkıntımız "tetikleme" diye geçen yani teybi açınca amfiye işaret gönderip amfiyi açan kablo hangisi bulamadık bu hangi renk olan kablo amfinin tetiklemesini nereye bağlamamız lazım yardım edebilirmisiniz lütfen...
@Ekrem ustamız görünce yardımcı olacaktır inşaallah.
Bende mavi diye biliyorum. Tabi abilerimiz yardimci olucaktir
    145 KB · Okunma: 113
Dönüştürücü kullandıysanız o dönüştürücünün üzerinde var zaten o tetikleme kablosu amfiye onu başlayacaksınız tetikleme kablosu olmazki orijinal teypte
Dönüştürücü kullandım abim evet ama o çoklu kablolardan birinden kesik yapıp tetik kablosunu ona bağlıyormuşuz bugün bir elektrikçiye gittim direksiyon altındaki sigorta kutusunda sağdan yukardan aşağıya doğru 3. Olan sigortayı çıkardı kablonun ucunu ona bağladı tetiği buna bağla şimdilik dedi bende bağladım kontak açınca açılıyor kapatınca kapanıyor ama biraz kara düzen bişey olduğu için kuşguda kaldım
Iso soketi üzerinden mavi kablo uzerinde eğer teyp açıksa 12 volt aktif oluyor. Yanı onu kullanabilirsiniz. Diye biliyorum. Yada ordan 12 v alın bir yerden bir anahtar buton takin.
Mavi veya beyaz kablo yazıyor heryerde ikisinide denedik amfiyi çalıştırmadı abim bugün o sigortadan kablo çıkartan elektrikçinin yaptığı sistem sizce zararlımıdır pek bilgim yokta hani tera bişey olurmu sizce? Sigorta şu resimdeki
Resimi atamıyorum şuan programdan atıyor çok kasmaya başladı program benim telefonda en yakın zamanda güncelleme gelmesi lazım
Yüklendi sonunda.. bu sigortanın dibinden kablo çıkardı amfiyi bundan gelen sinyalle açıp kapatıyorum yani herhangi bir sorun olurmu ?
    907,6 KB · Okunma: 121
Ben teybi değiştirdim direk akım kontrol kalemi ile tek tek bütün kabloları kontrol ettim teybi kontağa bağlamak için ancak bulamadım aküden direk gelen kablo var sadece buda sürekli amfiyi calistirir sonuç olarak bende sigorta kutusundan tetik aldım aynı şekil şuan teybim kontağa bağlı hiçbir sıkıntısı yok içiniz rahat olsun
Sari ve kırmızı kablovar benim arabadan gelen teyp soketinde. Biri hafıza sürekli 12 volt. Diğeri kontak acilinca 12 oluyor. Eskiden kontaga bagliydi
Simdi teyp deki sarı ve kırmızı yin aracin soketindeki direk 12 ye bagladim. Istedigimde kontaksis dinliom
evet normalde mavi kablo tetik kablosuymuş ama bi işe yaramadı bizde teybin arkasında bi kablo bulup bağladık oda kotak ve teyp kapalıyken bile amfiyi sürekli devrede tuttu mecburen sigorta panelinden bir sigortanın ağzına kablo çıkararak bağladık biraz kara düzen oldu halâ endişelerim var ama umarım sağlıklı bir yol olmuştur
Bulamıyorsanız direk + uçtan alın ve araya bir açıp kapama anahtarı yapın .
Ha olmadı ölçü aleti ile çıkış uçlarını tek tek ölçüp +12 voltu bulmanız gerekecek
Abim şimdi sigortadan bi sigortaya kablo bağladı elektrikçi sigorta kutusundan güç verdi yani bu sıkıntı olurmu hangi sigorta olduğunun resmini attım yukarda
Teyp'i markası nedir
Orjinal D3 teybi
Benimki de D3 ama teypler de paket farkı far bana resim atarmısın 05448134147
