Ekrem
- Kayıt
- 14 Ocak 2010
- 42
- Ekrem
- Meslek
- Beyaz Eşya
- Modeli
- Renk
- Beyaz
Arkadaşlar klimalarla ilgili bildiklerimi paylaşmak isterim malum yaz geliyor ve klimalar özellikle soğutmayan klimalar sıkıntı çıkartabilir size. Ben beyaz eşya tamir ve bakım yapıyorum mesleğim bu fakat klimalarla ilgili de gerekli düzeyde bilgim var. Araç klimalarını da az çok incelemiştim. Ve müşteri çıktıkça araç klimalarına da gaz basıyorum
Öncelikle klimalarda kullanılan R134a gazı hakkında bilgiler vereyim . 90'lı yıllarda ozon tabakasına zararlı olduğu için birçok ülkede kullanımı yasaklanan R12 ( diklordiflormetan) gazının yerine kullanılmak üzere üretilmiştir ve şuan günümüzde üretilem ev tipi buzdolaplarının / soğutucularının genelinde kullanılmaktadır. Gazın özelliği ise 1 Atmosfer basıncında -34 derecede kaynaması. su 100 Derecede kaynar ken farkı düşünün artık . Araç Klimalarda kullanılan gazın miktarı ise genelde 700 - 750 Gramdır.
Bir diğer konu ise Araç klimasında Gaz eksilir mi. veya ne zamanlar gaz şarjı yapmak gerekir. Klima sistemi kapalı bir sistem olduğu için İçindeki gazın kendi kendine eksilmesi azalması bitmesi söz konusu değildir. Ancak Bağlantı rekorlarının ve çok ve fazla olması sebebiyle titreşimden kaçırma yapabiliyor. Bu durumda en sağlıklısı kaçağı bulup / tamir ettirip yeniden gaz şarjı yapılması en uygunu. Ancak bu iş daha masraflı ve zor olduğundan kaçınılır bi konu çunki tüm klima gaz sistemin sökmek gerekebiliyor. bu da büyük bi iş. Onun için gaz şarjı yapılıp gittiği kadar deniyor
Klima gazı miktarını ölçmek mümkün tabi. Bunun için Gaza uygun Gaz manometreleri var (basınç gösteren saatler ) . Veya basit bi termometre yardımı ile siz de ölçebilirsiniz. Benim bulduğum yöntem şu dur. Fan ayarı 1 kademedi iken Hava yönlendirme kanalları da yüzünüze üfleyecek konumda iken Deviri 2000 veya 3000 devire sabitleyin. ve üfleme sıcaklığını kontrol edin. 5 ile 10 derece arasında üflüyor ise klimanızın gazı gayet normaldir. Ama 10 derece altına düşmüyor ise Gaz eksikdir. Bunun için video ekledim Aşağıda.
Gaz şarjı yaptırırken de dikkat edilmesi gereken konular. Öncelikle sistem içinde eski gazın tamamen boşalması va Vakum aparatı ile sistemdeki nem'in / havanın alınması gerekir. Çünkü soğutma sistemlerinin en büyük düşmanı Sistem içinde kalan nemdir. Bunu çoğu sanayci ustaları bunu bilmez ve yapmazlar. bu da sisteminize zarar verir. Bulunduğunuz yerlerdeki ustalar ne kadara basıyorlar bilmiyorum ama eskişehir de 70 - 80 tl civarında duydum. Ben ise 40 tl ye basıyorum eşe dosta 30 tl . Sisteme koyulan gazın maliyeti ise 700 gr / 12 tl. Siz hesaplayın artık.
inşallah yararlı bilgiler olmuştur
selamlarımla
[flv]http://www.ekremesiroglu.com/eko/klima.flv[/flv]
selamlarımla
