Doblonun viraj alması size göre de zayıfmı ?
anlatsana
4 Ocak 2012
Sevgili doblo severler uzun yıllardır bir çok araca bindim. 2 senedir doblom var. 2-3 kez virajda kaza tehlikesi atlattım. Doblo derin virajlarda lastik top gibi zıplıyor benim latiklerimin havasından mı kaynaklanıyor.önler 32 arkalar 34 sanırım çok fazla değil sizlerde doblonun viraj almasından rahatsızmısınız?bu konuda görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. şimdiden tşkler.
bence gayet iyi viraj alıyor çünkü bizim doblo virajları rahat bi şekilde dönebiliyor ama virajda frene basma gibi bi hata yapmıyoruz yada gaz vermeden dönüyoruz gayette güzel alıyor virajı bizim doblo bu arada lastik havalarımızda sizinki gibi
lastikleriniz hangi marka??
lastikden kaynaklanıyor genelde şuan bende good year ın çok sert bi lastiği frene basınca felan araba kızaklıyo yol tutuşuda yani son model bi binek araç gibi tabiki olmaz araca göre virajın derinliğine göre belli bi hızda gir hocam
geçende asfalt bir köy oluna gittim bir anda çok derin bir viraj çıktı karşıma hızımda 70 filandı inanın aracı zor toparladım. pikap filanda kullandım arka biraz savururdu doblo inan viraj anlamında çok zayıf belkide doblo kazaları araştırılsa viraj alamamadan kaynaklı bir çok kaza vardır. ford connectler öyle değil bak daha iyi virajı kavrıyor.
Virajlara biraz daha yavaş girin ve ani hareketlerden kaçının yoksa benim gibi o sulama çalışmalarından dolayı bir drifter edasıyla yan yan alırsınız virajları, hele de boşken..! Araçlarımız ticari statüde olduğu için biraz hafif kalıyor yük taşıma düşünülerek tasarlandığı için birazda yüksek e arkalarda da yay yerine makas olduğunu düşünürsek çok sert virajlarda lastikler yolu tutsa bile zıplamaması kaçınılmaz. Bunlar benim düşüncelerim yanlışım olabilir ama dikkat etmenizi tavsiye ederim çünkü binek bir araç kullanmıyoruz. 🙂 He yok ben yanlamayı seviyorum diyorsanız o başka 🙂
yeni doblolar bu konuda çok başarılı.d1 ve d2 lerde daha dikkatli olmak lazım.
valla 8 bitti 9. yılımdayım dobloyla daha hiç virajlarda tehlike atlatmadım. hem de normal seyir süratimi bozmamaya çalışırım virajlarda. lastik çok büyük etken. **** energy ve lassa miratta kullandım dobloda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. hatta şöyle bir iddia da bulunayım. ben de albea da var. albeadan daha ii yoltutuşu ve viraj performansı.
ben hiç viraj problemi yaşamadım, sadece virajda frene basarsam dediğiniz problem oluşabiliyor ki buda normal bi durum.
kaza atlattığım dönemde bridstone idi 1 ay önce hankook aldım
bizde bridgestone dan mıchelene geçtik gerçekten fark etti yani özelliklede direksiyon çok yumuşadı 😀
viraja girdikten sonra gaz, fren yapıldığında arkanın salması normal bişey. bir de virajlara girerken bu araçların yapılma nedenini unutmamalısınız. otomobille bir olmazlar ama birçok otomobilden de daha iyi tutunurlar.
bence yol tutuşu hiç iyi değil devrilecek gibi oluyor savruluyor.bugün dedem sıfır citroen nemo almış kıskandım bir ona bakıyom bide bizim dobloya artık doblodan soğumaya başladım.nemonun bütün versiyonunda gelişmiş yol bilgisayarı var.bizde yok ancak fullerinde var.
benim d2 doblom var.virajlara sert girdiğim halde şu ana kadar problem olmadı.
nemo daha kötü 🙂
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=c%C4%B1troen%20nemo%20takla&source=video&cd=9&ved=0CE8QtwIwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLcM9hkWrImU&ei=uFX8T-isK4a-0QWN-aD-Bg&usg=AFQjCNHxcUUKYkkC2DA8J29EVe9Rz_yg2Q
nemo daha kötü 🙂
Nemonun yol tutuşu kötü diyolar doğru mu?fiorino daha iyiymiş.fiat projeyi verirken süspansiyonları ve motoru vermemiş heralde.nemo birden tertemiz,sıfır görünce hoşuma gitti.
can nemo nasıl takla atıyor ama.fiorino süper bir action yapıyor.yakışır fiat'a bu.😀
