Hacker_Ghost
- Kayıt
- 14 Kasım 2010
iyi günler sayın forum sakinleri öncelikle aranıza yeni katıldım hepinize selamlar
arkadaşlar benim sorunum şu;
1.2 benzinli 2006 model kapalı kasa doblo var
önceden lpg vardı elektrik aksamında kısa devre olduğu için baya bi hasar görmüş söktürdüm şimdi sadece benzin
ne yaptıysam kime yaptırdıysam arıza ışığı sorunum gitmedi
sorunum:arabayı ilk çalıştırdığımda bişey yok yani sabah motor soğuk marşa bastımmı herhangi bir sorunum yok rahat çok müthiş çalışıyor ve gidiyor ama bir müddet yol katettiğim zaman bu belli olmuyor 10 km 20 km bazen 100 km ama sonra stop ettiğimde birdahaki araca binip çalıştırdığımda araba arıza gösterge ışığı yanıyor ve çekişten düşüyor gaz yemiyor hız 60 geçmiyor tüpten demişlerdi tüpü söktürdüm elektirik bağlantılarında sorun var dediler tesisatı sıfırdan çektirdim beyinden dediler beyni tamir ettirdim usta arıza ışığı yanınca 2 pistona düşüyor dedi beyini değiştircez dedi beyinden tam hatırlamıyorum enjeksiyonlaramı ne nötr gelmiyomuş ondan dedi araba arıza ışığı yanınca devri olmuyor tekliyor stop edicek gibi oluyo ama etmiyo bazen ediyosizce nasıl bi yardımcı olabilirsiniz sorun nerededir.bazem yoldada yanı arıza ışığı sonra bazen sönüyo bazen sönmüyo ama mesela gece iş çıkışı eve gidiyorum sabah kalktığımda o ışık yanmıyor sanki hiç bişi olmamış gibi yardımlarınızı bekliyorum(resmini koyuyorum paintte biraz kurcaladım 🙂)
