Doblo Motor Arıza Işığı (Yardım!)
Hacker_Ghost
14 Kasım 2010
iyi günler sayın forum sakinleri öncelikle aranıza yeni katıldım hepinize selamlar
arkadaşlar benim sorunum şu;
1.2 benzinli 2006 model kapalı kasa doblo var
önceden lpg vardı elektrik aksamında kısa devre olduğu için baya bi hasar görmüş söktürdüm şimdi sadece benzin
ne yaptıysam kime yaptırdıysam arıza ışığı sorunum gitmedi
sorunum:arabayı ilk çalıştırdığımda bişey yok yani sabah motor soğuk marşa bastımmı herhangi bir sorunum yok rahat çok müthiş çalışıyor ve gidiyor ama bir müddet yol katettiğim zaman bu belli olmuyor 10 km 20 km bazen 100 km ama sonra stop ettiğimde birdahaki araca binip çalıştırdığımda araba arıza gösterge ışığı yanıyor ve çekişten düşüyor gaz yemiyor hız 60 geçmiyor tüpten demişlerdi tüpü söktürdüm elektirik bağlantılarında sorun var dediler tesisatı sıfırdan çektirdim beyinden dediler beyni tamir ettirdim usta arıza ışığı yanınca 2 pistona düşüyor dedi beyini değiştircez dedi beyinden tam hatırlamıyorum enjeksiyonlaramı ne nötr gelmiyomuş ondan dedi araba arıza ışığı yanınca devri olmuyor tekliyor stop edicek gibi oluyo ama etmiyo bazen ediyosizce nasıl bi yardımcı olabilirsiniz sorun nerededir.bazem yoldada yanı arıza ışığı sonra bazen sönüyo bazen sönmüyo ama mesela gece iş çıkışı eve gidiyorum sabah kalktığımda o ışık yanmıyor sanki hiç bişi olmamış gibi yardımlarınızı bekliyorum(resmini koyuyorum paintte biraz kurcaladım 🙂)
benzer bısey ben yasadım benımkı 1,3 multıjet 120 bınde normal hızda seyrederken bırden gaz kestı mototr arıza ısıgı yandı stop etmedı tekrar saga cekıp calıstırdım ısık gıttı bılgısayara baglatıp arızaya baktık kayıt almıs ama arıza bılınmıyo dıye bı yazı cıkıyo usta elektrıksel bı hatadır muhtemelen demıstı bayramdan sonra sagı solu sokup bakıcaklar bence baska bı ustaya da baktır
merhaba bendede 2002 1,9 doblo var benzer bı arıza bndede olmuşdu bi gün yolda giderken araba aniden cekişden dustu yolda giderken stop etcek gibi oluyodu ama etmiyordu arabanın sesi arttı direk sanayiiye gitdim sanayide arabayı stop ettim tekrar calıştırdığımda arabaya gaz basmadığımda yani rolantide calışırken 1-2 kez stop etti motoru sökdüler segman kırmıs araba segman cakıldı duzeldi 1460 tl masraf cıkardı arızan busur demıyorum ama paylasayım dedim iyi günler.
yanan ışık aynı zamanda katalizör ışığı. kötü yakıt alındığındada bi süre yanıp başka yakıt alınca düzeliyo. katalizörüde bi kontrol ettir tıkanmış olabilir. tahmin sadece
herkez için teşekkürler hepinizin yorumlarını değerlendireceğim şimdi eve geldim arıza ışığı sönük normal çalışır bi vaziyette bakalım sabah yanacakmı ışık elektrik tesisatından demişlerdi kompile tesisatı sıfırdan çektirdim sonra sigorta kutusu oksitlenmiş yanmış onu temizlettim tamir ettirdim en son beyinden dediler bakıcaz artık sizin dediklerinizi aynen ustalarıma ileticem yine önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar
benzini opetten alıyorum daima bu arada dediğimiz gibi beynindeki hasar bu arızaya sebep olabilirmi
benzinli araçlarda belli kilometreden sonra katalizör tıkanması, arızaları oluşuyo. bir çok vatandaşımızda değiştirmek yerine katalizörü iptal ediyo.
off arkadaşlar ya bi düzeltemediler ya bakalım bayramdan sonra bitane beyin bulup takcaz inşallah olur
