dizel motorlar ile ilgili soru sorabilirsiniz hertürlü destek
Merhaba 2004 1.9 jtd doblom var çekiş problemi oluştu araçta bujilerin ve enjektör bakımlarını yaptırdım. Triger kopardık üst kapa revize edildi krank sensörünü bile değiştirdik. Fakat araç bu olaydan sonra 1 ve 2. viteslerde yığılıyor. Öncaden çok seri kalkışı vardı. Usta da arkadaşım ama çözemedik yardımcı olabilirmisiniz.
Merhaba. Benim araç Doblo 2011 1.6 elegance. Aracımda şu sorun var 3 vitesten itibaren 2bin devirde bir titreme başlıyor gaza yüklenince geçiyor. 4. Viteste biraz daha az 5 te daha da az hissediliyor ama 2 bin devirde iken ciddi titreme oluyor.
bir de yokuş çıkarken 5. Vites yada 6 da iken gaza yüklenince gaz yemiyor birden kesiyor tekrar gazlanıyor kesiyor gazlanıyor sabit bir deviri geçmiyor
Aracımın çakmak girişi çalışmıyor. Sigortalar sağlam ama çakmaklık kısmında elektrik yok. Arabam 2011 Doblo 1.6 elegance. Aldığımdan beri çalışmıyor. Bende AliExpress sitesinden 180w yerine USB şarj soketli giriş aldım. 180w girişi çakmaklık yerine taktım yine çalışmadı
    1,9 MB · Okunma: 70
    217,9 KB · Okunma: 62
    2 MB · Okunma: 110
    2 MB · Okunma: 53
Merhabalar 2010 1.3 Multijet Doblo aldım. 10 gün oldu. Egr valfi temizligi yapıldıktan sonra 1000-2000devir arasında gaza yuklendigim zaman gaz yemiyor ve tekleme yapıyor 2000 devire ulaşınca kesiyor. Bu konu hakkin da bilgi sahibi olan var mı acaba.
1.3 1.6 dizel başka aracları yada başka aracların motor elektırık ve on duzen sıkıntılarını forum üzerınden sorabılırsınız
Merhaba . Doblomun triger kayışı koptu subaplar eğildi iticiler felan kırılmış üst kapak söküldü çatlak yoksa taşlanacak. Eski düzenini tutar mı sıkıntı olur mu ? Eğer kapakta çatlak varsa yeni kapak gerekirse orjinal olmayan ama ithal olan silindir kapakları var onlar nasıl sıkıntı yaşar mıyım ?
Huzur oto sponsorumuz yardımcı olacaktır çıkmada. E parça ünlü oto yardımcı olacaktır sıfırda.
Selamlar, arkadaşta 1.6 multijet 105 2016 var. Ilginç bir şeklde gittikleri bir yerden dönerken marş basmamış. Sonra depo kapağını açmşlar. Sanki vakumlu bir yern kapağını açarmş gbi içeri hava girmiş. Sonra marş basmş. Eve kadar gitmişler, tekrar denemş aynı şey. Neyden kaynaklanabilir?
Merhaba muhtemelen egr değişmesi gerekecek. Ben daha önce farklı bir sorundan egr değiştirdim. Egr çok pahalı ve zor bulunuyor. Elimde orjinal çıkma 1.3 mjet sağlam egr valfi var lazım olursa uygun fiyata veririm. Bu arada ben sifirini 1700 liraya almıştım.
Birde 2000 devirde kesiyorsa turbo devreye girmiyordur turboyuda kontrol ettir mutlaka.
Turbo basınç sensorune baktırın derim tork viteslerinde turbonun sıkıntısı daha fazla belli olur maf sensörüne bakın avans ayarı yaptırın tekrardan üst kapağı kontrol ettirin sente ayarına baktirin geçmiş olsun
Gaz kestiğiniz anda rötar yapmadan yığılma var mı araçta
Sanzuman kulağını kontrol ediniz
İkinci probleminiz için maf sensorunden olabilir temizleyiniz hava filtresini kontrol ediniz
Sigorta tablasini kontrol ettirin soketleri oturmamış olabilir sigortayı değiştirin sigortanın elektrik geçirdiğini kontrol kalemi ile kontrol edin tesisatı kontrol edin uğraşmak istemez iseniz 3luk kabloyla yeni tesisat çekebilir, çektirebilirsiniz
Geçmiş olsun
Geçmiş olsun temizlik yapıldıktan sonra sensörlerin değişimi yapıldı mı kontrol ettirin
Aracın gaz yememe olayı hava yakit karışımı doğru olmadığı için yapar maf sensör temizliği yaptırın hava filtresine bakın avans, enjektör ayarı isteyebilir turbo ve turbo basınç sensörünü kontrol ettirin
Geçmiş olsun
