2006 doblo mazot deposu fazla mazotu tahliye eder mi?
erenkilickaya4707
9 Temmuz 2018
Eren KILIÇKAYA
Selamun aleyküm öncelikle.. Bu yıl ki kurban bayramı için bayramdan önce ki cumartesi gecesi (18.08.2018) ailecek giresun alucraya gitmek için niyetlendik hazırlandık.. Yola çıkmadan önce beyoğlu aynalıkavakta ki opete gidip depoyu fullettik, depo fullenip tabanca atınca tutar 330 TL idi, fakat pompacının demesi ile daha tam dolmadığı ve 10 Tl'lik daha alır abi dedi, bizde alırsa doldur abi dedik ve tam olarak 343 TL'ye 52 litre civarı depo doldu.. Asıl mesele '' Aracın camlarını silmek için etrafı dolaşırken alt depodan hızlı hızlı mazotun akıp geldiğini gördüm ve pompacı da ' abi o fazla olan mazotu tahliye ediyor ' dedi biraz bekledikten sonra azaldı ve durdu...
2. Defa ise Alucradan yola çıkıp Şebinkarahisara geldiğimiz de de aynı olay pompacının demesi ile tam dolmadığı ve az daha alır abi diyerekten (fazla mazotun tahliye edilmesi) tekrar başımıza geldi..
Doblolarda fazla mazotu tahliye etme sistemi gerçekten var mı ? yada bizim dobloda depoda delik mi var ? yada biz mi bilmiyorduk tahliye sisteminin olmadığını .. Cevaplayanlara teşekkürler..
    68,9 KB · Okunma: 35
    88,4 KB · Okunma: 31
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
Cargo
ilk defa duyuyorum boyle bi durumu baktırılmasında fayda var.
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Simdi fazla mazot tahliye edilir veya edilmez onu gectim de tabanca atinca neden daha koymak icn cabalanir anlamam.
O son aldigini 13 tl yere gitmis. 13tl lik mazot 2 litre. 2 litre ile ne olur.
Bundan sonra tabanca atinca alımı durdurun pompacilara kanmayin. Paranizi ziyan etmeyin.
kralex1907
28 Ağustos 2018
Muhammet Ali
sa bizde uzun yola gidiyoruz diye pompa atınca deponun kapağına kadar kendim dolduruyorum.hiç kaçırdığını görmedim yada ben farketmedim.
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
Fazla mazot tahliyesi diye bişey yok. Bende araç km yakıt değerini ölçmek için full depo yaparım kapak seviyesinde hatta aracı sallar bekler biraz daha doldururum . Hiç öyle bişey olmadı. Sizin deponun kapağında veya bi tarafında delik yada kaçak gibi bişey vardır .
OsmanYılmaz
Onursal Tokat Yöneticisi
8 Haziran 2015
OSMAN YILMAZ
Tokat
Mazot kapağından taşar ise kapağın altındaki delikten yere akar böyle bi tahliye var başka da Yok
Merdo2727
10 Eylül 2017
Settar
Gaziantep
Slm ben kapağı açınca Fas diye bi ses geliyor tahliye felan Yok hava bile almıyor benim araç
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
fakat oraya bi 5 tl dökülmüş yada 2 tl cevap ise bence öyle birşey yoktur bi kapağına fln bak
erenkilickaya4707
9 Temmuz 2018
Eren KILIÇKAYA
@yncosman60
bizde kapağın altından akma olmadı direkt aracın altından depodan geldi mazot
erenkilickaya4707
9 Temmuz 2018
Eren KILIÇKAYA
@NevşehirliDoblocu
kapaktan fazla mazotun geleceği söylendi ama asıl sorun kapakta ki delikten gelecekse mazot neden alttan geldi bizde ?
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Çok fazla doldurdum ama hiç dışarı tahliye olmadı.
OsmanYılmaz
8 Haziran 2015
OSMAN YILMAZ
Tokat
@erenkilickaya4707
Belki tam fullediği zaman depo ile depo kapağı arasındaki hortumda delik var ise ordan yapabilir
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
erenkilickaya4707
9 Temmuz 2018
Eren KILIÇKAYA
Delik olsa her mazot alışta yapar ustam öyle değil mi ?
Selçuk55
21 Nisan 2019
Selçuk
Şoför
Çöl grisi
Depolarin hic birinde tahliye sistemi diye birşey yoktur oyle birşey olsa mazot kokusu surekli olur zaten pompaci acayip laf yapıyormuş ? aracinizin depo kapaginda problem olabilir bu 1 depo ile dolum agzi arasinda ayri bir boru vardir onun ek yerinde kacak olabilir buda2 yada deponun en ustunde çatlak vardir ordan sizmistir buda 3 baska hic ihtimal yok ayrica tabanca attiginda yakit dolumu yapmayin hava degisiminde genlesme olusuyor çünkü
sinka251
20 Ekim 2015
Sinan
kutup mavisi
Bugun aynı sorun benim başıma geldi depoyu fulledim alttan deponun üstünden baua bi mazpt aktı.En spn mazot pomğası değiimişti kelepçesini sıkmadımı acaba .Sizin problemi çözebildinizmi
erenkilickaya4707
9 Temmuz 2018
Eren KILIÇKAYA
Problem çözülmedi ama sorunu öğrendik, sorun şamandıranın üzerinde ki hortumların girdiği jaklarda imiş. Zamanl bozulmuş ve değişmesi lazımmış, depoyu fulleme yapmadıkça akmıyor öyle idare ediyoruz..
sinka251
20 Ekim 2015
Sinan
kutup mavisi
Benim kini usta söktü tekrar kapağın oringi oturmamış olabilir dedi,oringi gresleyip taktı tekrar yerine bakalım fullemedim daha deniycem.O jaklardan kaçırsa araba çalışırken kaçırması gerekiyor sürekli kapaktan kaçırıyordur muhtemelen
