Ortalama Yakıt Tüketimi
Zorbey777
23 Temmuz 2014
Seyfettin Zorbey
@Smpo
Abi şakırtı sesini imkanın varsa senin aracın muadilini bulup dinle, seninkinde daha gürültülüyse büyük ihtimalle enjektörlerinde sıkıntı vardır.İlk çalıştırmada beyaz duman, dipgazda anormal siyah duman, veya bayır aşağı inerken vites küçültüp kompresyona bıraktığında beyaz duman oluyorsa enjektörün bitmiştir büyük ihtimalle, bazen kenarlarındaki pullar falanda yapıyor.Temizleyici katkı kullanabilirsin kötü yakıt aldıktan sonra kötü ateşleme yapan enjektörleri ben bu şekilde kurtarabilmiştim, ama fazla tıkanmışsa enjektörlere zararda verebilirsin, belli olmaz.Üfleme sesi normal ama hava şişenin ağzına üfleniyormuş gibi ses yapıyorsa büyük ihtimalle turbo hortumunda kılcal bir yarık vardır abi.Bu durumda güçten düşmesi duman atması gerekiyor, aracının aynısından bulup denersen farkı daha net anlayabilirsin abi.
DÜZENLEME:Tam emin olmamakla beraber gaz kelebeği sökülüp temizlenip takıldıktan sonra kalibre ediliyor diye biliyorum abi,bu yüzden bir türlü rölanti tutmayan bir dci görmüştüm, kalibrasyondan sonra düzelmişti.
PapuaYeniGine
30 Eylül 2016
Dündar
Ordu
@Sezgin Tok
Selamunaleyküm, usta arabaya dünyayı doldurmuşsun:) Bende geçenlerde arka koltuğu yatırıp 4takım 8erli dik vaziyette 32 plastik sandalye taşıdım aracın hacmi çok iyi. Yakıt değerleriniz mükemmel ama ben ortalamayı 5 lt nin altına düşürürdüm:)
Smpo
25 Eylül 2014
Hakan
Niğde
Türk Kahvesi
K
@Zorbey777
Kardesim enjektorler saglam makinada bakdik aracin cekisinde sikinti yok bilgisayarda hoc bir ariza vermedi fakat dedigim gibi bir sakirdama ve ufleme var . gaz kelebegini soktuk falan fisinden sokmedik akuyu soktuk sadece .
Wurtte attim kullandim uzun yolda . sadece ogun temizleme islemi yapdigimizda fan acmisdi rolantide gaz veridigimde kara duman atiyordu onun haricine bir duman soz konusu deil
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
@Sezgin Tok
1.6 lar yakıtı ne kadar fark ediyor acaba aynı kullanımda pişman edermi
@PapuaYeniGine
ben dayanamıyorum pek yavaş gitmeye 85 90 sabitlersem 5 in altına düşerde yol bitmez bide benim güzergah bayağa tırmanışlı.
@Smpo
öğleden sonra ara
Zorbey777
23 Temmuz 2014
Seyfettin Zorbey
@Smpo
Abi gaz kelebeği temizlendiğinde sökülmese bile kalibre ediliyor.Sonuçta eskisinden farklı değerlerde çalışıyor.Düzensiz veya düşük rölanti gibi bir problem var mı?
Şakırdama konusuna gelince, dizel yapısı gereği sarsıntısı ve gürültüsü bol olan bir sistem.Fakat anormal sesler tabi ki var, öncelikle bu şakırtı anormal mi bundan emin ol abi,dediğim gibi muadili bir aracı dinle ve senin araçta gürültü daha fazla ise, ilk olasılık enjektördür.Sen sıkıntı yok dediğin için, diğer şüpheli katalizör olabilir.Çarptıysan vurduysan veya kendiliğinden ufalanmışsa ses yapar aracı sıkar.Gaza bastıkça artar, katalizörü dinleyebilirsin.
Bunun dışında benim aklıma yanma odasıyla.alakalı bir problem geliyor.Sekman kırılmış olabilir, ki üfleme var diyorsun.Araçlarımız üstten eksantrikli bir miktar üfleme normal fakat sendeki ne şekilde, bilemiyorum abi sekman kırıkken kompresyon düştüğü için kaçak olur, bu kaçakta üflemeye sebep olur.Bunun haricinde araç hararet yapmışsa, veya başka bir sebeple piston eteklerinden ses geliyor olabilir bu biraz daha metalik ve rahatsız edici bir sestir bu arada.Sente ayarında da sıkıntı olabilir, eğer sente bir şekilde atladıysa araç verimli hava yakıt karışımı(afr) yapamaz ve gaza daha çok basıldığı için tüketimi artar, piston kafalarına vuran subaplarda şıkırtı sesi yapar.
Bu arada yağ tüketimi var mı, varsa ne durumda abi?
@Zorbey777
Gaz kelebeği elektronik herhangibir kalibrasyona ihtiyaç duymuyor ilk marştan itibaren kendi otomatik olarak referans noktalarını görüyor. Eski sistemlerde gerekli kalibrasyon.
E2303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Zorbey777
23 Temmuz 2014
Seyfettin Zorbey
@Sezgin Tok
Dci motorda da elektronik abi parametreleri ecu yönetiyor ama kalibrasyon yinede yapılmıştı sorun öyle çözüldü, bunlarda da var diye biliyordum, teşekkür ederim.
@Zorbey777
Geçenlerde değişti sadece sök tak max 30dk o kadar dci sistemi geride kalmış demekki.
Smpo
25 Eylül 2014
Hakan
Niğde
Türk Kahvesi
@Zorbey777
kardesim 116 binde ben motor yagi fren hidroligi dreksiyon hidroligi filtreleri deidtirdim . hava debimetre gaz kelebegini temizlettim.
bundan sonra dedigim gibi rolantide gaza basinca ortlama tuketim artti ufakdan bi sakirdama sesi geliyor gaz verince kesliyor gaza yuklendinmi rolantide gazdan ayani cekince bi ufleme sesi geliyor . motor kapadan yag uflemiyor kara duman atmiyor cekisindede bi skntı yok
Zorbey777
23 Temmuz 2014
Seyfettin Zorbey
@Smpo
Valla abi yağın viskozitesi farklı dicem ama tüketim ne alaka, çözemedim, öbür mesajda dediklerimi değerlendir, sorun onlardan biri olabilir onun dışında aklıma bir şey gelmiyor...
oktay_1975
7 Aralık 2013
oktay
Spor mavi metalik
@Sezgin Tok
Bu mesajın altına imzamı atarım.
Sevgiler saygılar...
Kgunes
2 Eylül 2016
K@dir
Şeytanın Muhasebecisi
Son zamdan önce bir fulleyeyim dedim dün akşam ki buluşmadan çıkınca.
Toplam alınan LT 14,388 (Tam 60 TL)
Ekrandan bir bakayım ne kadar km gitmiş diye; 251,1 Km şehir içi yol yapmışız.
Hesaba vurunca bir sevindirik oldum anlatamam.
1.9 JTD 0,2389 kuruş yakmış. Gel de sevinme şimdi.:D
Üzülmemiz de yakın olacak tabi zammı yedik nede olsa.
@oktay_1975
Abimsin [emoji23] [emoji23] senin teknikler işe yarıyor
Gökhan_059
12 Temmuz 2016
Gökhan Özcan
Biz de istiyoruz şehir içi 6 lt yaksın ama şehir izin vermiyor.Buyrun şehir içi değer işte budur.Aksam az bi yağmur yağmış ve sabah şehirde offroad yapıyoruz.
Teşekkürler Büyükşehir Belediyesi.
Dün yıkanan araç küçük bir şehir içi gezintide bu hale geliyor.
Sinan7037
4 Kasım 2016
Sinan
Hayırlı akşamlar İstanbul dan Yen'i üyeyim d3 2011 1.3 multijet 2011 kullanıcısıyım.Bu yol bilgisayarında ne kadar yakıtım kaldığını gösteren bi ibare bulamadım yardımcı olabilirmisiniz acaba.Teşekkürler.
Fethi KORKUT
Onursal Bursa Yöneticisi
21 Kasım 2011
Fethi
Serbest
Hosgeldiniz
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
@Gökhan_059
Aynen sıfır 1.6 aldım 11-12 den aşağı düşmüyor
Önceki 1.3 ile 8.5 yakıyordum
1.6 aynı yakıyor dediler aldattılar keşke 1.3 alsaydım tekrar
Gökhan_059
12 Temmuz 2016
Gökhan Özcan
@doblo3535
Aracın yakıtından son derece memnunum.Alta ekleyeceğim bu şartlarda bu araç az bile yakıyor.Hafif iyileşen şehir içi yollarda yakıt hemen rahatlıyor uzun yolda da 5 küsur yakıyor.Sıkıntı şehirde benim.
