İç tesisat kısadevre problemi
emreoner
10 Kasım 2012
Merhaba arkadaşlar 2008 doblo premio mjetime bugün 2 adet led satın aldım iç aydınlatma için. üst konsoldakı parçayı itina ile söktüm. içini açtım kapıları kapatıp aracı kilitledim ki akım gelip kısadevre yapmasın diye fakat ledleri taktıktan sonra denemek icin kilidi açtığımda birdenbire bagaj kapağı açık arka sağ sol kapı açık uyarısı aldım ve çok hafif bir koku geldi. sonra ledleri çıkartıp eskilerini taktım aynı arıza devam ediyor şu an üst ışık konsolunu ölçü aletiyle içindeki diyotları ölçtüm herhangi bir problem yok. Milasta fiat servisi olmadığı için sanayiye gideyim dedim aracı çalıştırdım, teybin çalışmadığını gördüm. Hemen bütün elektrikle çalışan herşeyi kontrol ettim, usb şarj aletimin mavi ışığı çalışmıyor ama şarj ediyor. Üst lamba soketini çıkardığım zaman arıza ışığı kesiliyor fakat üst aydınlatma soketini taktığımda off konumunda olmadığı zaman kapı açık bagaj açık uyarısı alıyorum ve iç aydınlatmalar çalışmıyor. Sigortalardan olduğunu kesinlikle tahmın etmiyorum çünkü sigorta atmış olsa zaten on off yaptığımda herhangi bir tepki vermez araba.En yakın servis 50-60km sırf bunun için gitmek istemiyorum fakat teyp hiçbir şekilde çalışmıyor. Başına böyle bişey gelmiş olan var mı ? veya çözümü hakkında fikir almak istiyorum. Dediğim gibi servis uzak ve sırf bunun için gitmek istemiyorum, oto elektrik veya elektronik tamircisinde kendim çözmek istiyorum.
emreoner
10 Kasım 2012
Yandık vallahi denemediğim şey kalmadı. :\ tek aklıma gelen kutup başını söküp takmak ama o da mantıklı gelmiyor.
bence en iyisi iyi anlayan bi oto elektirikçisine göterin
emreoner
10 Kasım 2012
Göstereceğim zaten yarın olsun fakat çözüm bulabileceklerini sanmıyorum. Çünkü düz bi elektrik tamircisinin düşündüğü şeyleri zaten bizlerde düşünebiliyoruz. Elektronikle alakalı birşey olmalı. Diyotlarına kadar ölçtüm. Sigortada sıkıntı yok, olsa zaten boyle bı kısadevre olmaz şu an. Beyin diyeceğim ama beyin oyle kısadevreyle bozulacak bir aksam değil ve aracın her elektrik donanımı faal. 12 volt 50 amperden kablolarında tutuşma ihtimali yok :S ee ne kaldı geriye? Ya arada biyerde iç aksamda bi devre vardı o yandı diyeceğim, teypde çalışmıyor, iç aydınlatmayla teybin ne alakası var?
emreoner
10 Kasım 2012
Arkadaşlar doblonun motor yanındaki ve direksiyonun sol altındaki sigorta kutusunun şemasını nereden bulurum? hangisi nereyi kontrol ediyor? Kitapçık elimde yok. Kitapçığı pdf olarak bulabileceğim biyer veya birisi var mı?. internette bulamadımda
emreoner
10 Kasım 2012
Çözüldü arkadaşlar bilgi olması için yazıyorum. tavan aydınlatma sigortası teyp sigortası ve hoparlor sigortası yanmış 1 saat ugraştan sonra yedekleriyle değiştirdim. sigorta yandığında yol bilgisayarı sapıtabiliyormuş bilginize
geçmiş olsun
