Doblomun Belirli Kilometrede Ses Yapması
Sizin dediginiz farkli bi olay
Nctcngz
14 Nisan 2015
Necati
Edirne
Benim sorun hala devam ediyo lastikleri bile değiştirdim tekrardan 110 km öyle bi yoğunlaşıyoki ustalar bi türlü sorunu çözemedi hafif virajlarda sola dönerken ses yok ama sağ dönüşte ses çok artıyo 110 da ses sürekli. Rüzgar sesi ayrı bi ses rüzgar değil
Smpo
25 Eylül 2014
Hakan
Niğde
Türk Kahvesi
@Nctcngz
Neresinden Geliyor Tam Hocam ? Hangi Bolgeden ?
Smpo
25 Eylül 2014
Hakan
Niğde
Türk Kahvesi
@Smpo
Bu Arada Basina Gelenlerw Cozumu Buldum camin 2 yanndada siyah bi serit var sag taraf altina hava aldigi icin ses yapiyormus bi siyaj bant cekdim kay aydir sikinti yok :)
Nctcngz
14 Nisan 2015
Necati
Edirne
@Smpo
Ön taraftan geliyo sağ tekerden yoğunlaşıyo ses sol tekerde yok
timbaz
18 Kasım 2015
gok
Muhtemelen bilye rulmandandir... benim baska aracimda arka tekerde vardi, virajlarda sadece tek tarafta donerken ve duz giderken sizdeki gibi farkli bir kac hizda oluyordu... arka teker rulmani degisti... duzelmisti... kontrolde tekeri cevirerek anlamak cok zor.. anca donuslerde yuk bindigi zaman veya yuksek bazi devirlerde tekrarliyor...
Nctcngz
14 Nisan 2015
Necati
Edirne
@timbaz
İşin enterasanı rulmanda değiştirdim sağ tekerleğin tekrar göstericem değiştirdiğim yere kontrol ettiricem
tolgakmg
31 Aralık 2015
Tolga
Çanakkale
Öğretmen.
Kahverengi
İyi akşamlar. Sesin kaynağının tespiti için;
1- Sesin gelmeye bağladığı anda DİKKATLİ bir şekilde..sol ayağınızla hafifce frene basın ve sesin değişip değişmediğine bakın...Ses kesiliyorsa fren kaliperlerinde yada fren diskine bağlı ekipmanlarda sorun vardır.
2- 70 km de ses hangi viteste geliyor? Sesin geldiği süreçte vitesi büyülterek yada küçülterek sesin değişip değişmediğini gözlemlediniz mi?
3- Sesin gelmeye başladığı an aracınızı boşa alıp rölantide ilerleyerek sesin gelip gelmediğini kontrol ettiniz mi?
4- Sesin gelmeye başladığı an kalorifer iç sirkülasyon düğmesine basarak yada kalorifer yönünü değiştirerek (ayaklara yada cama) sesin varlığını kontrol ettiniz mi?
Yukarıdaki kontroller sonrasında sesin kaynağının vites kutusundan mı yoksa yürüyen aksam yada kalorifer üzerinden gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.
Nctcngz
14 Nisan 2015
Necati
Edirne
Dediğiniz hepsini test ettim yolda
1- ses değişmiyo mevcut devam ediyor
2- 3,4,5 denedim bende şanzımandan olabiceğini düşündüm ama ses yine aynı
3- rölantidede ses aynı değişiklik yok
4- iç silkilasyon sürekli kapalı mevcutta yazın sürekli değiştiriyorum uzun yolda ayaklara yüze ondada değişen bişi olmuyor
erdemmtaner
26 Haziran 2016
taner
Bende 2016 1.3 ecojet premio plus var araç sıfır 110 km hızda direksiyon da hafif bir titreme var bunun sebebi ne olabilir.birde bunlarda motor açma olayı falan var mı şimdiden herkese teşekkür ederim
Nctcngz
14 Nisan 2015
Necati
Edirne
Direksiyonda titreme varsa balans yaptır motor açma olayı kişiden kişiye değişiyo ben ilk aldığımda 200 km falan yapmıştım ist edirne kadar otobanda ama bi işe yaradığını söyliyemem. Anlayan arkadaş varsa detaylı açıklar
Nctcngz
14 Nisan 2015
Necati
Edirne
Bu arada team dobloya hoşgeldin :harika::)
volkan guney
17 Şubat 2014
volkan güney
metal işleri
@erdemmtaner aileye hoşgeldin keyifli forumlar aracın hayırlı olsun güle güle kullan ilk 10 bin km falan ahım şahım performans bekleme sonra kendine gelir
asaglam
15 Şubat 2015
Ahmet
Makine Mühendisi
@Nctcngz yazlık lastiklerde kumho kışlıklarda lassa kullanıyorum. lassalarda sorun yok fakat kumhonun bi lastiğinde problem olduğunu 1 sene sonra deneyerek farkettim. aynı şekilde bi problem sizde de olabilir. sorun çıkaran lastiğin hem jant hemde lastik ve jant olarak balansa sokun ağırlık sapması 60-70 gr üstü ise kesinlikle bahsettiğim problemden.
UğurBalci
22 Ekim 2010
Uğur
İşçi
KURŞUN GRİ
belli hızlarda ve belli vites lerde araç vurultu şeklinde ses yapıyorsa problem şanjumandadır
ufukb
20 Haziran 2016
ufuk
hocam porye rulmanı(tekerlek rulmanı)olabilir. bunu anlamanın tek yolu aracını bildiğin bir öndüzenciye gidip finish balansta tekerlekleri çevirttir. bozuk olan tekerlekten yoğun bir uğultu sesi duyacaksın zaten rot-balansçı olayı anlıyacak ve sana söyleyecektir.daha sonra tamircide rulmanını değiştirip sesin sesin gittiğini göreceksin.umarım yardımcı olabilmişimdir.
kazasız belasız
@erdemmtaner
titreme balanstan yapar ilk 1-2,000 km ani hareketlerden kaçının. motor açmanıza gerek yok zaten açık bu motorlar.sıkıntı olmaz.
