Yardım Çözülemeyen beyaz duman
Ekabaer
22 Mart 2021
emin
Teknik Servis
Easy
Arkadaşlar Merhaba.
2015 1.3 90hp doblo kullanıcısıyım. Araç şirketimin fakat kendi aracım gibi olduğu için bu konuyu araştırma gereksinimi duydum yardımlarınızı rica ederim.
ilk başlarda yüksek hızda giderken (120-130gibi) nadir ve kısa kısa beyaz duman atıyordu. Sonradan bu durum daha sık olmaya başladı. Şirketimin yönlerdiği usta ilk önce zincir setinden diyip yeniledi fakat düzelmedi. Sonrasında Enjektör dedi söktü temizlemeye gönderdi ve tekrar aldık aracı araç uzun yol dönüşünde farkettim 120 km hızla giderken kısa bir süre attı kesti Başka birgün akşam evime gittiğimde aracın rölentide 1000 devirde çalıştığını gördüm fanı kontrol ettim fan açıktı ve arabaya binip gaza bastığımda beyazduman attı. Fan durduğunda 1000 devirin altına indi tekrar gaza bastım ve bu sefer atmadı. Fan çalışırken ve durduktan sonra gaza bastığımda 3000 devirin üstünde denedim ve şöyle bir durum var bu bahsettiğim konular sadece benim dikkatimi çekenler. yani sürekli gözüm dikiz ve yan aynalarda fakat denk gelmediklerim olmuş olabilir. Araçönceki dönemlerde 1depo ile tam mazot göstergesi aşağı ulaşmadan 850 km civarı yol yapıyordu. Şuan aynı seviyede 750 km civarı yol yapıyor. bahsettiğim arızayla bir ilgisi olabilir mi yoksa soğuk hava koşullarından mıdır ? Bu süreçte psikolojik olabilir fakat arabanın hantallaştığını düşünüyorum. Son olarak ustayı tekrar aradım partikülden yapıyor olabilir kontrol ettirmek gerekiyor dedi. Onun için daha götürmedim. Şirketimden onay aldıktan sonra tekrar götüreceğim durumu tekrar sizlerle paylaşırım.
Şimdiden edeceğiniz yardımlar için teşekkür ederim.
Hangi il de bu araç
Ekabaer
22 Mart 2021
emin
Teknik Servis
Easy
Yakıt havalardan yapar.dpf temizlik uyarısı veriyor mu ekranda. Fanı açarak duman ondan kaynaklı olabilir.
Ekabaer
22 Mart 2021
emin
Teknik Servis
Easy
göstergede herhangi bir uyarı vermiyor
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Dpf dolu olsa açmak için filtreye sürekli mazot püskürtüyor olabilir. Hem fazla yakmayıda açıklar. İyi bir bilgisayara bağlayıp dpf doluluk oranını kontrol ettirin bence.
OsmanYılmaz
Onursal Tokat Yöneticisi
8 Haziran 2015
OSMAN YILMAZ
Tokat
Cihaz ile Dfp filtre doluluk oranına bakın ve cihaz ile jenerasyon yaptırın
