Çözülemeyen ADBLUE ARIZASI
Vedatozisik
6 Şubat 2022
Vedat
Değerli grup üyeleri aracım 2021 doblo maxi 1.6 120 11 aylık bir araç 72.xxx km de adblue sistemini kontrol ettirin,motoru kontrol ettirin uyarı aldım. 400 km sonra çalışmayacak uyarısı verdi yetkili serviste incelendi sorun çözüldü denip teslim edildi aynı gün içinde yine aynı uyarı ve arızayı verdi tekrar serviste incelenerek komple elektrik kablo tesisatı değişimi yapılacağı italyadan parça geleceği söylendi heryeri sökülmüş durumda döşemeler,koltuk,torpido vs (bu sebepten aracımın tamamen sökülmesinden rahatsızım) konu hakkında bilgisi olanlar varsa nasıl bir yol izlenmeli paylaşırsalar sevinirim.
İnşaallah en kısa sürede hallolur. Ne zaman gelecekmiş parçalar.
araç kaç model
euro 6 larda kronik sorun var herkeste
servis ile görüşün çözüm sağlayacaklar bi şekikde garantili araçlar
@yunus0635 bu konuda bir girişimi var
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Şu adblue meselesi yüzünden dizelden soğudum. Hem pahalı hemde sıkıntı çıkartıyor.
Benim dobloda adblue yok ama yeni turbo benzinli araç bakıyorum bu yüzden. Eğer bulursam nasip olursa cross wagon almayı planlıyorum 1.0 turbo benzinli. Artık dizel almam daha.
Şeytan kulağına 1.3 var bende ad blulu sıkıntı yok şükür. 2020 model.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Sorun çıkartmasa bile 10 litresi 150 liraydı geçen hafta a101 yukardaki bpde de 14 liraydı. Mazotla yarışıyor fiyatı. Ekstra masraf.
Benim artık dizele ihtiyacım kalmadı benzinli yeni araçlarda az yakıyor artık zaten.
mazotla yarışıyor ama sanırım 7000 km filan götürüyor 10 lt
doğaya salınımın azalması için yapılan bir sistem
Vedatozisik
6 Şubat 2022
Vedat
Teşekkürler ayın 13 gibi diyorlar
Vedatozisik
6 Şubat 2022
Vedat
araç kaç model
2021 model araç şuan serviste çözümü elektrik tesisatını komple değişimi olarak söylendi parça bekliyoruz
Vedat kardeşim şuan gönüllü geri çağırma var yetkili servislerde hatta Fiat yol arkadaşım adlı uygulamyı kullanıyorsan ordada görcen.
Bu linke tıklayıp bak
Atmış olduğum linkten devam edelim
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
İyi birşey evet ama ilk çıktığı zaman dörtte bir fiyatındaydı mazotun. Şimdi aynı olmuş belkide ilerde mazotuda geçer böyle giderse. Ekstra külfet oldu. Dizelden soğuttu beni. Zaten mazotun fiyatıda benzini geçti iyice tuzu biberi oldu.
Ben aracı dpf egr filan tıkanmasın diye hep 2 bin devir üstünde kullanıyordum. Çok şükür şu zamana kadar da hiçbirşeyi tıkanmadı, duman atmadı, yağ yakmadı da ama son fiyatlardan sonra yüksek devirde süremeyecek hale geldim. Böyle düşük devir sürersemde motora yazık olacak. En iyisi satıp turbo benzinli motorlu araç almak.
Vedatozisik
6 Şubat 2022
Vedat
Teşekkür ederim şuan araç serviste olduğu için görünmüyor.
Fuatdemr
7 Şubat 2022
Fuat
Aynı sorun benim araçtada oldu iki defa her seferinde kapalı garaja bıraktım ertesi gün düzeldi ucuz adblue su oranı fazla olduğundan donuyor galiba
