2012 1.3 multijet doblo turbo sesi
Mehmet14531453
23 Ağustos 2020
Mehmet
Öncelikle ilkkez fiat araç sahibi oldum Arkadaşlar 2012 doblo sahibiyim sorum şu araba hızlanırken yani birden ikiye ikiden üçe gecerken ara vites atmak için hızlanmalarda azda olsa turbodan ses geliyor bu normalmi sizdeki doblolardan geliyormu stabil hızda giderken bir sorun yok ama hızlanmalarda turbodan ses geliyor çok az bir ses olsada jet motoru sesi gibi
Mertooo
30 Nisan 2016
Mert
Yag eksiltme cekis dusuklugu siyah duman atma yoksa normal kronik fiat grubunda
Mehmet14531453
23 Ağustos 2020
Mehmet
Hiç biri yok Yag eksiltme cekis dusuklugu siyah duman atma filan servise gittiğimde ordaki usta şurdan sıfır fiorina al onda da aynı ses olur dedi
Ali Dalmış
1 Ocak 2023
Ali
Kargo
Multijet Motorların Hepsinde Var O Durum 1800 2000 Devirden Sonra Yani Araç Yüke Binince Turbo Devreye Giriyor Benim Arabada da Yapıyor Duman Falan Atmıyorsa Bi Sıkıntı Yoktur
rastisss
sabri satılmış-manisa
8 Eylül 2020
sabri
Manisa
işçi
Premio Conformatic
siyah
sorunun çözümü çok basit aslında sevdiğiniz şarkıyı açıp sesi kökleyin camlarıda kapadımmı ses gelmiyor.:D
Omer YilDizz
13 Ocak 2023
Omer YilDizz
AB RH -
Merhaba, Fiat'ta bu yaygın bir şey sanıyordum.))
Mehmet14531453
23 Ağustos 2020
Mehmet
Ama sanki önceden böyle bir ses yoktu gibi yada vardıda ben algılayamıyordum algılayınca da kafaya taktım galiba biliyorsunzuz turbo arızası değişimi çok maliyetli birşey insan ister istemez tedirgin oluyor
Mertooo
30 Nisan 2016
Mert
Turbo arizasi sadece sesle anlaşilmiyor malesef illaki ya cekisten duser yada yag eksiltir duman atar
rastisss
8 Eylül 2020
sabri
Manisa
işçi
Premio Conformatic
siyah
turbo arızasında önce ıslık gibi bir ses geliyor eğer anlıyorsanız turbonun hava girişindeki hortumu sökün içeride bir pervane var onu hafif el ile döndürün eğer güzel dönüyorsa sıkıntı yok dönmüyor veya yan yatmışsa sıkıntı var veya hortumu çıkarınca yağ geldiyse yine bir sıkıntı var baktırın derim.anlamıyorsanız bulaşmayın.
hisashi342
19 Ocak 2023
Hüseyin
bende de 11 model d3 kasa var ilk çalıştığında 1-2 dk siyah duman atıyor sonra da geçiyor bide seste yükselme ve çekişte düşme var
alikan35
9 Haziran 2022
ALİ KILIÇ
Dostum bende ıslık sesi gelmeye başladı ama araç ilk soğuk marşta bir kaç dk yapıyo sonra sesi kesiyo motorcuya götürdüm turbodan yapabilir dedi turbocuya götürdüm turbodan olsa sürekli yapar hiç geçmez dedi böyle bi salak durumda kullanıyorum şuan :)
rastisss
8 Eylül 2020
sabri
Manisa
işçi
Premio Conformatic
siyah
soğuk havalarda rölanti yüksek çalışır yağlama yapmak ve motoru ısıtmak için havanın soğukluğuna göre beş veya on dakika sürer önemli bişey değil.
Ali Dalmış
1 Ocak 2023
Ali
Kargo
Bir Sorun Olucağını Düşünmüyorum Sadece Ses Varsa Arızalı Olduğunu Anlayamayız Yağ Yakma Duman Atma Çekiş Düşüklüğü Gibi Şeyler Yok İse Eğer Bir Sorun Olucağını Düşünmüyorum Benim Aracımdada 2000 Devirden Sonra Turbo Sesi Çıkmaya Başlıyor Bu Zamana Kadar Turbodan Yana Bir Sıkıntımız Olmadı Çok Şükür
