2010 Doblo gaz sorunu
fthcnsz
27 Kasım 2013
Iyi günler arkadaşlar 2010 geniş aile doblo var aracım gaz yemiyor sorun şöyle sabah arabayı çalıştırıp işe gitmek için yola çıkıyorum araba çekmiyor 3000 devir de kalıyor bazen 3000 deviri geçiyor ama yine gitmiyor ama araba ısındıktan sonra istop edip yeniden çalıştırıp yola çıkınca düzeliyor gayet güzel çekimi fln geliyor ama bir yerde duruyum 1 saat araba çalışmasın aynı sorun tekrarlıyor. Birde araba çekmeyince motor hatası veriyor kontrol ettirin diyor.
nezih24
15 Nisan 2015
nezih
Debimetre kaynaklı olabilir debimetrenin fişini çıkarıp bir deneyin duzelirse ondan olabilir.bende de benzer bir sorun olmuştu degistik su an bir sıkıntı yok..
Akışmetre bozulduysa değiştir ve map sensörünü temizlet kendine gelir.
halilkoca
19 Kasım 2014
halil
kırmızı
ayı sorun bendede var beniki hiç gaz vermiyor sadece motor calşıyor neden
