Yeni doblo sahibi oldum ama biri yardim etsin
alendelon
21 Mayıs 2020
Murat
Arkadaşlar merhaba
Dün itibari ile yıllardır heveslendigim ama almaya gücümün yetmediği dobloyu aldım
Aracim 2013model 1.3 multijet premio full paket dün exper yaptık denilenler dışında ufak tefek rot arızası ve V kayışı bilyasi dışında sorunu yoktu noteri yaptık arabayı aldım yola çıktım 2 3 km gitmedim araç uyarı verdi motor yağ basıncı düşük motoru kapatın apar topar sağa çektim stop ettim acaba exper yağ çubuğunu yerine mi oturtmadı yada yağ kapağını acil kaldı diye baktım yağına da baktım tabi yeni stop etmiş araçta yağ anlaşılmaz ama baktık neyse baktım.sorun yok gibi calistirdim ariza yok yola devam ettim evin önüne park ettim sabah kontağa bastım yine aynı yazı ama hemen kayboluyor bir ışık filan yanma yok ustamı aradım baktı arızayı göremedi olasılıkları şöyle değerlendirdi yağ şu bakımı yaparım filtreyi degistiririm sorun düzelir ise düzelir düzelmez ise yağ pompasını değiştiririm oda olmadı muşuru değiştirdim en son motora kadar girerim yada servise götür 3 tane fiat servisi dolaştım bayram dolayisi ile araç kabul etmiyorlar ford servisinde bir arkadaşıma sordum abi yağ su bakımını yaptır bisey olmaz hata devam edersede önemli değildir dedi yağ su bakımını a dan z ye her şeyi yaptırdım lakin iş bitimi kontağa bastım yine aynı yazı çıktı kayboldu arabayı çok beğendim mükemmel.derli toplu ama bilen biri desin nedir bu uyari
Arkadaşlar merhaba
Bende 1.3 egea var yağ bakımı yaklaşınca ya da bazen yapabiliyor ilk önce filtreyi kaliteli bir marka ile değiştirin.yağ bakımı yakınsa birlikte halledin sıkıntı olmaz inşaallah. Devam ederse yağ pompası işinizi kesin çözer büyük ihtimalle inşaallah. Hayırlı olsun güle güle kullanın inşaallah.
alendelon
21 Mayıs 2020
Murat
Aracın yağ bakımı 3000km önce yapılmış ben bu mevzu yüzüne bugün tüm bakımını yeniden yaptım filtre de opar aldım ustada aynısını söyledi yağ pompası değişecek
Shunter58
3 Nisan 2016
Furkan
Belki uygun yağ konmadı hocam belki yaptıran başında durmadı siz kaliteli uyan bir yağ koydurun bence en başında.
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Muhtemelen yağ filtresi yada oralarda bir yere pislik geldi.. gaz verince sönüyor mu rölanti yükseltince arıza gidiyorsa dediğim gibidir. Halledilir. Bir şey olacağının sanmam. Araciniz hayirli olsun
alendelon
21 Mayıs 2020
Murat
Normalde ustanın yazdığı yağ 120 tl idi parçacı fiat in orjinal yağı var 150 tl ismini unuttum ama fiat logolu tenekede bir yağ onu aldım
Shunter58
3 Nisan 2016
Furkan
Selenia dır hocam. Ama motul mobil castrol bu markaların yağlarını tavsiye ederim imkanınız varsa. Senelerdir motul kullandım bütün doblolarimda.
sedatdurmaz
3 Ağustos 2018
sedat
Ticaret
Hayırlı olsun güle güle kullan, bence aracın bakımını tekrar yaptır ve aracı bilgisayara bağlatıp bakım km. v.s. verileri sıfırlattır. Çoğu usta! bakımı yapıyo ama o verileri sıfırlamadığından araçlar böyle uyarı verebiliyor.
omertaspinar1
21 Nisan 2019
omer
Çorum
Öğretmen
Aynen "aracı bilgisayara bağlatıp bakım km. v.s. verileri sıfırlattırın."
Yağ lambası yanıp sönüyorsa. Yağ değişimi üzerinden 10.000 km veya 1 yıl geçmiş demektir.
bazıları frene basarakta sıfırlıyor
mehmet zeki
24 Aralık 2018
mehmet zeki sakal
cöl grı
Hayırlı olsun.aracin altı yağ karteri vurulmus olabilir,yağ bakiminda baktır düzeltme yapılabilir veya değiştir .
Eren tic
27 Nisan 2020
Murat
Yalova
Toptanci
Metalik gri
Araç ekspertiz. Beyin kontrolü yapıldıysa çünkü cihaz bagliyolar. Araç ekspertizden çıktıktan sonra yağ motor airbex gibi ışıkları yanar ama 10dk sonra Soner birdaha yanmaz. Benim sana tavsiyem aracını. Bilgisayara baglat. Araç beyninden arızanın ne olduğu meydana çıkar boşa masraf çıkarma kendine
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
Aracın karter kapağına bakın. Vurmuşlar ve eğilmiş ise bu uyarıyı veriyor. Fiorinoda başıma geldi. Karter kapağı değişti düzeldi.
Emir_yoney24
28 Aralık 2019
Emir yöney
Fiat ta biraz yağ pompası sıkıntılı gibi benim araç ta stop ettğinde yağ basıncı alarmı veriyor arkadaşın 1.3 var ilk çalıştırdığında alarm veriyor
