Yeni doblo orta konsol ısınma
DoBLo_cU
31 Mayıs 2011
Doblocu
Merhaba arkadaşlar
Yeni doblo da aracı kullandıktan bir süre sonra orta konsolun sol tarafı (gaz pedalının oldugu kısım) dizimi rahatsız edecek sıcaklıkta ısınıyor.Yeni doblosu olan arkadaşlarda aynı durum varmı ?
herhalde klimanın üflemesi sıcakta soğuğa al tamamdır...
Araçta dijital göstergeli klima var,18 dereceye sabitliyorum.durum aynı.
18 derecede auto durumuna alıyorsanız o klima son hız hiç durmadan çalışıyordur. auto olduğu için aşağı yukarı heryerden üflüyo. ayaklara üfleyen motor ısındığı için onun sıcaklığını hissediyorsunuzdur.
18 dereceye sabitleseniz bile aracın içinin 18 dereceye inmesi çok zor. olaki 18 dereceye inerse hasta olmanız kaçınılmaz bi durum. tavsiyem 21 dereceden aşağı indirmeyin.
Sevgili kardeşim insan vücut ısısı durağan halde iken 22 derecedir..........klimanı 22 ila 24 derece arasında bir değerde set edersen hem ekonomiye sahip olur ............Hemde biz klimacıların tabiri ile konfor şartlarını yakalamış olursun.........saygilarımla..................
Tekrar merhaba
Benim anlatmak istedigim klimanın sıcak yada soguk üflemesi 18 veya 22 derece olması degil.Aracın orta konsolunun sol yanında (gaz pedalının oldugu taraf) aşırı bir ısınma söz konusu.Bunun sebebini,aynı model araçlardada bu durumun olup olmadıgını ögrenmek istemiştim.Yoksa klima kullanımım ile ilgli bir sıkıntım yok.10.000 bakımında sıcaklıgın sebebini servisden ögrenip buraya yazarım.
Black TigeR tarafından yazılan metin:
Merhaba arkadaşlar
arkadaşım durumun normal olduğunu düşünüyorum.zira bahsettiğiniz yerden kalorifer peteğine giden sıcak su borusu geçmektedir.
D1 ve D2 doblolarda bu boru ile döşeme kaplaması (vites konsolu kaplaması) arasında 5-10 cm bir mesafe vardır ve boru konsoldan epeyce önde durmaktadır. bu yüzden D1 ve D2 araçlarda böyle bir ısınma hissedilmez.
D3 bu boru vites konsol kaplamasına yakınsa böyle bir ısınma sözkonusu olabilir.çümkü aracın o bölümünde bajsettiğiniz şekilde bir ısınmaya yola açacak başka bir parça bulunmamaktadır.
yinede servise danışmanız faydanızadır.
evet muhtemelen sıcak su borusu geçiyordur.
çok sıkıntı olursa izalasyon yapabilirsiniz.
Önümzdeki hafta servise gidecegim.Durumu ögrenir yazarım.Raptor hocam sizinde belirttiginiz gibi muhtemelen izolasyon ile ilgili bir durum.Geçen gün egilip bir bakim dedim,direksiyon milini öylece dımdızlak ortada görünce daha fazla bakmak istemedim.
Merhaba arkadaşlar
Evet dediğiniz durum bende de oldu. Yanlış hatırlamıyorsam klimayı çalıştırınca oluyordu. İlk önce dizimi çok değdirdigimi düşündüm ama öyle değilmiş gerçekten ısınıyor o kısım. Hatta bazen direksiyonun alt tarafından pedalların ordan sıcak hava geliyor ama çok değil.
arkadasım ben o bölümde calısıyorum sıcak su giriş çıkış borusu var hemen gaz pedalının yanında ondan hıssedersın dış konumda kullanırsan bu sorun ortadan kalkar...
bursa16000 tarafından yazılan metin:
Bursa 16000 kardeşim lütfen kendinizi tanışma bölümünde tanıtınız.....Forum kuralları gereği yeni üyelerin kendini tanışma bölümünde tanıtması gerekiyor......Aksi halde üyeliğiniz silinecektir ....bilginize teşekkürler
kardesim nerden girip kendimi tanıtacagımı bulamadım yardımcı olursan sevınırım tesekkurler şimdiden...
https://www.teamdoblo.com/forum/viewforum.php?forum_id=16 Buraya tıkla gir kardeşim burdan tanısabiliriz 🙂
Sırasıyla Foruma giriş...............Tanışma ve üyeler bölümünden...............Tanışmayı tıklarsan.............."olay tamamdır.............
