Yardım Yağ Filtresinden Yağ Kaçırma Problemi
MuttFTS
24 Ağustos 2017
Hasan
Herkese merhaba, iyi forumlar.
Sirket icin kullandigimiz farkli modellerde 5 adet doblomuz var.
Bunlardan 2014 model olan 2 tane 1.6 multijet doblomuzda kronik olarak yag filtresinden yag kaciriyor hatta akitiyor demek daha dogru olur. Yaptiriyoruz, atiyorum bir ay sonra tekrar akitiyor ve ustaya kendimizi zor atiyoruz.
Bugun son olarak yag filtresi yerinden komple cikmis, toplam 6 litre yag ekleyerek, icindekini de sayarsak 10 litre yag ile 3 km gicerek kendimi bir yere zor attim.
Bu problem genel mi, ozel mi? Her iki aracimizda da yasiyoruz. Problemin cozumu var midir? Yag pompasi fazla basinc yapiyor olabilir dendi?
Farkli ustalar denedik, farkeden birsey olmadi.
Simdiden tesekkurler, iyi forumlar.
Yetkili servise mi gittiniz?
Yok hayir. Araclar 200 bin km civarinda olduklarindan yetkili servise bir suredir goturmuyoruz.
Bende de 2013 1.6 var ilk defa duyuyorum kronik olma olasılığını. Daha önce bu sıkıntıyı duyardık burada kronik olsaydı. 2 aracınızda birden olması ilginç olmuş. Geçmiş olsun, ben olsam servise baktırırdım. En azından teşhis koymaları için.
Bizim de daha once 2011 vardi iki tane, onlarda problem olmamisti. 2016 var su an bir tane onda da bir problem yok.
Bu ikisi boyle cins cikti, anlayamadik. Dun aksam Hatayda halletmistik, Adanaya donduk, sabah tekrar yine ayni problem oldu: Ustaya cektirdik simdi araci. Orjinal yag filtre haznesi aldirdik, onun ile yag basincina vs bakacak. Olmazsa yetkili servise goturelim.
1.3 motorda Opar fujı gibi markalarda kaçırıyor mann filtre takarsanız gram kaçırmıyor
@doblo3535
Bizim filtrelerin disi degismiyor sanirim, ic kismindaki suzgec seklindeki kisim degisiyor. (Sanirim)
Ama yine de ustaya soylerim, tesekkurler.
@MuttFTS
zaten sıkıntı içindeki lastikte.benim 2 sefer oldu. kesinlikle filtre kaynaklı. ben lancia bile aldım o da kaçırdı. purflux taktı usta 2 seferdede ondan sonra kaçırmadı. bende bu sefer bakımdan önce purflux aldım.bakalım ne olacak.
En basta lastikten gibi az kaciriyordu fakat su an iki seferdir yag filtresi cikiyor komple, elle alinacak sekilde.
Bana da ilginc geldigi icin cevabi arastirmaya basladim 🙂
Araca konan yağın litresi fazladır. 10 litrelerden bahsetmişsiniz. O kadar yağ anlık olarak bile motorda kalsa en zayıf yerden patlatır. Araca konan yağın litresini ustanızın dediği yada yaptığı gibi değil kitapçıkta yazan ile belirleyin. Yoksa bu sorunu sürekli yaşarsınız.
2006 dan beri doblo kullanıyorum 3 doblo değiştirdim ilk defa sizden duyuyorum yağ kaçırma olayını opar markada yan sanayi markada kullandım hiç kaçırmaya denk gelmedim
aklıma gelmişken yağ filtre kapağını değiştirdinizmi yoksa sadece filtremi değiştiriyosunuz yağ filtre kapağınızda gözle görülmeyecek bi çatlat olabilir fazla sıkmıyor olabilirler yada dişlerinde sıyırma işlemi olmuş olabilir buda motorun titremesiyle gevşiyor olabilir filtre kapağını değiştirin derim
10 kusur litreleri kendimi bir tamirciye atmak icin, araba alttan bosalttikca ekledim. Normal sartlarda 4 kusur litre yag koyuyorlar bildigim kadariyla.
Dis kabi degisiyor tabi ki. Hatta yeni degisti, acaba o mu yapti diye diger araclarinkini de servisten orjinali ile degistirdik.
sizin bu ustalar yanlis yag kullaniyor yada fazla koyuyolar olmasinlar ilginc bi durum
@UğurBalci
İlginç değil benim de başıma geldi d3 1.3 motorun filtreleri oringleri hatalı bu yüzden kaçırma yapıyor piyasada opar markanın sahteleri var 3.2litre yağ koyuyorsun yağ filtresinide iyice sıktığın halde kaçırıyor bunu ben filtre markasını değiştirirerek denedim ve çözdüm mann ve purflux kaçırmıyor
@doblo3535
2006 dan beri 1.3 doblo kullanıyorum 2 tane doblo sattım 3. dobloyu aldım bu zamana kadar böyle birşeye denk gelmedim yaşamadım. ben filitreden kaynaklandığını düşünmüyorum. filitre kapak acılıp kapağın içine yeni filitre takılıp sıkılıyor. ya yağ soğutucunda bir problem var yeteri kadar soğutmuyor buda yüksek sıcakda yap filtre kapağında contayı eritip kaçırmaya sebeb oluyor yada yağ filitre kapağında çatlak sıyırma vs. var
@UğurBalci
D2 doblolarda bu problem yok zaten benim d2 de yoktu ama d3 de oluyor kapakta sağlam olduğu halde o zamanlar bana kafayı yedirmişti ama çözüm bulmuştum
Konuyu açsn arkadaş ortada yok dediğimi bir denesin bakalım kesilecekmi buraya sonucuda yazsın
@doblo3535
Suan ikinci d3 kullaniyorum ikisindede boyle bir problem yasamadim
