Şarj dinamosu
yunushan444
15 Mart 2011
İyi aksamlar arkadaşlarım. çok merak ettiğim bir soruyu paylaşmak istedim bir arabada araba motorunda veya herhangi bir elekrikli çalışanda her zaman doğru akım (+ - ) kullanılır diye biliyorum . alternatif akım faz nötr yani enerjinin geldiği yerden hem + hem - geçer arabada herşeyin alternatif akım (faz-nötr) değilde doğru akım (+ -) kullanıldığını biliyorum peki o zaman yanlış bilmiyorsam alternatör alternatif akım üreticisi demek şarj dinamosunun diğer adı neden alternatör ? doğru akımın tamamen düzgün bir şekilde çıktığı nokta akü, pil gibi üreteçlerdir ne kadar alternatifi doğruya çevirebilen elektronik devreler olsada kesin sonuç budur . peki alternatörün arabada görevi ne ?
ToeXicT
21 Ağustos 2010
Gökhan
Metalic Gri
Akü nün görevi arac çalışmadığı durumlarda araca elektrik sağlamaktır . Motor çalıştıktan sonra Aküü devreden çıkar aracın tüm elektriğini şarj dinamosu üretir ve aküyüde şarj eder .
Hatta araç çalıştıkktan sonra aküyü söküldüğü zaman araçın tüm elektrik aksamı normal bir şekilde çalışmaya devam eder.
bakiergul
Onursal Admin
28 Kasım 2010
LAL KIRMIZI
Otomobil Alternatörleri
Otomobillerde kullanılan alternatörler aracın motoru çalışıyorken aküyü şarj eder ve diğer tüm elektrik sistemlerine enerji sağlar. Alternatörler, doğru akım elde etmek için gereken çeviriciye sahip olmadıklarından doğru akım üreteçlerine göre daha basit, hafif ve dayanıklıdırlar. Bu dayanıklıkları sayesinde daha yüksek hızlarda çalışabilirler, böylece otomobillerdeki alternatörler motor hızının iki katı hızda dönebilir, bu da alternatörün rölantideki çıkış gücünü artırır. 1960'lardan sonra yarı iletken Diyotların ucuza bulunabilmesi ile birlikte otomobil üreticileri doğru akım üreteçleri yerine alternatörleri kullanmaya başladılar. Otomobil alternatörleri alternatif akımı doğru akıma çevirmek için akım düzelticileri kullanırlar. Dalgalanmaları düşük seviyede tutmak için otomobil alternatörlerinde 3 fazlı sargı kullanılmaktadır.
Günümüz otomobillerinin alternatörlerinde voltaj düzenleyicisi bulunur. Tipik bir otomobil alternatörü manyetik alanı iletişim bileziği ile iletilen doğru akımla oluşturur. Manyetik alan akımı sabit stator sarımlarından alınan akımdan çok daha küçüktür, dolayısıyla büyük iletişim bilezikleri gerekmez. Mesela 70 amperlik bir doğru akım üreten bir alternatörün manyetik alanını oluşturmak için gereken akım 2 amperden daha küçüktür. Voltaj düzenleyicisi stator çıkışında sabit voltaj üretmek için manyetik alan akımını gerektiği gibi düzenler. Bir çok eski otomobilde manyetik alan sargıları kontak anahtarı ve şarj ikaz lambası üzerinden beslenir, kontak açık konumda ve motor çalışmıyorken ikaz lambasının yanmasının sebebi budur. Motor çalıştırıldıktan ve alternatör akım üretmeye başladıktan sonra, manyetik alan sargısı bir diyot tarafından alternatörün ana çıkışı ile beslenmeye başlar ve uçlarındaki voltaj dengelenmiş olan uyarı ışığı söner. Manyetik alan akımını sağlayan hat genellikle "uyarıcı hat" olarak adlandırılır.
Sistem oldukça basittir ve alternatörün 100 ampere (tipik bir otomobil 40-60 amperlik alternatörlere sahiptir) kadar akım taşıyabilen ana çıkış devresinde büyük anahtarlar gerektirmez. Sistemin bir kötü yanı, ikaz ışığı bozulduğunda veya uyarıcı hat koptuğunda manyetik alan sargısına akım ulaşamaması ve alternatörün güç üretememesidir. Fakat bazı alternatörler belirli hızlarda döndürüldüklerinde kendi kendilerine uyarıcı akımı üretebilirler. Sürücü uyarıcı hattın koptuğunu motor çalışmıyorken yanan ikaz lambasından anlayabilir. Modern sistemler daha gelişmiş elektronik izleme sistemlerine sahiptir ve böyle bir problemde sürücüyü uyarırlar.
Ağır iş makinelerinde ve acil durum araçlarında kullanılan alternatörler 150 Amper kadar üretebilir. Çok az ışığı ve elektronik sistemi olan eski araçlar ise sadece 30 amperlik bir alternatöre sahip olabilir. Hibrid otomobiller, alternatör ve marş motorunu birleştirerek her iki görevi de üstlenen bir motor / jeneratör kullanır. Bu motor / jeneratör hem içten yanmalı motorun çalıştırılmasını sağlar, hem hızlanma için fazladan güç sağlar, hem de sabit hızda seyir ediyorken aracın yüksek kapasiteli akülerini şarj eder. Bu cihazlar kontrol için yukarda bahsedilen basit alternatörlerden çok daha gelişmiş elektronik sistemlere sahiptir.
döktürmüşsün baki abi.teşekkürler.
Fethi KORKUT
Onursal Bursa Yöneticisi
21 Kasım 2011
Fethi
Serbest
vay be baki abi be. yine doldurmuşsun sayfayı. teşekkürler.
MEVKU946
Onursal Kocaeli Yöneticisi
13 Kasım 2011
MEVLÜT KÜÇÜKTİFTİK
GÜNBATIMI
SLM BAKİ BEY, ÖNCE ELİNE SAĞLIK. SONRADA ALTERNATÖR YERİNE ŞARJ DİNAMOSU DENMESİ ESKİ UYGULAMADANMI GELİYOR. SLM EVLÜT AMCA.
bakiergul
Onursal Admin
28 Kasım 2010
LAL KIRMIZI
Ben hepinize teşekkür ederim. Saygılarımla
bakiergul
Onursal Admin
28 Kasım 2010
LAL KIRMIZI
Aynen mevlut babacım aynen*kiss*
nabolant
11 Şubat 2013
'' Sürücü uyarıcı hattın koptuğunu motor çalışmıyorken yanan ikaz lambasından anlayabilir''
hocam motor çalışıyorken yazacaktınız galiba,zira motor çalışmıyorken kontagı açınca sarj ikaz lambası normalde yanar
serkanortanca
Onursal İzmir Yöneticisi
21 Şubat 2013
YİĞİT SERKAN ORTANCA
Özel kolluk
Metalik Gri
paylaşım için teşekkürler güzei bir bilgi
DoBLo_cU
31 Mayıs 2011
Doblocu
Alternatif akımda sinüsoidal emk'lerin oluşumu esnasında sinüs dalgasının yapısına bakıldığında yatay eksenin alt kısımında negatif (-) üst kısımında da pozitif (+) olacak şekilde iki adet yarım dalgadan oluştuğunu gözlemlenir, işte bu her yarım dalga alternansdır.
Buna görevi itibari ile + ve - iki adet yarım dalgayı oluşturduğundan dolayı Alternatör deniliyor.
Dinamolar doğru akım (d.a.) üretirken, alternatörler alternatif akım (a.a.) üretirler.
Alternatörlerle dinamolar arasındaki fark, statorun zaman içindeki pozisyonunun rotora göre değişik konumlarda olmasıdır. Dinamolarda fırça(kömür) ve kollektör sistemiyle enerji dışarı alınır.
Dinamolarda değişik konumlardan alınan akım dalgaları doğru konumda üstüste bindirilerek doğru akım elde edilir. Alternötörlerde ise başka bir konfigürasyonla alınan akım dalgaları alternatif akım elde etmek için kullanılır.
Uygulamada (sanayide) her ikiside dışarıdan bakıldığında motor olarak görüldüğü için isim anlamında birbirine karıştırılır.Marş motoru bir dinamodur.Fırçalarına verilen doğru akım ile harekete geçer.
Dc motor iç yapısı
Alternatör dinamoya göre daha sağlam bakım gerektirmeyen bir yapısı olduğundan tercih edilir.
