Çözüldü Oto Kamera Montajı
Kanarya
14 Nisan 2020
Ahmet
Merhaba arkadaşlar
Daha önce konu açmıştım tavan ön lambasından Eletirik alıp araç kamerasına çekiyim diye ama tavan ön lambası belli bir süre sonra Eletirik kesiyor bunun icin sürekli eletirik olan yerden Eletirik aldim.
Resimlerde göründüğü gibi iç sigorta panelinden eletirik aldim ve tavan cektim.
Bunun icin ilk oto çakmaklık takılan dönüştürücü gerekiyordu.
Bundanda (+) ve(-) aldim sigorta panelinden gelen (+) elektirik çakmaklık dönüştürücü (+) bağladım.
Tavandaki lambadan (-)aldim bunuda çakmaklık dönüştürücüsü (-) monta ettim.
Kamera girisi usb çakmaklık dönüştürücü ye taktım ve kameramız çalıştı.
Bütün çalışma resimleri ekliyorum belki başka arkadaşlara yardimci olur.
Not: kamera bir hafta araçda aktif oldu kayıt bir sıkıntı olmadığı görüldü. Sigortadan gelen Eletirik bir anahtarı koyuldu istemediğimiz zaman kamerayı kapatmak icin.
    732,4 KB · Okunma: 56
    413,1 KB · Okunma: 58
Biraz geç oldu ama abi zaten tavan lambası sokete 3 kablo geliyor + direk geliyor birde 2 kablo - geliyor - lerim biri aracı açınca yani seizin dediğiniz gibi bir süre sonra sönen energi diyer - ise üstündeki tuş için tustan acip kapatmak için
Yani lamba soketi den almışsınız ama tavan lambası soketi den alsaydiniz o kadar kablo karmaşası olmazdı
Tavan lambasına sürekli + da geliyor
Merhaba hortlatıyoruz konuyu şimdi aynı işlemi bende yapmak istiyorum ama tavan lambası dan hiç kabloları oynamadan ekstra Jack giriş alarak yapmak istiyorum bu mümkün mü Jack İn ismini biliyormusunuz dişi giriş erkek çıkış şeklinde bulabilir iyim - lerdende zamanlaması olmayandan alacağım
Yukarıdaki gibi bağlantı yaparsanız sürekli kayıt yapacağı için Akünüz bitecektir. Sabah bitik marş basmayan bir Akü ile baş başa kalırsınız.
Bu yüzden cihazınıza uygun Araç Kamera Akü Voltaj Korumalı bir ara cihaz daha almalısınız. Akü 11,5 volta gelince kameranın elektriğini keser.
