motor yağ ölçümü.
arkadaşlar klavuzda yazanı aynen aktarıyorum:
motorun yağ seviyesi araç düz bir yerde ve motoru durdurdukdan sonra(yaklaşık 5 dakika)kontrol edilmedlidir.
yağ seviyesi çubuk üzerindekimin ve max referans işaretleri arasında olmalıdır
min ve max refarans işaretleri arasındakibölüme karşı gelen yağ mikterı yaklaşık 1 litredir.
1 litre mi o nasıl olyor kine orda ne kadar oldgun seviyesi degil eksik olmadıgını söylüyor
güzel bir bilgide 1 litre olarak belirlemesi garip....
iki çizgi arası 1 lt arkadaşlar
3 lt yağda zaten seviye 2 çizgi ortasında kalıyor
ark yağ cubunu cektiginizde hanginizin dogru gösteriyo ki ? maşallah 1 metre var.yağ cubuğ🙂 cekip aktıgınız da heryerine yağ bulaşmış oluyor.neyin ne oldugu belli deyil :|
yağ çubuğun çekip silin sonra tekrar takın yağ seviyesi kesin belli olur kenarlardaki yağ bulaşığını dikkate almayın.
seviye berirleme işi söyle söyleyim kople yağ degişiyo bakımda sonra bir daki bakıma kadar devam cubuktan ne kadar baksanız.anlaşılması zor🙂
kaç kere denedim ama olmadı 🙂
Var biyerlerde sıkıntı 🙂 araç 5 dk dinlensin. Sonra yağ çubuğunu çek güzelce temizle , Yeniden yerine tamamen sok ve çıkar. Çunuğun ucunda min - max çizgileri var yağ seviyesinin bu iki çizgi arasında olması lazım. bişeyleri ya eksik biliyor ya da eksik yapıyorsun
Ekrem tarafından yazılan metin:
evet doğru söylüyorsun
şimdi anladım olayı yağ çubuğunun kenarları geçtiği kanaldan dolayı yağ oluyor.ama bu yağ seviye yerinden farklı biraz tecrübe lazım seviye yerini belirlemek için.
aslında yol bilgisayarın da şöyle bir özellik olsa nasıl olur.? yağ eksildimi ekranda yazsa nasıl olur.(motor yagınız eksilmiştir.)*rolleyes*
zaten her araçta yağ müşürü olur yağ seviyesi sakat seviyeye gelince yağdanlık ışığı yanar.
bazı araçlarda motor yağ sıcakığı var kamyonda görmüştüm.
Sabah bakmak istedim ama çubuğun ucunda min max yazısı göremedim sadece 3-4 cm lık zigzakli bi kısım var oda yagliydi anlayamadım
O zikzak ki kısım min max kısmı.
