motor titiriyor
selo2753
27 Eylül 2013
s.a kardeşlerim şimdiden kusurum olursa af buyurun sorum motor kalkarken araç titriyor araç 2006 1.9 multijey dnamic motor araç kalktıgında motor kabutuna kadar titriyor sizce bu nedir cevaplarınızı bekliyom.
aracınızın motor kulakları bozuk olabilir birde baskı balatada bitmiş olabilir titreme yapar
Oğuz motor kulağı dediğin motor takozumu yoksa başka birşey mi ? Benim d2 doblonun motor takozu kırılmıştı çalıştırırken ve özellikle en çok stop ederken titreme yapıyordu. Seyir halinde titreme yoktu.
motor takozuda deniliyor motor kulağıda diyrn var
motor kulağının kesik olması kuvvetle muhtemeldir.bu kadar titremeyi başka bişey yapmaz diye düşünüyorum.
Benim araç kalkarken hiç titreme yapmıyor da rölantide hafif titreme yapıyor kaputtan anlayabiliyorum.
Ama kış gününde normal diye düşünüyorum.
rolantide titreme muhtemelen motor kulağından kaynaklanıyor
saolun abi teşekkür ederim en kısa zaman da tamirciye götürecez şimdi binsek daha büyük arza vermez degilmi abilerim
egzozda anormallik varmı?
Hayır abi. Ufacıcık bir kıpırdama bile yok 🙂
vermez vermez...en fazla öbür kulaklarda keser komple motoru defransiyeli şanzımanı dağıtırsınız.sorun olmaz.rahat ol.5-6 bin liraya toplarsınız.
motorun üzerindeki kutuyu sökerken bazen yağlamıyorlar.kutunun yuvaları potlaşıyor.o zaman kutu ayrı motor ayrı titrediği için sanki araba rolantide titriyormuş gibi oluyor.
kaputu aç.motor üstündeki plastik kapağı elinle tut.titreme kesiliyorsa kutuyu sök.kutu yuvalarının geçtiği ayakları bantla sar.sıvı gresle gresleyip kutuyu yerine geçir.
arkadaşlar bende 2012 1.6 doblo var. geçen 120 bin bakımı ve tirgeri servisdeğişti. fakat araç 2000-2500 devirde ince bi titreme başlıyor. servis önce titreme yok dedi ben itiraz edince motor kulağının 1 tanesini değiştirdiler ama titreşim devam ediyor öyleki gaz pedalı ayağımı gıdıklıyor 🙂) hatta yağ gibi asfaltta titreşimden dolayı göğüsten ses geliyor. buna rağmen servis elimden gelen bu dedi. vites boşta iken sorun yok... sizce sorun nerdeee
başka servise gösterin aracın garantisi var.dinletin servis elemanına aynı şartlarda.
öncelikle o servise bence baskı yapın nasıl elimizden gelen bu tofaşa bildirin bakon nasıl o lafı yediriyorlar öyle şey mi olur sorunu halledecekler görevleri o okadar eğitim alıyorlar
sorun aracın volantından kaynaklanıyor olabilir yada kayış değişiminden sonra oldu ise montaj hatasıda olabilir
kardeş tirger değişmeden önce titreme yoktu. sabah çalıştığında boş vitesde motordan takır takır ses geldi ısınınca geçti. ayrıca bu gün otobanda balata sıyırdı. yük yok koku yok zorlama yok. yakacam bu arabayı
BU GÜN SERVİSTEN ARADILAR SOL AKİS BAŞI ÇIKMIŞ. BU TİRGER KAYIŞI DEĞİŞİRKEN MONTAJ HATASI OLABİLİRMİ. ZATEN TEBRİYAJIN SIYIRMA OLASILIĞI YOKTU AMA SERVİSTEKİ ÜSTÜN İNSANLARA ANLATAMADIM. ARABAMDAN SOĞUTDULAR BENİ
trigerle alakası yok.aracı sert kullanmayın.
baskı balata hiç değişmiydi.km niz epey var.km den olabilir geçmiş olsun.
