motor temizliği
mehmet zahit
11 Kasım 2011
ön kaputu bir açtım her yer toz.tatilde yanlış yolların yüzüne araba berbat oldu.sizce arabanın motor kısmını yıkatmalımıym,bir zararı olur mu,ne kadar masraf olur?ya da yıkatmasam bir zararı olur mu tozların zamana bıraksam geçer mi?boruların üstü 5cm toz,karar veremedim zamanım olursa foto yüklycm.yıkatmakdan yana değilim ama yıkatmasam tozlar zarar verir mi?yardım???
yıkatmasan daha sağlıklı olur diye düşünüyorum o yüzden dolmuşun motoru pis zaten üfleyen makineler varya motorcularda kaporyacılarda olur onunla tozun uflet gitsin sonrada nemli beze siliebilidiğin kadarını sil
acaba hiç ellemesemmi?bzm bura çok rüzgarlı belki geçer ama toz bir zarar verir mi?performansını ya da atikliğin düşürür mü?turboya zarar verir mi?daha 14binde
turboya zarar vereceğini sanmam herhan gibi bişey olmaz yani normal olur
yıkatırsanız elektronik olan yerleri muhafaza edin...yıkartırsanız kaputu açıp motoru güneş gelecek şekilde park et....daha çabuk kurur..
hiç bi problem olmaz ama yeteki beyine sigorta kutusuna dikkat edin ben düzenli olarak temizliyorum
Gerekli yerler kapatıldığında problem olmaz.Kendinde yapabilirsin aslında.Atas est(güçlü jant ve motor temizleyici)+atas plak2r(toz tutmayan parlatıcı) ile sıfır gibi olur🙂
EST yi köpük yapan şişe ile sıkıp,ufak boya fırçasıyla elinin girdiği yere kadar fırçala,sonra su tut.plastik aksamlarada plak2r uygula.Düzenli olarak tozunu aldığında pırıl pırıl kalır.
*tup**tup*
mehmet sana hemen bi formül yazayım
kullanılan malzameler
yağ çöz ve kirçöz karışım
sünger
eğri detay fırçası
bez
parlatıcı
ilk önce motoru bi tozunu al ardından karışım yaptığımız yağ çöz ve kir çözü motora bolca sık detay fırçası sünger yardımı ile her yeri yıka ardından durula ve dağa sonrada bez ile kurula motor kuruduktan sonrada hemen parlatıcını bolca sık ve parlat
ben düzenli olarak yıkarım ama zaten günlük temizliklerimdede motoru ıslak bezle silip oarlatıyorum o yüzden hiç kirlenmiyor
bilgilerden dolayı herkese teşekkür ederim.temizlemeye vaktim yok o yüzden temizlemem zor.kendi haline bıraksam tozların bir zararı olur mu?olursa nelerdir?
ben burada mazotla yıkatıyorum. 15.00 tl.ye
benimkini mazotla yıkadıktan sonra buharlada yıkıyorlar.mazot kir pas birşey bırakmıyor.
bende yıkatacamda sanayi biraz uzak kaçıyo.acaba tozlu bıraksam zararı olur mu?ne gibi zararlar olur?
zararı olmazda temiz daha güzel tabiki.
tozun motora zararı olacağını sanmam....fiat mühendisleri bişeyler düşünmüşlerdir...
teşekkürler.yüreğime su serpildi 🙂 en kısa zamanda temizlettrecem.sizce turboya felan toz kaçma ihtimali var mı?
Turboya borularında bir kaçak yoksa toz kaçmaz.Ama hava filtre kutusu ve contalarında en ufak açıklık o tozun motor içine gitmesine sebep olur.Bu da aşınmayı ve performansta negatif etkiye sebep olur.Tüm mühendisler araç için bişeyler düşünür ama yetkili serviste bakım yapılacağı ve kirli motor bölümlerinin periyodik bakımlarda temizleneceği ihtimaline karşı...
Ülkemizde stabilize yollar çokca bulunduğundan tozlanma Avrupa ülkelerine nazaran daha fazladır.Bu da servislerin ihmal ettiği konulardan biri olduğu için temizlenmesi iyidir.Çünkü tozlanmış bir motor en ufak yağ kaçağında her tarafı çamur gibi yapışan bir hal alır.Bu da kaputu her açtığınızda ellerinizin sanayici gibi olmasına sebep olur.En iyisi bir defa yıkatıp, akabinde korumaktır.Korumak demek de temiz motoru kullanım sıklığınıza göre 15 gün-1 ay arasında silmektir.Temiz motor bir arıza olmadığı sürece sadece silinerek termemiz kalır.Birazdan eski aracımdan birkaç resim eklerim.
Bu ilk arabam olan 97 model Volvo S70 T5.Bu arada motor üstünde herhangi bir parlatıcı sprey-cila vs yok.Araç 180.km de idi resim çekildiğinde.
