motor su sızdırıyor
butguci
10 Şubat 2011
merhabalar.
Arkadaşlar soğuk kış günlerinin akıbetine uğradım.
Aracımın motoru su sızdırıyor.
Kimileri conta yakmıştır diyor.
Sebebi öncelikle şu
Su devirdaim motoru haberim yokken bozulmuş
Bayağı bir süre su ekleme haznesi boş olarak gezmişim
Sonra o hazneye su doldurdum alttan akmaya başladı eğilip baktım devirdaim motorundan akıyor.
Hazneye su doldurup tamirciye kadar gittim gittiğimde su tamamen boşalmıştı.
Motoru değiştirdiler .
Ertesi gün hazneye baktım gene su eksiliyor.Aracın altına baktım mototrda sızıntı var yere su damlıyor yer bayağı ıslak.
Şimdi diyelim conta yaktı.
Tamirciye gitmeye korkuyorum şu an hiç araca harcayacak durumum yok 2 ay önce evim yandı .
Motorun su sızdırması çok önemli bir sorunmudur o şekilde fazla uzun mesafe yapmadan gezebilirmiyim
Bol bol su ekleyeceğim galiba bu durumda.
Conta yakmışsa tamir azami ne kadar tutar
Şimdiden teşekkürler
merhabalar.
Sebebi öncelikle şu
teknik konuda bir şey yazmayayım uzman arkadaşlar yazacaktır... çok geçmiş olsun... su sızdırma deyince içim cızz ediyor.. daha yeni atlattım o sıkıntıyı... umarım conta yanmamıştır... eviniz için ayrıca geçmiş olsun...
öncelikle hem eviniz için hemde arabanız için geçmiş olsun
su sızdırarak gezmek tehlikelidir motorda su kalmaz ise hararet yapr ve conta falan yanar hararete çok dikkat et devirdaimi yaptırman gerekiyor büyük ihtimal ile devirdaimin oralarından kaçırıyordur bence daha fazla masraf açmaması için fazla gezme ve hararete dikkat et birde bi ustasya göster fiyat al belkide bi hortumdan kaçırıyordur sorun büyümeden halledersin
benim yaşadığım sorun da ki belki bir hortum yırtılması gibi bir olaysa, bunu ihmal etmeniz yada yazdığınız şekilde su takviyesi yaparak dolaşmanız başınıza büyük sıkıntı açabilir... conta yanmamışsa bile yakarsınnız... bence derhal bi ustaya gösterin ...
Teşekürler.
Devirdaim motoru yeni değişti onda sorun yok.
Sızıntı motorun kendisinde araç altından bakınca su damlacıkları motor üzerinde belirgin olarak gözüküyor.
bu su sızdırma olayı aslında araba ile ilgili değil ya bakımları düzgün yapılmamıştır yada yapan ustada iş yoktur hiç mi kontrol etmiyorlar
merhabalar.
Sebebi öncelikle şu
arkadaşım geçmiş olsun...Cana gelmesin,gerisi hallolur...
su taşma kabında su kalmaması çok önemli değil,önemli olan radyatör içerisindeki su seviyesinin çok fazla düşmemiş olması.siz taşma kabına ne kadar su eklediğinizi yazarsanız biz size daha iyi yardımcı oluruz...
radyatördeki suyun tamamı boşalmış olsa (ki zaten belli bi seviyenin altına düştümü hararet çıldırır kaputun kenarından beyaz bir duman atar) zaten servise kadar gidebileceğinizi düşünmüyorum.o zaman conta haşlamış olmanızı tartışırdık...
sizin sızdırma işi büyük ihtimalle yine o devir daim pompasındandır.montajı yapan ustaya tekrar baktırın...
içinizi ferah tutun bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum...
siz yinede aracın hararet yapıp yapmadığını ve taşma kabına ne kadar su eklediğinizi bize yazın ki size daha net yardımcı olalım.
SLM ARKADAŞIM;ÖNCELİKLE HER İKİ OLAY İÇİN GEÇMİŞ OLSUN. ARABALARIN OLMAZSA OLMAZI VARDIR. BİRİ YAKIT , BİRİ YAĞ BİRİDE SOĞUTMA SUYU. BUNLARDAN, YAKIT OLMAZSA .YOLDA KALIRSIN BEŞ LİTRE ALIR DEVAM. YAĞ VE SU YOKSA KAPAT KONTAĞI. YOKSA MOTOR SİZLERE ÖMÜR. YİNE RAPTOR ARKAŞA İŞ ÇIKTI.SLM. MEVLÜT AMCAN.*comfort**bye*
ayrıca motorun su sızdırmasından çok moturun suyu ne tarafa sızdırdığı önemlidir...eğer motor suyu sadece dışarı sızdırıyorsa bunda çok korkulacak bi durum yoktur...su ekler ekler yolunuza gidersiniz...
ama suyu motorun içinede veriyorsa o zaman ayvanza...
motor suyu contadan silindire alıyorsa yağ ve su birbirine karışıyordur...bu durumda silindirler çizilir,sekmanlar aşınıraracın motoru rektefiyelik olur...onunda en ucuzu 2000 liraya çıkar!
o yüzden hiç vakit geçirmeden yarın servise gidin...hatta bana sorarsanız servis aracın yanına gelsin...
mevlüt amca yakında bir servis ağı kuracam 😀😀😀
*tup**tup*
son olarak bişey daha soracam...arkadaşım o devirdaim pompasını takan kamil,bu arabanın contasını kontrol etmedimi?
yaw atalarımız boşuna dememiş,
yarım doktor candan,yarım usta maldan,yarım hoca imandan edermiş!
Araç içi hararet göstergesinde zaten hep gözüm.
Onda bir sıkıntı yok.
Gösterge orta seviyede duruyor.
Su haznesine max yazan kısımdan biraz fazla ekliyorum
30 km gezdim durunca baktım haznede su bitti bitecek gibi azalmış sadece dibinde var .
Araç 220bin de 2006 model
bu dediğimz olay pompa değişmeden önceki olay değil mi?yani durumu ilk fark ettiğinde!
Arkadaşlar ilginize teşekkür ederim .
Kar başladı zaten araç yatar olduğu yerde karlar eriyene kadar .
Müsait bir zamanda mecburen tamirciye gösterecem artık.
Bir başka sorum var belki komik ama
Bu gün su nereden sızıyor diye bakarken yanımdaki arkadaşın dikkatini çekmiş gülerek sordu bana bu arabanın öteki fan pervanesi nerede diye.
Bende baktım pervane yeri var ama hakikatten pervane yok
İki pervane yeri var ama biri boş hiçmi koymamışlar yoksa birini sonradanmı çıkarmışlar.
Çıkarmışlarsa tek pervaneyle gezmişim bu normalmi ??
Doğru dürüst bir araç bulamadımya ona yanıyorum 🙁(
tek pervane ile çalışır ama tek pervane daha sık açıp kapatır,daha uzun çalışır...birde uzun bir dağlık yola düşerseniz aracı durdurup rolantide dinlendirmek zorunda kalabilirsiniz..
arabada klima var mı tek pervane olmaması geekir birde arabanın önden bi darbesi var mı
