Yardım Motor Isındıktan Sonra Şakırdama Sesi
Yusuf245
2 Aralık 2021
Yusuf
Manisa
Merhaba arkadaşlar. 1.3 mutijet 90 HP aracımda sakirdama sesi geliyor. Motor ilk çalıştığında hiçbir sorun yok. Saat gibi çalışıyor. Fakat isindiktan sonra motordan sakirdama sesi geliyor. Rölanti de gaza basınca ses artiyor. Seyir halinde ise gaza basinca ses kisiliyor. Ayağımı gazdan çekince tekrar artıyor. Ses dışında herhangi bir sorun yok araçta. Ses için lifter değişti sente ayarı kontrol edildi yağ değişti ama ses aynen devam ediyor. Tecrübeli veya başına böyle birşey gelen arkadaşlar yardım edebilirlerse çok memnun kalırım. Şimdiden teşekkürler herkese.
Doblolara fısıldayan adam
Doblo 3 pluspack 2012
26 Ağustos 2021
Aykut
Şoför
Maxi Cargo
Geçen haftalarda bende de vardı enjektör işemiş motor yaptırıcam bugün belli oldu enjektörleri söktürüp teste gönder maximun 250 tl gider
Yusuf245
2 Aralık 2021
Yusuf
Manisa
Ustam enjektör olsa ilk çalıştırmada yani motor soğuk ikende yapar diyordu. Ama yinede bu enjektör üzerine yogunlasirim.
Angler26
9 Eylül 2021
Ali
Eskişehir
Triger zinciri olabilir mi
Yusuf245
2 Aralık 2021
Yusuf
Manisa
Şuan ki şüpheli egzantrik zincir gergisi. Zinciri sikistiramamasindan dolayı sesin zincirden geldiğini düşünüyoruz. Yarın yağ pompası ve zincir setini komple orijinali ile degistirecez.
enjektörler vuruyor olabilir
26 Ağustos 2021
Aykut
Şoför
Maxi Cargo
Kardeşim zincir sesini ustalar anlar zincir sesi soğukken yapar bir de motor sıcakken ilk çalıştırmada yapar yağlayana kadar aracı sıcakken stop edip 5 10 dk sonra tekrar marş yap motoru dinle ilk marşta zincir tarama sesi duyup ses kesiliyorsa zincir gergisi çalışıyodur ayrıca zincir ile şakırtı ne alaka onu anlamadım ?
Yusuf245
2 Aralık 2021
Yusuf
Manisa
Enjektörlere baktırdım onlarda sıkıntı yok
Yusuf245
2 Aralık 2021
Yusuf
Manisa
Sorunum çözüldü. Bugün yağ pompası triger zincir takımı komple değiştirdik. Ses kesildi. İki ihtimal var. Ya yağ pompası lifterlere kadar yağı basamiyordu ve lifter yağsız kalıp ses yapıyordu ya da eksantrik gergisi bozulmuştu ve zinciri gerdiremiyordu bu yüzden gevşek kalan zincir ses yapıyordu. Ama büyük ihtimal yağ pompası sorunluydu. Yardımcı olmaya çalışan herkese çok çok teşekkür ederim.
