Yardım Motor arıza lambası ve gaz yememe
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan 10urby
10urby
13 Nisan 2015
onur
Şanlıurfa
Astsubay
2011 1.3 doblo multijet sahibiyim son zamanlarda aracımda belirli aralıklarla motor arıza lambası yakmaya başladı motor arıza lambası yaktıktan sonra araç pedal sonra bile olsa 3000 deviri geçmiyor kontagı birkaçsefer açıp kapattıgımda lamba sönüyor ve araç normale dönüyor yada kontak açıp kapatmaz isem aracı park edip bir kaç saat sonra çalıştırdıgımda arıza lambası sönüyor
    1,6 MB · Okunma: 94
Geçmiş olsun bilgisayara bağlatmakta fayda var.
Daha önce hiç başına böyle bir arıza gelen yok mu
Merhaba genelde debimetre,yani hava akış metre kaynaklı olabilir bilgisayar bağla arıza yoksa akabinde boğaz kelebeği ve egr olma olasılığı var inşallah debimetre dendir yoksa çok ugrasirsin çekmiş olsun çözüme kavusursa bilgilendirir sen sevinirim tabi bompa enjektör vs. Ama .
    1,4 MB · Okunma: 175
    1 MB · Okunma: 161
    947,7 KB · Okunma: 305
Sensörler egr debi metre manifolt dahil söktüm temizledim bugüm içi komple kurum bağlamıştı çok kötü durumda idi arabanın çekişi çok değişti ama zamanla görecegiz arıza lambası yakarsa tekrar yazarım teşekkürler
Araç arıza lambası yakmayı kesti uzun yolada gittim şehir içindede kullanıyorum temizlik işe yaradı
Merhaba bende temizlik yapmak istiyorum 3.foto hangi parça nasıl temizlediniz.
Aynı sorun benim de başıma geldi. 2016 1.3 var bende, EGR arızası dediler. Söktük (aşağıdaki resimdeki parça) valfin içinde kurum vardı (tıkanacak kadar da yoktu gerçi) , temizleyip taktık, bir kaç aydır sorun yok.
umarım tekrar yaşamazsın, geçmiş olsun.
    74,1 KB · Okunma: 211
Bugün tekrar motor arıza lambası sıkıntısı yaşadım bilgisayara bağladım gaz pedalı arızası çıktı gaz pedalı potasyometresi arıza gaz pedalı değişmesi lazım dediler sadece parça 350 tl felan dediler
Mazot pompası sensör arızası da olabilir ustam pompaciya baktır birde
Bilgisayarda gaz pedalı potasyometresi arızası yazdı sildi onu usta söndü lamba ekstradan mazot pompası sensöründede mi böyle çıkıyor arıza kodu
Arızayı ne yapabildiniz.
Ustam Bu arızayı bendede verdi bilgisayar da gaz potansiyel Aralıklı felen diye çıktı araç ta lamba yakıyor arıza verdiğin de devreden çok şey çıkıyor istop ettiğinde düzeliyor gaz pedalı sensörü dediler temizlettim düzelmedi Değiştir diyorlar
Hiç dikkat ettiniz mi yıkayınca yada yağmurlu havalarda mı yapıyor yoksa kuru havadada yapıyor mu
Hiç dikkat etmedim ne yalan söyleyim
İyi akşamlar herkese. Aranıza yeni aldığım 2007 1,3mjet Doblo ile katıldım. Bugün yağmur suyuna hızlı girdim ve aniden gaz yememeye başladı ve motor arıza ışığı yandı. Çekici ile sanayiye götürdüm bilgisayara bağlandı ve gaz pedal potansiyemetre arızası hatası verdi. Gittim gaz sensörü aldık taktık ama duzelmedi. Başka nerelerde arıza olabilir acaba.
