Doblo Motor arıza ışığı ve çekiş düşüklüğü
entigra
30 Kasım 2022
Kürşad
Sivas
Kırmızı
Herkese Merhabalar Fiat Doblo 1.3 aracımla yolda giderken motor ısındıktan sonra gaza hızlı bastığımda motordan tık tık ses geliyor egzozdan kötü bir duman geliyor motor arıza ışığı yanıyor devir 3000 den yukarı çıkmıyor kontak kapatıp açtığımda tekrar düzeliyor bazen tık tık ses geliyor ama arıza lambası yanmıyor bir çok ustaya götürdüm kimi pompa dedi pompacıya gittim bir kaç parça değişti sonra test etti sorun yok dedi motorcuya götürdüm debriyaj müşürü dedi onuda değiştirdim ama sorun hala düzelmedi bu işlemleri yaparken her yere ayrı ayrı para ödüyorum bu sorunu yaşayan varsa lütfen yardımcı olabilir mi?
Doblolara fısıldayan adam
Doblo 3 pluspack 2012
26 Ağustos 2021
Aykut
Şoför
Maxi Cargo
Cihaza bağlatsaydınız keşke 50 tl verip
entigra
30 Kasım 2022
Kürşad
Sivas
Kırmızı
cevabınız için teşekkür ederim evet bağlattım ama pompacı dediler arıza ışığı olduğunda pompacıya gittim bana yakıt basınç sensörü dedi sıfır aldım taktırdım ama arıza devam etti olay şöyle ki arıza lambası yandığında o arıza görünüyor fakat kontak kapatıp açtığımda herhangi bir arıza görünmüyor...
TazeDoblocu
13 Ekim 2022
Cumaali
Niğde
Kamu görevlisi
Egzozdan çok siyah duman atıyorsa egr baktır sizin dobloda partikül filtresi yok fakat egr mevcut diye biliyorum. Aynı sorunu 1.9 jtd Dobloda yaşadık egr tıkalı çıktı kapalı conta ile egr iptali yapılınca araç düzeldi.
entigra
30 Kasım 2022
Kürşad
Sivas
Kırmızı
Cevabınız için çok teşekkür ederim yarın deneyeceğim sonuçları sizinle paylaşarım...
Mertooo
30 Nisan 2016
Mert
Egr manifold map maf sensoru temizligi yaptirin sorun cozulecektir buyuk ihtimalle
