Motor aksami yıkama
beyin ev elektironik yerleri diye biliyorum
sener_bey tarafından yazılan metin:
Motor aksami yıkanırken su kaçmamasi gereken yerler nereler
şener bey motorun üzerinde ayrı bir sigorta kutusu,elektronik devreler ve fişler mecuttur.bu elektrik elemanlarının hepsini izole etmeniz zordur.bu yüzden motor yıkama işini uzman kişilere yaptırmanızı tavsiye ederiz.
biz geçen sene ilk defa yıkadık motoru hava acayip sıcaktı hemen kaputu açıp aracı güneşin altına koyduk motor kurusun diye....yoksa elektrik devrelerine zararı felan olabilirdi.....
Yaa normalde elektrik alacak yerleri posetle kapatılsa şu almayacak şekilde sorun olmaz benim duydugum adamlar yag coz kır çöz le yıkıyorlar normalde bu şekilde temizlense daha bol şu ile yıkanmali su kaçma ihtimalide yuksek o zaman ama yinede birsey olmuyo.bu konunun bu kadar üstünde durmamin sebebi ben daha önce motor aksamini yıkadim motor sanki daha bi sessiz calisiyo yürüyen aksami felan yada ben oyle hissediyorum
özel motor yıkama ilaçları var yıkamacılar ilk önce onu fıskırtıyor 2 dakika bekliyor ondan sonra duruluyor.yanlız ben motor yıkatacagım zaman sanayiye giderim life kaldırtırım aracı üstlü altlı tertemiz ederler.birde parlatıcılar var sıkıp silerekte yıkanmıştan temiz ediyorlar=)motoru temizlemenin faydası ısınan yerlerin azda olsa daha çabuk sogumasına faydası sizinki piskolojik.olur onun dışında yaglıyer yoksa hiçte geregi yok bi bez alıp silmek yeterlidir
Sevgili kardeşim ben de ayda bir motoru yıkatırım...............ancak piyasadan temin edebileceğiniz su itici daha doğrusu hassas bölgelere gelen suyu örtücü spreyler var..onlardan sıkarak beyin soketler sigorta kutusu gibi yerlere yıkatırım ............birde asla ve asla tazyikli su tabancasını çok yakından tutturmam sebebi ise o suyun tazyiki o kadar fazladır ki bıçak gibi kablo ve hortumları keser veya zedeler................keza araç yıkatırkende kapı arasına asla su tutturmam ...aynı şekilde kapı arasından geçen cam ayna vs kumanda kablo ve koruyucu lastiği kesiyor o tazyikli su.........Ve asla ve asla aracı stop ederek yıkatmam çalışırken ve çok çabuk işi bitirttiririm.....Çünki stop edilmiş motora su kaçarsa sıkıntı olur ama çalışan motor çabuk kurur.........kolay gelsin.....
