Marş Sistemi
sulusaray60
29 Nisan 2014
Sulusaray lı
Siyah Metalik
Benim 2011 Model 1.6 Premio Doblom da Kontağı açıyorum ikazlar sönüyor tekrar kapatıp, Kontak anahtarını tekrar açık konuma getiriyorum 20 veya 30 saniye bekliyorum 2. kez de ancak alıyor.1 çevirmede Marş almıyor.Benim 2008 Model 1.3 Multijet Dinamik vardı yarım Marşta alıyordu.Acabaa 1.6 Motorlar böylemi.Servise sordum Marş konusunda Problem yok dendi.Akü den yapabilir diye 75 Amper Akü aldım Marş sistemi yine aynı. Kışın çekeceğim var o zaman benim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kolay gelsin.
ısıtma bujileri sağlammı
sıcak veya soğuk motorda fark ediyormu.
sulusaray60
29 Nisan 2014
Sulusaray lı
Siyah Metalik
Bilhassa Sabahları ilk Marşlarda. Ayrıca Isıtma Bujilerinden ben anlamam Servise gidince bu yaşadığım durumu söyledim Marş sisteminde herhangi bir anormallik yok dendi. Bir de bunlar da Isıtma Bujileri kaç adet. Teşekkür ederim (geremy)
ısıtma bujileri 4 adet ısıtma bujilerinde problem olsa uyarı veriri ama banada ısıtma buji problemi gibi geldi bi ihtimalde yakıt yüksek basınç pompası railin kontrol edilmesi gerekebilir yakıt basınç düşüklüğü varsa dediğiniz olabilir ayrıca yolda performans düşüklüğü var mı?
mazotu enjektörlere gönderen hangi sistem ise onun kontrolü gerekli
niye 20-30 saniye bekliyorsunuz.ışıklar söner sönmez marşa basın birde öyle deneyin bakalım..
sulusaray60
29 Nisan 2014
Sulusaray lı
Siyah Metalik
Işıklar söner sönmez de denedim almıyor.
sulusaray60
29 Nisan 2014
Sulusaray lı
Siyah Metalik
Kalkışta İlk Harekette 1.3 kadar olmayabilir. İlk hareketten sonra Performansı mükemmel.
kalkışta ilk harekette 1.3 kadar olmayabilir tam anlayamadım ama performanstada sorun yok ise dediğim sistemin kontrol edilmesi gerekebilir bence en mantıklısı bi fiat servisinde arıza tespit cihazına bağlatın
RAPTOR
18 Aralık 2009
hocam çift kontakta çalışıyorsa sıkıntın pompa sıkısıntısı.boşuna kızdırma bujisiyle,aküyle v.s. ile oynama.pompa-enjektör servisine gitmen lazım.
beslemede sıkıntı var.çift besleme almadan çalışmıyor.büyük ihtimalle geri kaçırıyor.aracın kilometresi ne kadar?
Raptor abi doğru tahmibn etmişim dediğin gibi sistem geri kkaçırıyor olabilir
sulusaray60
29 Nisan 2014
Sulusaray lı
Siyah Metalik
Pompa da sorun olsa şayet çok zor çalışır. Pompa da sıkıntı olmuş olsa Sıcak ve Soğuk havalarda da Marş sistemi aynı olması gerekir diye biliyorum. Yarım Marşta alması gerekirken Sabahları biraz geç alıyor.Ondan sonra da yarım Marş ta alıyor.Ben de Ateşleme Bujilerinden olabilir diye düşünüyorum.Aracım da 40.000 Km. dedir. Pompa da olsa çekim den belli eder. Bir de Yakıtı da fazla yakar. Yakıta gelince Karma % 100 Km. 5.4 veya 5.6 yakıyor.
ısıtma bujilerinde sorun olsa uyarı verir size
RAPTOR
18 Aralık 2009
diesel araçlarda kızdırma ilk çalıştırmada silindirin içini ısıtmaya yarar.kızdırma işlemi bitince kapanır.ancak sıcak havalarda bu parçanın sorunlu olması aracın çalışmasını çok fazla etkilemez.ayrıca kızdırma bujisinin arızalı olması durumunda aracın kızdırma lambası sönmez.
common-rail tipi motorlarda iki çeşit pompa mevcuttur.bunlardan biri herkesin dilinde dolaşan yüksek basınç pompasıdır(enjeksiyon pompası).yüksek basınç pompası göz önünde olan parça olduğu için çok popülerdir ve herkes tanır. diğeri ise enjeksiyon pompasına yakıt besleyen besleme pompasıdır.kontağı 1.kademeye çevirdiğimizde lambalar sönene kadar kısa süre çalışma sesini duyduğumuz pompadır bu.
şimdi bu besleme pompası eğer düzgün besleme yapmıyorsa araba ilk çalıştırmada zor çalışır.kontağı iki kere çevirdiğinde besleme pompası iki kere çalışacağı için araç 2-3 üncü kontaklarda çalışır,sonra gün içinde çalışmada bi farklılık görülmez.performansı etkilemez.sen yine bildiğin gibi yap ama bi çözüm bulamazsan bu söylediğimizide bi düşün.
sulusaray60
29 Nisan 2014
Sulusaray lı
Siyah Metalik
Bizlere bu zamanı ayırdığınız ve bilgilendirdiğiniz için çok TEŞEKKÜR ederim. Raptor Bey.
