Lpg li doblo yardim
Semmy35
15 Temmuz 2022
Semih
Selamlar arkadaşlar,balik hobim için doblo araç almak istiyorum fakat izmir de fiyatlar çok yüksek bu sebeple araçların çoğu İstanbul Ankara ve şehirler de bulunabiliyor bu sebeple hatalı bir alışveriş yapmak istemiyorum fakat 1.3 multijet bakarken 2005-2008 yılları aralığında arkadaşlar aklıma lpg li doblo soktular kafam iyice karıştı dediğim gibi bu araçla sakin sakin balığa gidip gelicem yük taşınmayacak sizler ne dersiniz dizel ile lpg li araç konusunda,önceliğim sağlam bir motor ama kapı değişmiş, çamurluk boyalı vb bunlar önemli değil az yakması ve motorun dayanıklılığı ilk kriterlerim şimdiden yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim bu arada butcem 130 bin civarı👍🙏
Doblolara fısıldayan adam
Doblo 3 pluspack 2012
26 Ağustos 2021
Aykut
Şoför
Maxi Cargo
Selamlar
Genelde dizel seçenekleri mevcut olduğu için malzeme vb konularda ve usta bulma konusunda arıza ve çözümü için dizelde daha çok seçeneğiniz var
Fakat diğer açıdan yakıt ve dizelin ağır bakımı gibi bir konu söz konusu olmuyor enjektör turo zincir derdiniz olmaz benzinli doblo da fakat her usta bakmaz aracınıza
Semmy35
15 Temmuz 2022
Semih
Cok sağol kardeşim ilgilendiğin için ama ustasını bulursam lpg li 180 bin km civarindakileri alırsak uygun olur mu ya da motor ne kadar gider ortalama?
archeron
27 Ekim 2019
Yusuf
Panorama
Gümüş
Tek tek + - şeklinde sayıyorum hocam;
1.2 Doblo:
+Az yakar, tapa gaz İzmir-Balıkesir 1tl 15 kr yakıyorum, hacim küçük olduğundan bassanız da basmasanız da yakmıyor (normalde lpg'de 1tl yakıyorum)
+Siena palio punto vs. hepsi ile aynı motoru kullanır, bakımlısı arıza çıkarmaz ve asla yolda bırakmaz
+Ortak platform olduğundan ötürü ucuz parçalar ve bilindik motor
-Vites oranları ağır gövdeyle küçük motor yürütmeye çalışmaktan ötürü kepçe şanzımanı gibi. 3200 devirde seyrederken 90km/h hız yapıyor, oranları çok kısa.
-Bakımsızları 90'ı geçmez ve ateşleme, yakıt parçalarının durumu bu motorların performansında çok büyük rol oynar
-1.9 motor sığdırılan gövdeye 1.2 motor sığamamıştır, her parça birbirinin önünde ve üzerinde çalışılması sinir bozucu.
1.4 Doblo:
1.2 ile tamamen aynı motora sahip fakat varyatörlü (elektronik kelebek + daha fazla sensör) ve sentesi rezil bir motor, problem yaşama olasılığınız fazla. Pistonların yapısı aynıdır fakat 1.2'nin piston ölçüsü 70.8 iken 1.4'ün piston ölçüsü 72mm'dir. Blok ve kapak birbiriyle değiştirilemiyor ama yapıları tamamen aynı, sadece ölçü farklı. Blokta 2 tane daha yağ ve su kanalı vardır. Ateşleme ve yakıt sistemi yine motorun her türlü karakteristiğini değiştiriyor ve bakımsızından kesinlikle koşarak kaçmalısınız. Çoğu problemli olduğu için 1.2 motorlarla yakın performans verir (zaten fabrika çıkışı olarak aralarında 10 hp var..) fakat yeni yapılı ve sıfır donatılmış bir örneğini bulursanız en dengeli seçenektir.
1.6 Doblo:
Marea-Palio HL motoru kullanır, sentesi yine gariptir ve motor masrafının altından kalkamazsınız. Tesisatı ellenmiş bir 1.6 motor ise koşarak değil uçarak kaçmalısınız, örneğin 1.6 motorların herhangi bir enjektör ya da sensör kablosunda en ufak zedelenmede pancar motoru gibi çalışmaya başlıyor, tesisatları sorunludur ve biraz fazla yakar muadillerine göre, performansı tatminkardır fakat genel anlamda tavsiye etmiyorum. Yapılı ve tesisatı ellenmemiş bir örneği yine alınabilir.
Kısacası eğer hız istemiyorsanız (nerdeyse hiç) tavsiyem 1.2 fakat gerçekten bakımlı bir örneğini bulmalısınız, benzinli Doblo'larda ufak olsa bile bakımsızlık örnekleri gördüğünüzde bilin ki başınıza bir sürü masraf açıcak.
Semmy35
15 Temmuz 2022
Semih
1.2 Doblo:
1.4 Doblo:
1.2 ile tamamen aynı motora sahip fakat varyatörlü ve sentesi rezil bir motor, problem yaşama olasılığınız fazla. Pistonlara kadar aynıdır, sadece blokta 2 tane daha yağ ve su kanalı vardır. Ateşleme ve yakıt sistemi yine motorun her türlü karakteristiğini değiştiriyor ve bakımsızından kesinlikle koşarak kaçmalısınız. Çoğu problemli olduğu için 1.2 motorlarla yakın performans verir fakat yeni yapılı ve sıfır donatılmış bir örneğini bulursanız en dengeli seçenektir.
1.6 Doblo:
Daha iyi nasıl açıklanabilir ki kardesim benim çok teşekkür ediyorum sanırım düzgün bakilmis yorulmamis bir 1.3 multijet bulursam benim için daha hayırlı olur ben bu güne kadar diğer arabalarıma baktığım gibi ona da bebek gibi bakarım gül gibi geçinir gideriz😀 kardeşim çok teşekkür ederim açıklamaların için 👍👍🙏🙏
26 Ağustos 2021
Aykut
Şoför
Maxi Cargo
Benzinli motor da sorun olmaz o km de kolay kolay
Semmy35
15 Temmuz 2022
Semih
1.2 Doblo:
1.4 Doblo:
1.6 Doblo:
26 Ağustos 2021
Aykut
Şoför
Maxi Cargo
1.2 pişmanlıktır
1.4 olabilir
archeron
27 Ekim 2019
Yusuf
Panorama
Gümüş
1.2 pişmanlıktır
1.4 olabilir
1.2 55kw iken 1.4 57kw'dır, aralarında 15nm fark var. Bu az farkla beraber 1.4'ün elektronik kelebeği çok saçma çalışıyor, arabadan istediğiniz tepkileri alamıyorsunuz ve abidik gubidik sensör arızalarından motoru gitmeyen çok insan var. Ha düzgünü 1.2'den biiiir tık daha iyi gidiyor ama o kadar belaya girmektense 1.2 tercih ederim ki ettim ve memnunum. Gerçi benim aracım stock değil ama olsun.
Sbr35
21 Şubat 2022
Sabri
Merhaba,
1.4 benzin lpgli aracım var, bakımını servisini düzgün bir şekilde yapılır ise sorun çıkarmaz nitekim 13 ay oldu şükür sorun yok ancak şu an alacak olsam bende 1.3 multijet derim.
26 Ağustos 2021
Aykut
Şoför
Maxi Cargo
Merhaba,
Allah kurtarsın ustam 1.3 mjt var şuan gözümü kırpmam eski kasa 1.9 fire turbo yada 1.6 yeni kasa alırım
alikan35
9 Haziran 2022
ALİ KILIÇ
Bekarlar evlenme evliler bekar olma derdinde gibi bişey :) Bende de 1.6 var çok yakıyor ve gürültülü bende acaba 1.3 mü alsaydım diye pişmanım :)
Semmy35
15 Temmuz 2022
Semih
Karışık işler bunlar demi kardesim umarım iyi bir araca denk geliriz
26 Ağustos 2021
Aykut
Şoför
Maxi Cargo
Abi araba birazda şans işi ben aldım 400.000 de 4. Motor 743.000 de aynı motorla giden doblo var çokta bakmıycaksın
Semmy35
15 Temmuz 2022
Semih
archeron
27 Ekim 2019
Yusuf
Panorama
Gümüş
O değil de 1.2 harbiden biraz pişmanlıktır:(
    1 MB · Okunma: 10
set2
20 Haziran 2015
ahmet
Füme
yıllardır benzinli doblo kullanıcısıyım. tecrübem hat safhada. şu anda elimde 1 adet 2010 bir adet 2018 var.
aracı beğendiyesen ve 1.4 ise asla tereddüt etme havada kap. ayrıca lpg li ise 800 krş. yakar km.de
düşünme bile..!
Sbr35
21 Şubat 2022
Sabri
düşünme bile..!
Ustam şu cümleyi duyduğum nadir insanlardan birisisin.
archeron
27 Ekim 2019
Yusuf
Panorama
Gümüş
Ben bile bu motorları dobloya koyana sövüyorum :) 1.4 ile 1.2 arasında çok az fark var, 1.4 tjet opsiyonunu dobloya koysalardı tadından yenmezdi ama malum, fiat. Yakın zamanda 1.2'mi turbolayıp 1.3 diferansiyele geçmeyi düşünüyorum, fiyat yeni motordan daha aza çıkıyor benim için.
set2
20 Haziran 2015
ahmet
Füme
gerçeği bu ama. bazen hayatında poposu benzinli doblonun koltuğuna değmemiş insanlar bi işe yaramaz diyorlarya ona kızıyorum.. bu işler kulaktan dolmayla olmuyoki dostum.
ben 1.3 - 1.6 dahil doblonun her modelini kullandım.
vallahi en memnun kaldığım model benzinli olanları oldu. hatta 2010 yılında hiç ihtiyacım yokken 1 adet fazladan aldım ve halen 42.000 km.de duruyor.
kişi yardım fikri istemiş sadece tecrübelerime dayanarak fikrimi arz ettim. olay bu dostum. :)
