Hız Sabitleme Sorunu
Kırklareli Lüleburgazdayim fren musurunu bende bi kontrol edeyim
Et hatta anliyorsan takmadan calismasini uclarindan ölç derim.ben kurtuldum darisi başiniza.
Fren müşürü çalismassa ariza lambasi yakmaz mi ariza kodu veya hiç yoktan arka stoplar da problem olmaz mi cc bunun en ufak temassizliginami bakiyor cc devredeyken frene dokununca devreden cikiyor bunuda müşürden anliyor halen anlayamadim ama deniycem arabam bi gelsin ?
Pcye ariza kodu veriyor zaten ama ariza lambasini yakmazmiş.Musurde 4 kontaktan 2 si lambalar icindi.onlarda saglamdi zaten.ki sistemi devreye alabildigim zamanlar frenleme ile devreden cikabiliyordu..oradada sorun olsa yine ariza lambasi yanmazdi zaten. Sirf bu sacmaliklarla ugrasmamak icin blututlu odb2 cihazi siparisi verdim.2 kere isime yarasa parasini cikarir.
fren müşürü 2 kontaktan oluşuyor biri normalde kapalı , diğeri normalde açık. frene dokunduğunuz anda kontakların aynı anda konum değiştirmesi gerekiyor. kontağın birinin çalışmadığını görür ise de emniyet olarak cruise çalışmasına izin vermez ve arıza kaydına atar. önemli bir konum şalteri olduğu için çift kontaklı. araç her arıza kaydında da arıza ışığı yakmaz .
Yardımlarınız için teşekkürler kontrol edicegim ?
Fren müşürünü temizlemek ve ariza kodlarini sildirmek soruna çözüm olucaktir ek olarak temizlem islemi dikkatlice yapilmasi gerekiyor içinde birçok küçük parca ve yaylar var ve aractaki ariza lambasi yakmiyacak en ufak arizada otonom sürüş modlari devreden çıkıyormuş abimizin dediği gibi 4 gün kadar oldu sorunsuz kullaniyorum
Sorun çözülmüştür
Harç bitti yapi paydos 🙂)
    3,8 MB · Okunma: 69
Geçmiş olsun
Sorun çözülmüştür
Fotoğraf da koysaydınız
kırklareliymiş pardon istanbul izmir ankara da problem çözümünde yardımcı olabilecek arkadaşlar tanıyorum
İzmir de kim var ustam.? Aynı sorun bende de var. C c devreye girmiyor
Bir hafta kadar bendede aynı sorun oldu. Fren müşürünü değiştirdim. Orjinal lancia aldım. Ama cc sorunu hala devam ediyor. Ekranda ışığı yanmıyor. Hız eksiltme basınca aktif oluyor. Arttırma yapınca cc devre dışı diyor. Kapatıp açıyorum bazen açıyor, bazende hiç açmıyor.
Arkadaşım yardimci oldu bu konuda bilgisayara bağladık herhangi bir ariza kaydi bulunmadi cc kontrol ayarlarina baktik + - on off komutlari saglam çalışıyor fakat bilgisayardan sonra böyle bi sorunla karsilasmadim taa ki bu güne kadar bugun tekrar aynı sorunu yaptı marştan sonra 10 dk lik bi ara ile çalışıyor sonra cc devre disi uyarisi verip devreden çıkıyor yolda giderken birdaha da acilmiyor tekrar durup marş yapmak gerekiyor halen cozemedim uygun bi zamanda baska kapsamli bilgisayar üzerinden bakicagiz sonucu tekrardan paylasirim ?
Sorun çözüldümü aynı sorun bende de var nasıl çözülecek
Hız sabitleyici sorununu 3 yıldır cozemedik yardımcı olacak usta arıyorum kendlm Ordu'da yaşıyorum Ankara'da da yaptirabilirim
Orhan abiyle görüş Ankara'da
0543 453 04 53
