@F.karakaya kardeşim teşekkür ederim anladıgım kadarı ile gösterge kadranının elektrik besleme kablosu far kolundan geliyor demişsin onu bulup ledleri kontrol etmeliyim.fakat ben kontak anahtarını daha takmadan kapıları açtığımda dahi o iki adet sönük yanan ikaz lambası yanıyor ..tavan lambası vs söndügünde oda sönüyor kontak anahtarını takıp çalıştırdıgımda ise sürekli olarak yanmaya devam ediyor.kontak kapattıgımda ise bi 10 saniye sonra sönüyor..benim tahminimce ledlerde bi elekrtik kaçagı var o yüzden kısık yanıyor.çok fazla bir bilgim yok sadece bir tahmin yürütmekteyim
[/QUOTE/]
O zaman kısa devre vardır %90 ama içerdeki ledlerden olacağını sanmıyorum
Araçta kısa devre nasıl bulunur ;
- Aracımız stop durumda ve anahtarını çıkarıyoruz.
- Akümüzün eksi kutup başını çıkarıyoruz.
- Bu kontrol için ölçüm aletine ihtiyacımız var.
- Ölçüm aletinin maşasını akünün eksi kutbuna takıyoruz.
- Ölçüm aletimizin uç kısmını sökmüş olduğumuz eksi kutup kablosuna dokunduruyoruz.
- Eğer ölçüm aletinin lambası yanarsa aracınızda elektrik kaçağı yani kısa devre vardır.
Tek sorun kısa devre var ise akünün boşalması lazım akü tarafında bir sıkıntı yok degilmi@F.karakaya kardeşim teşekkür ederim anladıgım kadarı ile gösterge kadranının elektrik besleme kablosu far kolundan geliyor demişsin onu bulup ledleri kontrol etmeliyim.fakat ben kontak anahtarını daha takmadan kapıları açtığımda dahi o iki adet sönük yanan ikaz lambası yanıyor ..tavan lambası vs söndügünde oda sönüyor kontak anahtarını takıp çalıştırdıgımda ise sürekli olarak yanmaya devam ediyor.kontak kapattıgımda ise bi 10 saniye sonra sönüyor..benim tahminimce ledlerde bi elekrtik kaçagı var o yüzden kısık yanıyor.çok fazla bir bilgim yok sadece bir tahmin yürütmekteyim
Revizyon yani yenileme degişecekBen cuma günü yetkili servisle görüştüm revizyon işlemi yaparsak 2500 TL dedi
Abi bütün ledlerin aynı anda bozulacağını sanmam çünkü far kulundan gelen + tetik ile içerde transistör tetikleniyorHayır tamiri 2500 TL..içerisindeki eski kedi çıkartıp lehim ile yeni LED montaj yapacak..yenisi 4000 bin TL civarı dedi siz yinede bi gelin dedi perşembe günü randevu verdi
2500 büyük para orijinal olsun diuorsan yaptır ama aydınlatsın yeter derseniz benim yatigim gibi yuvalara şerit LED döşeyin tavsiye ederimHayır tamiri 2500 TL..içerisindeki eski kedi çıkartıp lehim ile yeni LED montaj yapacak..yenisi 4000 bin TL civarı dedi siz yinede bi gelin dedi perşembe günü randevu verdi
