Gaza basınca motor sesi 2 katına çıkıyor
quintas
1 Mayıs 2016
murat
Merhaba arkadaşlar 2012 orta kasa 75 lik doblom var. Dun yolda giderken motorun daha gurultulu calistigini farkettim. Yani motor sesi 2 katina cikti gidiste ve cekiste pek bir fark yok gibi, turbo degil bence. Turbo sesini biliyorum oyle birsey degil gibi. Resmen traktor gibi oldu. Her viteste ayni. Ne olabilir fikri olan varmi
Manifold yada egsoz sesi olabilir. turbo sesi daha çok ıslık şeklindedir.
Manifolt Somun kesmiş olabilir hemen baktır
Aracin yagini kontrol edin. Yagsizliktan siboplar ses yapiyo olabilir
Cevap yazan arkadaşlara teşekkür ederim. Yağ seviyesi gayet normal ,kontrol ettim . Artık yarın baktırıcam bir yere. Size sonucu buradan yazarım. Ataşehirde ikamet ediyorum . Buralarda güvenilir tanıdığınız bir usta var mı çözebilecek
Benim araçta aynısı olmuştu ama benim araç 1.9 multijet benim araç triger kayışlı aracımın geri bilyası bozulmuştu ve bu sebepten sente ayarı kaçmıştı ve araç traktör gibi calismaya başlamıştı senin aracın Zincirli ve germe ilgili parça olduğunu düşünüyorum o parça bozuldu ise senin aracının da sentesi kaçmış olabilir
aynı sıkıntı bende de baş gösterdi. sonucunu bekliyorum. ben triger zinciri diye düşünüyorum kendi aracımda ama bakalım
Arkadaslar bostanci sanayide bir usta buldum ve sorunu hallettik. Sorun euro 4 motorlarda kronik olan emme manifoldunun zayif bir bolgesinde (fabrika hatasi oldugunu soyledi) mercimek kadar bir delik buldu ve gaza basinca buradan epey bir hava ufluyordu. Emme manifoldunu söktü ve baktik ki kaynak cok saglikli olmayacak , parcayi yenilemek zorunda kaldik. Resim eklemeye calisicam.sonuncu resimde yeni manifoldu cektim. Buldugumuz butun cikma manifoldlarda ayni yerden patlak vermislerdi
    58,2 KB · Okunma: 42
    66,5 KB · Okunma: 39
    94,7 KB · Okunma: 61
Geçmiş olsun nekadara mal oldu ve aracın arıza vermeden önceki çekisinden daha iyi mi oldu çünkü emme monifoldu temiz olduğundan çekişi farkettimi bende emme monifoldu temizliği yaptırmayı düşünüyorum
Manifold 400 işcilik 150 lira, çekiş % 10-20 düşmustu 2 gundur. Şimdi duzeldi. Ama onceye gore cok fatketmedi sanki. Eski manifoldun içi komple kurum baglamisti. Cok fark eder dedim ama etmedi. (Cok test etme imkanim olmadigindan belki)
Teşekkür ler
