ENJEKTÖR SORUNU !
chtozkn
28 Haziran 2010
Merhaba benim 2003 doblo 1.9 jtd aracım geçenlerde egsozdan siyah duman atmaya başladı bunun nedeni ne olabilir enjektörlerden diyorlar dogru mu ? yoksa siyah duman atması normal mi ?
aniden yüklendiğinizde siyah duman çıkıyorsa normaldir normale göre daha fazla yakılan mazotun is olarak dışarı atılmasıdır.Birde ilk çalıştırmadada siyah duman(is) atabilir soğul olan motoru kolay çalıştırmak için...
kardeş aracın JTD bu demektir ki aracındaki turbo sistemi hava ile çalışıyor. turboya gelen egene valfi isminde bir minik parça var , ondan kalem gibi ince bir boru turboya gider, bu arada hortum çıkışı ve turbo borularında kirlenme ve yağlanma varsa araçta çekişten düşme motorda bağırma ve duman atma özelikleri gösterebilir. yada o parça zamanını doldurmuş ise yine araçta çakişten düşme ve bağırarak yüksek devirde giderken hızlanmama sorunu olabilir.
ancak enjektörler pislenmiş ise, (motoru bir fıat bayiinde bedava bir bilgisayara bağlatırsan belli olur) araç koyu gri duman atar ve motor sesi kalınlaşır. bu durumdada enjektörleri temizletmek gerekir.
aslıda akrasif oldumu hiç dobloya binesim olmuyo binersem eyer vay haline olmdı ama olmazda umarım eski aracımda olmuştu kartalda arka aks cıkmıştı 😀
arkadaslar kusura bakmayın giremedim bir kaç gündür askere gidecem de onun için hazırlık yapıyorum bilgiler için teşekürler. normal calışırken araç siyah duman atmıyor gaza yüklenince sonuna kadar bi duman atıyor oda siyah aracın kesinlikle çekiş gücünde bi problem yok herşey gayet güzel calışıyor. bi tamirci arkadaşa götürdüm duman atması normal dedi yorumlarınızı bekliyorum ?
chtozkn tarafından yazılan metin:
kardeşim aracının yaşı ve motor özelikleride işin içine katılırsa ve senin söylemene göre çekişte bi anormallik yok diyorsan aracın birden gaz verdiğinde kısa bir süre siyah duman atması gayet normal...sağlıklı bir motor denebilir. ama gri duman atarsa o sakat.
kokplot haklı...ama için rahat değilse hava filtresini değiştir!
kardeş hava filtresi yag filtresi falan yeni degişti hep ama bi kaç kişi daha normal dedi siyah dumana dizel araçlarda belki enjektörleri temizlememiz yararlı olr !
