D3 kasa ön sis farı için yardım
Bunu servis mi yapar peki bu islemi mesela bizim aracta tek sis butonu var o da arkalari calistiryo normalde
Hahaha nasi yapcz abi o zmn
Sipariş verdiğim elm327 geldi oncelikle bu gun direk olarak araca takip calisip calismadigini deneyecegim. Calismaz ise Modifiye konusunda yardimci olur musunuz aldigim cihazin icinin resimlerini yukledim. Elm327 v1.5 usb
    93 KB · Okunma: 66
    72,6 KB · Okunma: 65
Geçen hafta benim elm arızalandı zannederek n 11 den sipariş verdim aynısı geldi ama nafile çalışmadı bi bilgisatarcı ardaşım bakım dedi bakalım ama muhtemelen çalişmicak arkadaşların dediği zannedersem doğruymuş 10 tanede 1 adet çalışan cıkıyormuş
Bakalim bir deneyecegim calismazsa modifiye etmek gerekiyormus baglanti kablolarini bakacagiz artik deneyip gorecegim. Birkac saat sonra sonucu yazarim
Hadi hayırlusı
cihazı arabaya taktım fakat hiçbir modüle bağlantı kuramadım multiecuscan sitesindeki araçlar sekmesinde aracıma uygun olan bağlantı şeklini deneyip tekrar bağlanmayı deneyeceğim.
    27,2 KB · Okunma: 74
sayın fikret2828 sizin elinizde çalışır olan elm 327 nin fotoğraflarını atabilirmisiniz. birde pinlerin bağlantı sırasını örnek resimdeki gibi yazabilirmisin mesela sol baştaki pin soketin 5. pini gibi
    68,6 KB · Okunma: 66
elm nin içindeki çipin multiecuscan destekli olması lazım arkadaşlar. ayarlar arabirimleri ara seçeneğinden tanıyor mu tanımıyor mu kontrol edebilirsiniz
multiecuscan programında elm327 yi tanıyor fakat arabada hiçbiryere bağlantı sağlayamadım.
bendeki elm 327 nin kart ve soket bağlantısı bu
    73,6 KB · Okunma: 67
@Bigtoss54
başkanım bendeki bu perpadan almıştım normal şartta yani kablo değiştirmen motor abs birde body computer bağlanıyordu 14 nolu pini 9 verince diğer kısımlara bağlanıyordu geçen kablo koptu bende yeni kablolar ile lehimledim şu anda sıkıntım 14 ü 9 verince diğerkısımlara bağlanmıyor can hattı arızası veriyor ama geçen gün multiecuscan 4,00 yukledi arkadaş 3,6 bağlanıyordu senin aynı aldığın elmden aldım n11 den ama atrama yapınca proğramdan can ağlarına bağlanamaz diyor
Ekrem usta eğer elinizde varsa ön sis lambasının göstergedeki bağlantı şemasını paylaşabilir misiniz?
usta ön sis ve arka sisler sis buton düğmesinin aynı sinyalinden body beyne sinyal gidiyor. orjinal olarak ön sisleri yakmak istiyorsanız yapmanız gereken 4lü düğmeyi ön sisli ile değiştirmek veya modifiye etmek . ve body beyinden ön sis aktivasyonu yapmak. 4lü düğmeyi değiştirip aktvasyon iş yapmaz iseniz sisleriniz yanmaz.
Iyi günler gruba yeni katıldım.
Doblo d3 kasa 2010 model aracım var. Sis farı yok. Ama sol tarafta kablosunun olduğunu fark ettim. Sis takimi satın almak istiyorum. Önsis kablolarına bağlandığım bu kabloları arka sise bağlamak istiyorum. Arka sislebirlikte çalışmasını istiyorum. Bir de far açmadan on ve arka sisi çalıştırmak icin nasil bir modifiye yapmam gerekiyor.
Usta cok sagolasim ben buldm sanirim dha dogrusu tatifinegore net o soketleri gordum test etmedim de son bi soru ben aracin lambalarini yakmadan bu sisleri acamaz miyim
Abiler eğer olduysa banada anlat da sana zahmet bendede sis var tesisat cekili aktif edip takarim
Obd 2 elm 327 ile yapilabilirse beyinden aktif edilirse alayim
Elm 327 cihazi siparis verdim onu bekliyorum.
Tesisata gelince kaputun degil tamponun arka tarafinda tamponu sokmeniz gerekiyor tesisata ulasmak icin
Reis yapabildinmi
