D3 Kasa elektrik problemi
Burak Yılmaz
25 Kasım 2019
Burak
Vardiya Müdürü
Dynamic
Herkese Merhaba,
Arkadaşlar sorunum şu farlar açık konumdayken trafikdeyken vs freni fazla kullanıyoruz haliyle istanbul da, araç yol bilgisayarında stopları kontrol ediniz yazıyor. kontrol ediyoruz sönme durumu vs yok hızlanınca arızayı siliyor. belli aralıklarla bunu yapıyor farlar açıkken daha sık yapıyor. bunun sebebi ne olabilir. aynı şekilde gündüz farlarına beyaz led taktım ve uzunlara şimşek led koydum ledlerde sorun olmamasına rağmen gündüz farlarını kontrol edin diye arıza yakıyor ve açmıyor ışıkları ne yapmamı önerirsiniz sorun neden olabilir ?
Ledlerden önce varmıydı sıkıntı ?
Yoktu diye hatırlıyorum, gündüz farlarının hatasını ledlerden olduğunu bende düşünüyorum fakat bu stop lambalarını etkilermi acaba ?
Etkileyebilir. Söküpte deneyin bakalım. Emin olmuş olursunuz.
Teşekkürler deneyeceğim yarın konu hakkında tekrar yorumda bulunacağım.
Aynı dert bendede var 2014 model dobloma şimşek etkili led taktırdım uzun'lara kısa'lara arada bir stop lambalarını kontrol edin diyor göstergede sorun nasıl çözülür
Orjinale dönmek tek çaresi galiba
Sizde benimle aynı sorunu yasiyorsunuz ve ayni sebepten buyuk ihtimalle sisteme uyumsuz orjinale donersek duzelir herhalde diye dusunuyorum
Muhtemelen uyum sorunu muayeneye girene kadar böyle kullancaz artık 😉😉
hocam benimde başıma parklara taktığım arıza ışığı yakmayan led ampül de gelmişti ilk başlarda arıza vermiyordu bir süre sonra arıza vermeye başladı parkları kontrol ettiğim parklar yanıyordu söküp park ampüllerine bakınca yüksek ısıdan dolayı ampullerin üzerindeki dirençlerin düştüğünü fark ettim bundan dolayı arıza ışığı yanıyordu belki bi fikir verir sizede
Hocam ön farları led şimşek etkili far yaptık arkalar uyarı veriyor ne alakaysa😉
Benim araçta önde tüm takım beyaz şimşek etkili led, ön-arka-aynalar turuncu led ile beraber amerikan bağlı ve arkada park lambası dahil tüm ışıklar beyaz led sadece parklara ve geri vites ışıklarında dekoder bağlı herhangi bir arıza ışığı yanmıyor.
Markasını hatırlıyormusunuz ?
(link) benim uzun ve kısalarda bu takılı.
