d3 kasa elektironik sorun
kadir_27
1 Ekim 2013
arkadaşlar ben aranıza yeni katıldım (formda kendimi tanıtma yerini bulamadım :) yoksa tanıtacaktım kendimi)
benim sorun şu d3 kasa 2010 model 60 000 km de doblo aracımı yeni aldım.araç gittigi yerde elektirigi kesiyor ve stop ediyor.kontagı açıyorum kapatıyorum 4veya 5 defa yapınca düzeliyor.servise götürdüm çözemediler.elektirik ve elektironikçiye götürdüm yok bilgisayara baglandıgında her hangi bir sorun yok gözüküyor.ama özelliklede köy yollarında yapıyor.hiç başına gelen oldumu yardımcı olursanız sevinirim..
hardcrss
5 Kasım 2012
gösterge de yanan hiçbir işaret yok mu? bir uyarı vermiyor mu?
kadir_27
1 Ekim 2013
yok her şey bir anda oluyor sadece yol bilgisayaranın oldugu yer hafiften kararıyor gibi oluyor sonra stop ediyor.her hangi bir arıza uyarısıda vermiyor.
2009_premio
8 Haziran 2012
Hanefi BOZKURT
İngilizce Öğretmeni
GRANİT GRİ
köy yollarında yapıyorsa muhtemelen motor bölümündeki sigortalardan biri gevşemiştir, tek tek kontrol ettirin sarsıntıdan oynayıp motoru durdurabilir belki
kadir_27
1 Ekim 2013
vd40 motor bölümünde ne kadar skot varsa hepsini söküp temizlettim benden önceki sahibi motoru yıkatmış ondan olablirmi acaba?
Cetin
DENİZLİ YÖNETİCİSİ
2 Haziran 2011
Çetin ÖZDEMİR
Denizli
Pazarlama
Duman Gri
Aküden stop başka bir sebebi olamaz :) Sarsıntıdan olabilir. Araçın şarj dinamosu aküyü tam şarj etmez o yüzden yapar. Yıkatmıs dediniz kayıs dinamoyu cevirmiyo olabilir sıyırmıs olabilir herşey olabilir. ama Tek bir sebebi vardır. Akü den bilginiz olsun.
kadir_27
1 Ekim 2013
abi inci akü aldım 170 liraya akü almadan önce çok yapıyordu ama şimdi hissedilir derece azaldı ama hala devam ediyor şarj dinamosunu oralar hiç aklıma gelmedi orayada bakacagım
Cetin
DENİZLİ YÖNETİCİSİ
2 Haziran 2011
Çetin ÖZDEMİR
Denizli
Pazarlama
Duman Gri
Aküden dedimde şimdi aküyü değiştirin demiyorum aküyü şarj eden dinamoya bakın ve ona etke eden parcalara arac seyir halindeyken akü zayıf kalırsa ve tamamen biterse elektiriği keser ver stop eder.
kadir_27
1 Ekim 2013
yok zaten aküyü ilk arıza yaptıgında degiştirmiştim ama şarj dinamosuna bakacagım orası hiç aklıma gelmedi:)işin ilginç yanı her şey bir anda olup bitiyor aksilik bu ya tamirciye elktirikçiye gittigimde hiç bir sorun çıkartmıyor sinir oldum iyice :S
2009_premio
8 Haziran 2012
Hanefi BOZKURT
İngilizce Öğretmeni
GRANİT GRİ
araç çalıştığında aküyü sökseniz bile araç çalışır, kesinlikle aküden değil.
sigortalara baktırın yada motoru yıkatmış olan sahibi beyine su kaçtıysa beyin arada arıza yapıyor olabilir. şahsi fikrim kesinlikle aküden değil
Cetin
DENİZLİ YÖNETİCİSİ
2 Haziran 2011
Çetin ÖZDEMİR
Denizli
Pazarlama
Duman Gri
%100 dinamo diyemem bilginiz olsun ama aracın stop etmesi akünün bitmesidir. Akü bitince elektiriği keser stop eder yol bilgisayarı sıfırlanır vs. vs.
kadir_27
1 Ekim 2013
yol bilgisayarında sıfırlama olmuyor saat tarih gidilen km kalan km menzil felan hepsi normal sadece elektirk kesintisi oluyor.
Cetin
DENİZLİ YÖNETİCİSİ
2 Haziran 2011
Çetin ÖZDEMİR
Denizli
Pazarlama
Duman Gri
D3 kasalarda aracı çalıstır aküyü sök bakalım ne olucak dene bunu :)
2009_premio
8 Haziran 2012
Hanefi BOZKURT
İngilizce Öğretmeni
GRANİT GRİ
çok araçta denedim kendi d2 aracım dahil araç çalışırken aküyü sök araç çalışıyor sadece göstergede akü işareti çıkıyor doğal olarak ama araç çalışmaya devam ediyor o an aküyle işi olmadığı için.
Cetin
DENİZLİ YÖNETİCİSİ
2 Haziran 2011
Çetin ÖZDEMİR
Denizli
Pazarlama
Duman Gri
Sarj dinamosu aküyü sarj etmediği zaman araç seyir halindeyken elektrik düşmesi gerekir voltaj azalması olur silicek motoru dahi yavas calısır farlar kararır araç sonra stop eder. Bu sorunlar yoksa sorununu baskadır.
kadir_27
1 Ekim 2013
bundan önceki aracım ford fiesta 1,25 trent benzinli idi galiba onu arar olacagım ayrıca akü sökülürse araç çalışmaz çalışıyorkende sökersen araç stop eder diye biliyorum ama denemek lazım
kadir_27
1 Ekim 2013
bunlardan hiç birisi olmuyor aniden kesiyor ayrıca akünün üzerindeki gösterge yerindede yaşil yanıyor.tabi ne kadar dogru tartışılır
2009_premio
8 Haziran 2012
Hanefi BOZKURT
İngilizce Öğretmeni
GRANİT GRİ
benzinli araçlarda doğru aküyü sökersen araç stop eder ama dizel araçta stop etmez. çünkü benzinli araç ateşleme sistemi var bu sistem her halukarda elektrik ihiyacını dinamodan değilde aküden karşılar sökersen araç stop eder ama dizel araçta ateşleme sistemi olmadığı için belli bi elektrik ihtiyacı yoktur aküyü sökseniz bile araç çalışır deneyin.
Cetin
DENİZLİ YÖNETİCİSİ
2 Haziran 2011
Çetin ÖZDEMİR
Denizli
Pazarlama
Duman Gri
Benim aracımda başıma gelen bir olayı anlatıyorum. Soğuk karlı birgün aracı calıstırdım hersey güzel 20 km gittim hersey normal ısıkta durdum araçın elektiriği azaldı cuf cuf etti stop etti. 10.000 km de yeni araçla yolda kaldım. Sebebi de şu: 10.000 bakıma götürdüğüm aracın alt muhafazalığını takmamıslar yani unutmuslar bende aracın altınamı bakıyorum fark etmedim ve aracın altı acık haliyle kar toplanıyor D3 ler de sarj dinamosu ve kayısı en alttadır kar oraya gir kayısı ısla aküyü sarj etme sonra yolda kal :) Senın gibi bende aküyü sökünce aracın calıscagını sanıyordum ama öyle değilmiş.
kadir_27
1 Ekim 2013
tamam onu deneyecegim başka neden olabilir acaba:S
