D3 1.6 premio motor arıza lambası
cengiz522
4 Şubat 2015
Cengiz ertürk
Gsm teknik servis
aytozu gri
Merhaba arkadaşlar biraz önce aracım aniden motor arıza lambası yandı ve esp ve hillholder devre dışı yazdı gaz pedalı hiç tepki vermedi 1500 devire kadar yükselip orda kalıyor bir iki sefer kutup başını söküp taktım ama düzelme olmadı bana yardım edebilecek varmı acaba şu an aracım en yakın servise 25 km uzaklıkta bu şekilde servise gidermi
Başkanım aküde problem yok tek marş çalışıyor
Cengiz abi hiç başıma gelmedi böyle bir şey.
İlk aklıma gelen biyerlere şu veya nem kaçmış olma ihtimali .
Kırmızı lamba yanmiyor ise araç hareket ettirilebilir diye düşünüyorum.
Ama o yol gidilir mi bilmiyorum.
Gelecek cevaplara bakalım arkadaşlar ne giyecek.
Geçmiş olsun.ınsl. ciddi bişey değildir.
Araç marşa basınca normal çalışıyor ama gaz pedalında hiç his yok
Başkanım volt amper farkeder istersen maxiyi alıp geleyim deneme yaparız sıkıntı olmaz.ama akü
Yarın düşünürüz yunus ihtiyaç olursa sana ulaşırım
Tamam başkanım
Cengiz Abi geçmiş olsun
güvenlik sistwemleri ile ilgili hata vermesi ilginç çekiş düşüklüğü turbo ile alakalı olabilir ama elektronik sistemler ile ilgili hata verdiği için bence elektiriksel bi arıza var gibi cihaza bağlanıp kontrol edilmesi gerekir
İnşallah kötü bir durum yoktur akü kutup başını söktüm sabaha kadar dursun bakalım hayırlısı
arıza pompadan da olabilir. kendi kendine gaz verme ve gazın tepkisiz kalması arıza ışığının yanması benimde başıma geldi bilgisayara bağlandı ve arıza pompa danmış dedi usta. bende bugün konu açtım ama pek ilgilenen olmadı 🙁
Merhaba arkadaşlar araçla ilgili sorunum halloldu 2 gün aracı kullanmadım dün sabah çalıştırdım arızaları kendiliğinden düzelmiş yalnızca motor arıza lambası yanıyordu onuda sponsorumuz monstar garage nedim kardeşimin orda bilgisayara bağladık arızaları sildik lamba söndü dünden beri bir sıkıntı yok herşey yolunda gibi ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim
Egr valfinde sorun olabilir belki abi
