D1 ikaz lambası yardım
micqrop52
24 Ekim 2015
Furkan
Kırmızı
Bugun d1 model aracım yolda giderken lamba yanıp gaz kesti bilen birisi yardım edebilir mi sebebi ne olabilir. İnternetten ikaz lambasının anlamına baktım motor kontrol sistemi arızası yazıyordu.
Başkanımız gelince yardımcı olur
seri ve hızlı yanıt istersen facebook team Doblo grubumuza bekliyoruz.
ozaman paylaş orda aynı konuyu
ok burdanda takibi unutma
Teşekkür ederim yardımınız için facebook ve burdan sürekli takipteyim yarayışlı bi site emeği geçenlerin ellerine sağlık [emoji4]
Teşekküreder keyifli forumlar diliyorum
@micqrop52
Gaz kesip daha sonra düzeldiyse mazotta ya su vardır yada enjekterlerin birinci kademeleri tıkalıdır kontrol ettirin halen devam ediyormu çekiş düzeldimi bilgi verirmisiniz
Gaz kesip düzelme olmadı bi kaç kez denedim gaz boştu. Sonra sağ çekip istop ettim. Tekrar marş bastım ama çalışmadı. Bi kaç dakika bekleyip bastım marşa çalıştı. Sonra herhangi bir sorun olmadı yola devam ettik.
@micqrop52
Kardeş geçmiş olsun çok sorun cıkaracagını sanmam sürekli yapmaya başlarsa enjektörleri göster mazot filitresinin km si dolmasada ya söküp boşaltıp tekrar takın yada degiştirin su olabilir
Yarın sanayiye gitcek araba inlallah büyük bi sorunu yoktur . Enjektörde olabilir dediğiniz gibi.
S
@micqrop52
sürekli yapmazsa enjektörleri boşa söktürmeyin biraz daha kullanın boşa masraf etmeyin
Bu 3. Falan oldu yaptığı ama sık değil 3 hafta da oldu bu sorun olalı.
Daha önce yaptıysa iş degişir aracınızı cihaza baglarlar orada zaten arıza cıkacaktır ama dedigim gibi büyük ihtimal enjektörler tıkalıdır inşallah temizletmek yeterli olur yoksa enjektör ucları degişmesi gerek biraz masraf cıkarır ancak sökülmeden bunu anlamak zor eger uclar tamamen erimişse dördünü birden degiştirmenizi tavsiye ederim
Eskiden ordu da fiat ustası pek yoktu şu an vardır sanırım bir keresinde akislerimde arıza varken illa rot kolunu degiştirmek istemişlerdi durum okadar vahimdi yani
