Arka sisleri ciftledik
Onur maşallah güzel olmuş doblon
Merhaba, d3 geri vites ampulünu led le değiştirmek istedik ama ampul yuvaya girmedi 🙂 yapanlar varsa hangi ürünü kullandınız acaba teşekkürler🙂)
@nezih24
Forumdaki elektrik ustalarına
Saygılarımı sunar. Onlardan ogrenmemiz gerekenler olduğunu her zaman söylerim.
Yazdiklqrim. Basıma gelen olaylardır.
Malesefki geri vites ampulü nü sis yaparsanız. Fiatin 2005-06 yılından sonraki araçlarda arıza lambası yakar.
Bunu önleyici sistem taksaniz yine yakar.
FIAT 2005 ten sonra elektrik aksamini
Değiştirdi. Yoksa ben 45 li yada daha fazla
Ledli . led ampul takacam. Ama olmuyor.
Arıza isigi yakıyor. Orjinal elektrik tesisatında da oynama yapılmasını istemiyorum. Odaya mercekli ampul ler var. Onlardan takılır.
Şahsi bugünkü değişiklik
1 motor yağı.
2 bagaj ampulunu led yaptim.ışık %70 daha fazla ama oraya şerit led doseyecem👍
@Ziyapasali
Guzel olmus gule gule kullan.epey acilmis bagaj banada lazim boyle bisey🙂
Araç içi süpürüldü.Dışı yıkandı. Kapıların tamamı pas çözücülü yağlayıcı ile yağlandı. Kayar kapılar çok rahatladı.biraz zorlanıyordu.Arka kapılarda kapının arkasında ki ortadaki tutucu da unutulmamalı.orayı yağlayınca asıl rahatlama oldu.çok kolay hareket etmeye başladı.
Eline sağlık başkanım
@Ziyapasali
Eline sağlık 👍
Bagaj içi stok aydınlatması değilde ,bagajdaki
Sizin taktiginiz ledler 12voltlami çalışıyor.
Normalde bagaj lambası w5w lamba ve 5 volttur. 12 volt ledi yakmaz,
Başka yerden mi voltaj adınz?
Bende de ön ler ve arka tavan icigi +led
Gündüz gibi aydınlık. Ama bagaj led olduğu halde yetersiz. Bende led dusunuyom ama bagajdaki voltaj ledi yakmaz. Problem orda 😀
Evet 12 volt ile çalışıyor. Bagajdaki lambaya 12 volt istediğin aydınlatmayı takabilirsin kaldırır.
@Ziyapasali
Ben 5 volt diye biliyom ama. Kitapcikta da 5 volt yaziyor. 🙂. Den
@arda2000
O yazan ampul modeli tüm otomobillerin elektrik aksamı standart 12volt dur.
Orada yazan 5W, 5Watt anlamında. Yani harcadığı gücü gösteriyor. Çalışma gerilimi ise 12 Volt.
Koca oğlani sensorledik..park sensörümüz tamam..🙂
    52,7 KB · Okunma: 23
Hayırlı olsun başkanım maxi kimin
