beyaz duman atıyor
cihan42
22 Mayıs 2014
Selamin aleykum benim sorunum aracim yaklasik 1 haftadir bbeyaz ve mavi karışımı buharım sı bi duman atıyor sabah ilk çalışmasında duman yok uzun mesafeden sonra 30 dakika bekleme suresi gectiginden sonra calistiginda motor zor marş alıp duman atması yoğun bir şekilde atıyor yola çıkınca geçiyor sebeb ne olabilir yardimlariniz icin simdiden teşekkürler
RAPTOR
18 Aralık 2009
arabanın kilometresi nedir?en son bakımı ne zaman yaptırdın?en son antifirizi ne zaman değiştirdin?araban su eksiltiyor mu?yağ eksiltme var mı?
cihan42
22 Mayıs 2014
@RAPTOR
6 ay once bakım yapildi pistonlar değişti motor yapıldı enjektör ler sıfır 2 aylık antifiriz 1 ay oldu araç suan 145 binde su fazla eksilme yok ayda 1 ekliyorum 1litre kadar yağ eksilme motor yapıldıktan gecen sure icinde 200 grm ekleme yaptim
Alirüzgar
26 Ocak 2015
Soncan
Raptor daha iyi bilir ama sanırım üst kapakta sıkıntı var gibi yaptırdıgın yere götür orda tekrar kapaga yada pistonlara baksınlar
cihan42
22 Mayıs 2014
@Alirüzgar
Oraya bak buraya bak üst kapak sökmek motor indirmenin yarısı doğru düzgün usta yok işimiz zor başına gelen var midir acaba dizel araçlarda bu sorun çok olangan bisey mi boyle kullanmanin zarari olur mu ki
145.000km de yeni motor araç hor kullanılmış gibi. Motoru yaptırdığınız yere götürün baksınlar başka yere götürmeyin.
Alirüzgar
26 Ocak 2015
Soncan
@cihan42
Olagan bişey degil benim aracım 175000 de ne duman var ne başka bişey rutin arızaların haricinde böyle bişey olmadı bence böyle kullanma yaptırdıgın yere sordunmu ne diyor ustan üst kapak sökmek sıkıntı ama gerekiyorsa yapan yer sökecek yapacak başka bişey yok
yeni motor yapılmış demişsisniz
bence enjektörler mazot paompası kontrol edilmeli bu motor yapılmada turbıo değişti mi
eğer yağ ve su eksiltmede var ise üst kapakta problem olabilir araba hararet problemi yaşadınız mı?
RAPTOR
18 Aralık 2009
@cihan42
dostum yağ ve su eksiltme normal bir durum değil.ben arabama 5 senedir ne bir damla su ne de bir damla yağ ekledim.hemen "kapak çatlak" diyemiyorum çünkü kapak çatlaksa sürekli beyaz bir duman atması gerekiyor.
arkadaşların belirttiği gibi aracın motorunu yapan servise gitmen lazım.kuvvetle muhtemel kapak sökülecek ama önce turboyla yağ soğutucusuna bir bakılmasında fayda var.
asaglam
15 Şubat 2015
Ahmet
Makine Mühendisi
@cihan42
Silindir kapak contası yanık olursa egzozdan beyaz duman veya su atar.
Silindir kapak contasının yanık olduğunu anlamak için ;
a-) Aracınızın sürekli su eksiltiyor olması gerekir,
b-) Araç çalışırken radyatör kapağını ve yedek su bidonunun kapağını açtığınız zaman suyun dışarı fışkırdığını veya fışkırmaya çalıştığını görürseniz veya suyun dışarı taştığını, sürekli baloncuk yaptığını görürseniz contanız yanmış demektir.
c-) Aracı soğukken ilk çalıştırdığınızda yalnız bir dakika sonra (yani araç ısınmadan) radyatör hortumlarını elinizle sıkıp bakın. Eğer hortumlarda genleşme veya sıkışma hissederseniz yine contanız yanıktır ve pistonların sıkıştırdığı kompresyon radyatöre ve hortumlarına geliyor demektir.
Not:Alıntıdır
cihan42
22 Mayıs 2014
@RAPTOR
Ben istanbul dayim bahcelievler arac dizel yag soğutucu degisti motor onun yüzünden hararet gördü turbo sağlam enjektör sıfır banada üst kapak gibi geliyor ama benim ustalar sıkıntılı
RAPTOR
18 Aralık 2009
@cihan42
dostum senin yazdıklarına bakarsak kapak sökülür.üst kapağıda söktüreceksen yetkili serviste söktür.adminlerimizden oğuzla (doblo vip premio) görüşürsen yetkili servis konusunda da sana yardımcı olur.
cihan42
22 Mayıs 2014
@RAPTOR
yakıttan da olabilirmi başka bir yerden yakıt alıp katkı maddeleri var onlardan koydursam en son petrol ofisinden fulledim ilk defa ondan sonra oldu
