Arka cam sileceği
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ykumut
ykumut
6 Ocak 2016
Umut
Optisyenlik
Merhaba arkadaşlar aranıza doblocu olarak yeni katıldım yalnız sizlere sorum olcaktı. 2012 model doblom da arka silecek calışıyo ama bir türlü su püskürtemedim acaba baska yolumu var yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
normal olarak su püskürtme işlemi yapıldığında su gelmiyorsa hortumu çıkmıştır.
Evet arkadasin dediği gibi bende de oldu on silecek motorunun orda t boru dan çıkıyor biraz yapiskan sürüp yapistirin bidaha çıkmaz
arka cama su giden hortumlarda soğuk havalarda çok fazla donma oluyor. soğuk havalarda arka cam yıkaması yapıldığında genellikle benim arabamda ya motorun oradan veya arka sol tekerin oradan hortum patlıyor. ki bizler arka camdan su ğelmiyor diye hala su gelsin diye kola basıyoruz. yine aynı şey geceleri bir yerden dönerken far yıkasını çalıştırdığızda da oluyor birde bu durumda far yıkama kapaklarını kırıyoruz. soğuk donlu havalarda dikkat etmek gerekiyor.
Su hortumlarını kontrol et. Birde hortum bağlantılarındaki plastik T ve Marşonların içinde bilyeler var diye biliyorum çek valf görevini görmesi ve hava yapmaması için tortu birikince valf hareket etmeyip suyun geçişini engelliyor. Daha önce diğer aracımda başıma geldi marşonda tortu birikmişti.
daha dikkatli olup antifirizli cam suyu kullan.foruma hoşgeldin.
Hortumu fln cıkmamışsa ne yapmam gerekli peki ?
@ykumut
Dediğim ek yerlerini sök kontrol et olmadı hortuma hava tut ama çıkışa doğru motora doğru değil 😀
Avatarını ve profil bilgilerini girermisin.
Aramiza hos geldiniz keyifli forumlar Hortumlarda sorun yoksa bide igneyle delikleri acmayi dene tikanmis olabilir.bide bagaj tahliyesi sus sikinca islaniyosa hortum patlamis olabilir patladigindan fiskiyeye kuvvet veremiyo olabilir
Bugün yapmaya çalışıcam bakalım 🙂
Bir de arkadaşlar arkaya su vermesi için bastıgım da silecek koluna motordan ses geliyo ama su yok acaba tam sıkıntı nerdedir. Ses var gorüntü yok yani tabiri caizse 🙂
Motor çalışıyorsa sıkıntı borularda olabilir ya donmustur yada bir yerden çıkmış olabilir
@ykumut
kardeş oto elektrikciye cekte yapsınlar 50tl den fazlayı geçmez taş patlasin 30 tl tutar bi geç sanayiye ysparlar büyük sorun yok
