Araç stop ediyor
mvez
13 Ekim 2015
mustafa
Slm arkadaşlar aracimda frene basınca teybin elektriği gidiyor bazen araçta komple elektrik gidiyor stop ediyor geri takınca stop ediyor fren musirini değiştirdin olmadı başına gelen varmı aracın 2005 1.9 JTD
Peki akü ne durumda marş Dinamosu nasıl
mvez
13 Ekim 2015
mustafa
Akuyle marş motoruyla alakalı bir durum değildi bu araç çalışıyor fakat frene basınca elektrik kesiliyor araçta bazen hepte değil bazende geri takınca stop ediyor.
Seloo
7 Temmuz 2015
Uğur
Elektronik teknikeri
Ateş kırmızı
Akünüz kaç senelik ölçüm yaptırdınızmı???
mesut170
24 Haziran 2014
Mesut UÇMAZ
crono gri
Stop lambasını kontrol ettir Şase yapıyor olabilir.
mvez
13 Ekim 2015
mustafa
Akuluk bir problem olacagini sanmiyorum cunku araç çalışıyor akude problem olsa araç hiç çalışmaz yada zor calisir ama stoplarda problem olabilir bir yerde kısa devre yapior olabilir
Ozaman en yakın oto elektrikciye çek kablo grubu ve stoplara baksınlarbi derim
@mvez ayrıca bu konuyu facebook team Doblo grubumuzdada Paylaştınmı
Seloo
7 Temmuz 2015
Uğur
Ateş kırmızı
Şundan demiştim çok önceden 99 kangomuz vardı çlıştırırken normal çalışıyodu ısıtıcıyı açıp frene basınca stop ediyordu. Aküyü değiştirdik düzelmişti araç.
Alirüzgar
26 Ocak 2015
Soncan
Daha önce palio da böyle bir durum başıma gelmişti geriye takınca elektrik gidiyordu geri lambasının kablosunda sıkıntı varmış iyi bir elektrikçi bulun yoksa komple tesisatı söktürürler size bu arada sanırım sıkıntı 3 . Stoptan kaynaklı bagaj kapagı üzerinde oldugundan kablo geçişlerinde böyle şeyler olabiliyor suda almış olabilir zamanla kenar lastikleri aşınıyor kontrol ettirin geçmiş olsun
Alirüzgar
26 Ocak 2015
Soncan
@Seloo
Kango konusunda haklısınız ama elektrik
yapısı farklı dobloda akü bittigi zaman bir daha tık bile demez bitene kadar haberiniz bile olmaz kötü bişey ama malesef böyle
Alirüzgar
26 Ocak 2015
Soncan
Rica ederim yardımcı olabildiysek ne mutlu yeni sökülüp takıldıysa aradaki lastikten su almıştır ben geri takarken silikon sürmüştüm daha doğrusu ters yapıştırmıştım yukarısı güneşten dolayı gevremişti
rica ederiz kolay gelsin:harika::harika::harika:
satelcom
2 Ocak 2012
Mehmet
  • Benim 2004 JTD de yolda giderken stop ediyordu.Arka bagaj halısını söküp mazot deposu üzerindeki fişleri kazıyıp temizledik.Bir müddet arıza kayboldu.5/6 ay sonra bir iki defa daha tekrar ettikten sonra yolda kaldı.Mazot pompası arızası ortaya çıktı.Balıkesir Çanakçı Pompada tamiri yapılıp yerine takıldı.Şimdilik memnunuz.Araç 255.000km de pompa arızası meydana geldi.
Musti
19 Aralık 2015
Mustafa
slm arkadşlar faceden giremedğim için tekrar üye oldum mecburen ben aracın stoplarını söktüm baktım su girme falan yok. Bir kaç arkadaşıma sordum akünün altındaki şase kablosunu kontrol et dediler ondan kaynaklı gibi gözüküyor dediler bende baktım şase kablosu sağlam oksitte yok bende ekstradan bir şase kablosu çektim aküden bugün hiç bir sıkıntı yaratmadı ama bakalım ne durum gösterecek.
