1.2 benzinli doblomuz ve çözülemeyen problemimiz
ugurbahcelı
7 Ocak 2016
ugur
merhabalar konuyu yanlış bi yere açıyorsam şimdiden kusura bakmayın.
yaklaşık 1 yıldır kullanmakta olduğumuz 1.2 benzinli doblomuzla ilgili son zamanlarda yaşadığımız ve çözemediğimiz bir problem ile ilgili tecrübeli arkadaşların yardımlarına ihtiyacım var . Problemimiz araç bazen ilk çalıştırmada bazende yolda giderken motor ışığının yanması ve aracın çekişten düşmesi bu durum hem benzinde hem lpg de aynı şekilde tekrarlıyor eğer araç lpg deyken arıza yaparsa kendisi benzine geçiyor motor ışığı yandığında motor çok sarsıntılı çalışıyor eskişehirde çok sayıda ustaya gösterdik motorcular lpg de sıkıntı var diyor lpgciye götürüyoruz lpg ile ilgili bir sıkıntı yok motorun iki silindire düşüyor diyor gibi bu şekilde bir süre uğraştık sonuç alamayınca bugün fiat servisine gittik bilgisayara bağlandı vuruntu sensöründe arıza olduğu tespit edildi ve 400 tl karşılığında sensör değişti ama aynı arıza akşam yine takrarladı böyle bir arızayla karşılasan bilgisi olan değerli arkadaşların görüşlerini belkiyorum biraz uzun oldu ama zaman ayıran herkeze çok teşekkürler
UğurBalci
22 Ekim 2010
Uğur
İşçi
KURŞUN GRİ
öncelikle avatar ve profilinizi düzeltirseniz konu ile alakalı arkadaşlar yardımcı olacaktır
volkan guney
17 Şubat 2014
volkan güney
metal işleri
@ugurbahcelı aileye hoşgeldin keyifli ve aktif paylaşımlar
Snngdr
12 Eylül 2015
Sinan
Aracın beyni ne baktırınve en kısa zamanda elinizden çıkarın
arabanızın yakıt sistemi kontrol edilmeli bir diğer etkende beyin arızası olabilir
barış ata
KÜTAHYA YÖNETİCİSİ
27 Kasım 2014
Barış Ata
Kütahya
2.0 Multijet
siyah
Bendede olmuştu ateşleme bobinleri çift 1.2 lerde elektrikçiye görür hangisi arzalıysa bulsun yada motorun sağ köşesindeler 4 alyan tutuyo sök soketleri değiştir 27 tl tanesi al tak
DobloClassic
6 Kasım 2015
Barış
Bizim yaşadıklarımızdan, 2 silindire düşüyorsa bobin ve bujilerde sıkıntı olabilir. Bizim 1.6 16v'de de geçenlerde oldu. 2 silindire düşünce vuruntu yapmıştı.
Aklında bulunsun, gaz kelebeği ile yakıt sensörü genellikle sıkıntı yaratan parçalar. hiçbir çözüm bulamazsan aklında bulunsun. (gerçi bu iki parçadan olduğunu düşünmüyorum, bobinlerle ilgili olabilir.)
