Doblo Aracim Çekişten Çok Düştü
ECK_80
14 Kasım 2016
ENES CAN
SATIŞ VE MUHASEBE SORUMLUSU
Aracım 2014 model cargo plus 59.000 de aracım çekişten aşırı derecede düştü servise götürdüm aracımız gayet normal dediler ama insan bindiği aracı bilmez mi eskisi gibi çekmiyor yorgun gibi sanki araç ben pompa enjektör diye düşünüyorum ama araç garantili olduğu için ellemiyorum bir yardımcı olur musunuz...?
mesut170
24 Haziran 2014
Mesut UÇMAZ
crono gri
Osmaniyeli kardeşim ailemize hoş geldin.Aracının km sine göre çekiş gücünden düşmesi ilginç. Yani km az.Bunun sebebi yakittan tut hava filtresi enjektörler vb. Şeyler olabilir.
Bu arada 5 yıl Osmaniye'de kaldım
@ECK_80
hoşgeldin keyifler pompayla ilgili sorularını tokat il yöneticimiz ile görüş bi isterse @yncosman60
ECK_80
14 Kasım 2016
ENES CAN
@mesut170
Hoş buldum üstat yakıt olarak 3 yerden alıyorum shell,opet,petrol ofisi bu 3 yerden başka alımıyorum ama anlamadım gitti yolun düşerse yine beklerim üstat gel misafirim ol
OsmanYılmaz
Onursal Tokat Yöneticisi
8 Haziran 2015
OSMAN YILMAZ
Tokat
Hoş Geldiniz Pompa ve Enjektör aracı garanti dışı yapmaz arizalansada garantiye girmez 1000 de bir belki girer turbo gücü enjektör pompa önemli belki baskı balata da sorun olabilir iyi kavrayamaz oda etkileyebilir
@ECK_80
nedemek görevimiz
ECK_80
14 Kasım 2016
ENES CAN
@yncosman60
Saol Osman başkanım 60.000 bakımında servise yine sorunumu bildiriyim olmadı senin verdiğin önerileri deneyeceğim 40.000 bakımında Z Rot ve Devirdaim değişti 50.000 bakımında amortisör bilyası ve devirdaim 2. kez değişti direksiyonu çevirirken sol tekerden ses geliyordu ve su genleşme kabı(radyatör yedek su deposu) sürekli eksiltme yapıyordu onlar düzeldi şükür 60.000 bakımı geliyor hayırlısı
ECK_80
14 Kasım 2016
ENES CAN
Seve seve başkanım
mesut170
24 Haziran 2014
Mesut UÇMAZ
crono gri
@ECK_80
İnşallah Osmaniyeye gelince tanışırız Osmaniye ile bağım 25 yıl öncesine dayanıyor 2007-2012 orada polislik yaptım.Ora benim ikinci memleket sayılır
MultijetSayko
26 Şubat 2016
Yavuz
Turbo sesini dinlediniz mi ? Herşey normal mi ?
Eğer normal ise MJet araçlarda ilk bakılan şey Debimetre kontrolüdür. Bunu tarifim üzerine siz de yapabilirsiniz.
@ECK_80
sağolasın reisim
ECK_80
14 Kasım 2016
ENES CAN
@MultijetSayko
Ben bunun basınç müşürü var motorun üzerinde onun soketini çıkardım öyle denedim değişmedi ya diyorum katalizör doldu yada turbo tam açmıyor ama şunu fark ettim belkide bana öyle geliyor bazen öyle bir gidiyor ki araba o çekmeyen araba oluyor sana uçak yinede senin dediğin debimetre ölçümünü yapalım
MultijetSayko
26 Şubat 2016
Yavuz
@ECK_80
Hava filtresi kontrolü ve debimetre kontrolünden sonra sıkıntı yoksa atmosferik bir etki olabilir diyorum.
Bazen yüksek rakımlara çıkıldığında ECU'nun bunu ayarlaması uzun sürüyor ve yeterli hava alamıyor araç. Fişek gibi giden araba sanki gitmez oluyor.
son viteste 4000 dd çıkabiliyorsa araç motordan şüphe etmenize gerek kalmaz diye düşünüyorum.
SeSaSu
3 Nisan 2024
Sedat Samet suveren
Kayseri
@ECK_80
Merhabalar, konuyu hortlatıyorum ama ben Manisa dan kayseriye 1.3 mj 2009 getirdim. Aldıktan 3 hafta sonra aynı bu şekilde çekiş problemi çıktı. Yola çıkmadan tüm filtreleri ve motor yağını değiştim. Gelince Şanzıman yağını, Kızdırma bujilerini, Turbo hava hortumunu ve hava filtre kutusunu değiştim. Kutu kırıktı. Aniden çekmemeye başladı. Gaza bassan da gitmiyor. Rakım değiştiği için olabilir mi acaba? Ustaya götürdüm. Sensörleri spreyledi. Rakımı ecu hesaplar mı veya düzelir mi? Yeni konu açmak istemedim
Önce bilgisayara bağlatıp bakmak lazım.
